#1 19-12-2018 18:39:41
JMC-66
Lieu : Perpignan (Pyrénées-Orient.).
freinage et autres
Bon, qui peut m'aider pour réparer ma trelle.... ?
Problème de freins... smile
Problème de clignos  smile
etc...
#2 19-12-2018 20:15:21
Re : freinage et autres
Ben ouvre un post à la fois, apres dis nous c'est quoi comme probleme exactement.
#3 19-12-2018 20:18:18
JMC-66
Pour les freins, ben comment dire, j'ai la pédale qui va directement au plancher (avec un peu de résistance) mais ça freine vraiment pas, quant au frein à main, il doit y avoir au moins 20 crans et ça stoppe pas la voiture
Voila smile
#4 19-12-2018 20:40:15
cambouis2
Bonsoir
chez deca.... il solde les ancres de bateau et font des prix sur la corde
si non dans un premier temps , voir l'état des machoires ( et plaquettes s'il y a )
#5 19-12-2018 20:45:18
bonjour , tu cherches quelqu'un pour réparer ta voiture ou vas mettre les mains dans le cambouis et tu cherches des conseils ?
#6 20-12-2018 00:21:42
dans le desordre tu pourrais avoir un maitre cylindre léssivé, un bocal de liquide de frein vide, des cylindres de roues morts, des canalisation de freins coupées..... pas de plaquettes....
y'a-t-il eu des friens sur cette voiture depuis que tu l'as ? que disais le CT ?
ta description chronologique nous aiderait : comment c'est arrivé ? qu'as tu fais comme controles avant de nous contacter...???
#7 20-12-2018 09:18:52
Il faudrait aussi connaître le model de ta 4L (4 tambours, ou model après 1983, ETC)
#8 20-12-2018 13:30:33
JMC-66
Verdo : les 2 smile
#9 20-12-2018 13:31:34
JMC-66
Matrel 55 : dans ma présentation j'ai tout dit smile
mais c'est une Trelle de 87 freins à disques
Dernière modification par JMC-66 (20-12-2018 13:34:48)
#10 20-12-2018 13:34:14
JMC-66
Cat-Trelle : je l'ai achetée en l'état (soit disant réparation effectuée par prof. il y a 6 mois)
j'ai des doutes....
sinon, après vérif, bocal vide sad
#11 20-12-2018 15:42:50
si bocal vide : les pistes sont les mêmes...
verif visuelle des éléments : traces de fuites MC ou Cylindres de roues ou etriers,  rupture de canalisation...
si tout semv$ble ok : refaire le pein et proceder à une bonne purge (à deux, ou avec un système à pression préalable tout seul)
#12 20-12-2018 15:46:39
JMC-66
Oui Cat-trelle, mais suis tout seul et j'ai pas ce genre d'outil sad
#13 20-12-2018 20:30:01
Tu peux facilement réaliser un outillage qui mettra ton circuit en pression pour faire la purge seul : quelques recherches sur le net tu devrais trouver ton bonheur!
#14 20-12-2018 22:31:06
JMC-66
Merci patcatcat
#15 20-12-2018 23:20:47
ce genre de montage simplissime peut faire l'affaire, il faut se procurer un bouchon de bocal et l'adapter à la manoeuvre
et veiller à ce que le bocal soit toujours rempli (tu refais le niveau aprés chaque roue)
smile
#16 21-12-2018 10:58:13
je ne suis pas sur que la personne concernée soit bien d'accord  ......
n'est-ce pas Pierrot ?
#17 21-12-2018 11:17:32
j'ai des doutes...
rien que pour çà, si j'étais confronté à la chose je démonterai au moins un tambour
au moins le doute pour toi serait levé ce qui est toujours plus agréable..
ensuite tu sauras comment agir et nous comment te guider de façon fiable....
au minimum, si tu considères que tes freins ont réellement été refaits et que tu tentes réglages et purge....contrôles qu'il n'y ait pas de jeu dans les roulements de tambours...
