#1 06-01-2019 09:29:33
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Frottement alternatif roue avant gauche.
Bonjour à tous et meilleurs voeux :-)
Je reviens sur un problème récurrent sur ma F6.
Lorsqu'il fait froid comme en cette saison, j'entends un bruit de frottement alternatif lorsque je roule, dont la fréquence suit la vitesse de rotation de la roue.
J'ai regardé partout : aucun trace de frottement anormal. J'ai changé les plaquettes de frein (conseil de Juliendu40) , changé le soufflet de cardan qui était crevé (pas de jeu) : rien n'y fait.
Particularité, le bruit devient plus léger quand je roule longtemps.
Ce qui m'intrique c'est que cela ne se produit pas l'été quand il fait chaud...
Une idée?
Et pourtant elle tourne...
#2 06-01-2019 09:45:29
Re : Frottement alternatif roue avant gauche.
Bonjour , en virage le bruit est le même , à droite , à gauche ?
#3 06-01-2019 09:47:58
poisson
Lieu : Bordeaux 33
exactement le même bruit
#4 06-01-2019 09:52:28
je pense que ça provient de tes roulements , possible que l'été avec la graisse chaude ça couine plus ...
PS/ ils sont d'origine?
Dernière modification par verdô (06-01-2019 09:53:02)
#5 06-01-2019 09:56:10
poisson
Lieu : Bordeaux 33
les roulements à gauche sont d'origine, j'ai changé ceux de droite il y a deux ans.
D'autre part, j'ai eu un mal de chien à sortir et remettre le cardan pour changer le soufflet. Il n'y avait pas du tout de place pour l'engager. Est-ce qu'un problème de longueur pourait influer sur le pb?
#6 06-01-2019 10:01:25
le plus simple si tu penses que ça provient d'un cardan , tu mets ta voiture sur chandelle et tu fais tourner tes roues en braquant à fond à droite et à gauche
repousses ton caoutchouc de protection ( côté boîte ) et regardes si tout est en place
Dernière modification par verdô (06-01-2019 10:01:56)
#7 06-01-2019 10:04:14
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Je ne comprends pas ce que tu veux dire au sujet du caoutchouc de protection....
#8 06-01-2019 10:33:26
exact, le terme est soufflet de cardan wink
#9 06-01-2019 11:00:52
poisson
Lieu : Bordeaux 33
ok, je regarde, merci
#10 06-01-2019 11:57:44
Peterb
Lieu : Isle-Jourdain (Le Gers).
J'opterai aussi pour les roulements, surtout si, comme tu le dis, ils sont d'origine.
A vérifier si ton investigation sur le cardan ne donne rien.
#11 06-01-2019 12:02:58
c'est faire des économies de bout de chandelle , les roulements se changent des 2 côtés , idem cylindres de roue etc ...
Dernière modification par verdô (06-01-2019 12:03:09)
#12 06-01-2019 12:51:48
euh..... bouts de chandelles.... chez le garagiste préféré de ma cherie, un devis de changement de roulement c'est 160roros de memoire, bon y'a 45 euros de roulement, mais ça fait la chandelle en cire truffée quand même...:P
#13 06-01-2019 12:57:58
+ 1 avec verdo
attention lors du remplacement des roulements de faire un serrage correct....
je ne sais pas quel est ton montage, alors je ne développerai pas...
par contre, pour tout montage de roulement il ne faut pas bourrer de graisse " à mort "   toujours laisser env 1/3 du volume libre...
c'est indispensable pour qu'il n'y ait pas d'échauffement...
#14 06-01-2019 18:33:23
poisson
Lieu : Bordeaux 33
je comprends. Toutefois :
Le bruit est une sorte de "shlif shlif shlif" qui suit le mouvement de la roue. Ne ressemble pas du tout au vrombissement d'un roulement HS que j'ai connu plusieurs fois.
Pris la voiture ce matin sur 5 km. Idem. Je me gare 5 mn, je repars. le bruit s'estompe.
#15 06-01-2019 18:43:42
refais un essai vitesse environ 30km/h , " shlif shlif shlif " wink et si tu poses ton pied gauche LEGEREMENT sur les freins ; le bruit disparait ??
Dernière modification par verdô (07-01-2019 10:06:13)
#16 06-01-2019 21:18:09
les roulement, je doute également compte tenu de tes commentaires concernant les conditions climatiques...
mais ce principe de ne pas faire un graissage abusif me semblait utile de le rappeler....
Ma première idée a été de penser aux freins...
as-tu des feins à disques ? est-tu intervenu dessus ?
les bruits de frottements arrivent de façon aléatoire sur les disques au moins dans les cas suivants
- la plaquettes ne sont pas libres sur les étriers; crasse, rouille ou graisse qui a amassé les saloperies
- piston du cylindre de roue qui est oxydé et ne coulisse pas librement
- jeu dans les roulements ou disque voilé
#17 07-01-2019 14:49:37
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Alors pour vérifier j'ai démonté la mâchoire de freins (disque), rien vu de spécial, elle est propre. Mais... après avoir remonté le bruit s'est progressivement estompé pour finalement disparaître. Ce devait être là... merci
#18 07-01-2019 15:23:57
Sur tes plaquettes tu as ces ressorts ?
#19 07-01-2019 16:06:44
poisson
Lieu : Bordeaux 33
oui
