#1 06-12-2018 15:38:43
leglode
Lieu : Loiret (45).
Sonde de température eau sur culasse.
Ou peux on trouver une sonde température eau sur culasse moteur Cléon ?
#2 06-12-2018 15:43:53
Re : Sonde de température eau sur culasse.
si c'est celle comme à l'origine, certains membres du forum en ont.
mais devant sa raréfaction on trouve sur la toile des sondes à visser.
soit elle ont la fonction contact de mise à la masse (allumer un voyantsi T° atteinte ou dépassée),
soit elles ont la fonction thermistance et sont reliées à un indicateur à analogique ou numérique qui affiche la valeur de la T°.
#3 06-12-2018 15:58:03
leglode
Lieu : Loiret (45).
C'est pour brancher sur un mano de tep d'eau quelle serait la meilleure solution.
#4 06-12-2018 16:59:06
bonjour , sonde à brancher sur la pompe à eau
autre possibilité simple et efficace
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 03#p353003
Dernière modification par verdô (06-12-2018 17:01:26)
#5 06-12-2018 17:01:19
leglode
Lieu : Loiret (45).
OK mais ou sur la pompe a eau et quelle sonde, je ne suis pas trop doué en mecanique.
#6 06-12-2018 17:04:27
#7 06-12-2018 17:07:32
leglode
Lieu : Loiret (45).
Se monte sur toutes les pompes ?
#8 06-12-2018 17:11:49
bonjour , post nous une photo de ta pompe et on t’indiqueras
Dernière modification par verdô (06-12-2018 18:53:30)
#9 06-12-2018 17:31:00
pour t'aider dans les théories, puisque tu dis ton ignorance :
un "mano de t° d'eau" c'est un thermometre...
un mano indique une pression... wink
donc en l'occurence si tu veux ce fonctionnement tu as de sondes qui sont des thermistances, resistances qui varient en fonction de la grandeur à mesurer... mais il faut faire attention : le capteur et l'indicateur doivent être compatibles l'un avec l'autre.
mais pas de problème, Verdô maitrise son sujet...
#10 06-12-2018 18:02:37
"mais pas de problème, Verdô maitrise son sujet..."
quoi que ................ wink
#11 06-12-2018 18:46:29
leglode
Lieu : Loiret (45).
Merci a tous.
#12 06-12-2018 21:23:09
est-ce le même membre à qui tu l'as proposé ?
j'ai bien vu le message, effectivement j'ai pas lu de réponse mais comme tu propose tjrs le mp, on sait pas où ça en est.
c'est pas un reproche, juste un pour ceux qui prennent pas le temps de te repondre
