#1 10-01-2019 18:03:55
phil37
Lieu : L'Indre-et-Loire (37).
Panne clignotants + ventilo chauffage
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum.
Ma 4L, une GTL de 1984 (je me souviens quand ma grand mère l'a acheté à l'époque).
Elle a 135000 kms réels.
Je viens d'avoir une panne bizarre ce matin.
En démarrant, plus de clignotants ni de ventilo de chauffage.
J'ai bien sur vérifié fusibles + liaisons avec mon multimètre, ainsi que les tensions.
J'avais le schéma électrique pris sur le site de la 4L de Sylvie (merci à eux), et j'ai vu apparemment que l'arrivée du courant du ventilo de chauffage passait par la centrale clignotante (étonnant !!).
Le problème est que la couleur des câbles ne correspond pas à celle du schéma électrique.
Quelqu'un a t-il déjà vu cette panne simultanée et aurait il des idées ??
Merci à tous.
Phil
#2 10-01-2019 19:35:28
Re : Panne clignotants + ventilo chauffage
en premier je regarderais à nouveau vers les fusibles...parce que c'est une chose que le fusible soit passant, mais les supports dans lesquels ils s'entchouffent sont souvent en cause dans ce genre de désordre . mon conseil  on enlève les fuscards, on gratouille, on resserre un peu les embases dont l'elasticité aurait faibli, on peut meme graisser un peu....
sur ma gtl de 81 le ventilo est pris d'origine en sortie + de neiman
as tu un fonctionnement normal du warning ?
#3 10-01-2019 20:19:29
phil37
Ben oui j'ai bien pensé à ça mais j'ai contrôlé les supports avec fusibles en place au multimètre et RAS.
Pour le warning, je n'ai plus rien non plus !!
Merci à toi du 66 (moi mes potes sont à Theza !!)
#4 12-01-2019 16:44:18
phil37
Et bien souci résolu.
J'ai démonté le tableau de bord et j'ai vu un + déconnecté d'un connecteur (couleur saumon).
l était commun aux clignos et au ventilo de chauffage.
Une fois reconnecté et tout remonté, tout est impec.
Merci à tous pour vos points de vue.
#5 12-01-2019 17:15:47
tu veux dire qu'un connecteur du tableau de bord était connecté ?
ou tu veux dire qu'en démontant la planche de bord tu as vu un connecteur débranché qu se baladait sans son fil...?
pour nous le tabeau de bord c'est la partie où y'a le compteur, les jauges, les voyants etc etc
et la planche de bord c'est tout le berzingue qui cache le souk, les fils, les cables etc etc
pour tes potes j'espère qu'à thésa ils ne sont pas chez les Fatigués ... au "pré" tongue
#6 13-01-2019 13:05:44
phil37
Alors je le suis trompé; c'est dans la planche de bord que j'ai trouvé une cosse qui était sortie de son connecteur (pardon pour la confusion planche de bord/tableau de bord).
Non non, ils ne sont pas chez les fatigués, mais simplement dans le village !!!
