#1 14-01-2019 16:26:30
Gallouze
Lieu : Belfort (90).
Carte Grise Collection et Agence Nationale des Titres Sécurisés
ceux qui ont suivis ma présentation savent que je viens d'acquérir une export de 1972.
il faut donc que je m'attelle à demander mon certificat d'immatriculation.
je passe le CT demain (l'ancien à 8 mois grrr...) et j'espère que tout va bien se passer (vu l'ancien, trois bosses et une fuite moteur, ça doit le faire).
j'ai lu avec attention plein de discussions sur le sujet mais soit d'avant la fermeture des prefs, soit pas lors de l'acquisition ou alors via un intermédiaire.
Est ce que quelqu'un par ici a déjà demander une CGC au moment de l'achat sur le site ANTS parce que j'ai commencé à regarder, à remplir la demande d'immatriculation et je ne trouve pas d'endroit ou spécifier que je veux la passer en collection. Si quelqu'un a réussi la manip merci du renseignement.
accessoirement, avant la fermeture des prefs il semble que l'attestation FFVE n'était pas systématiquement demandée avec la CG d'origine. Est ce toujours le cas?
Si il faut impérativement fournir un doc, lequel est le plus intéressant:
-attestation FFVE
-certificat constructeur,
sans parler forcément tarifs et délais, je parle pour notre passion commune bien évidement.
Le certificat constructeur comprend il plus d'info? (option, couleur d'origine...)
Quitte à investir 60€ autant prendre celui qui à le plus d’intérêt à long terme.
je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre, si quelqu'un à un exemple de chaque à montrer c'est cool
merci pour vos réponses
à+
#2 14-01-2019 19:44:15
Re : Carte Grise Collection et Agence Nationale des Titres Sécurisés
La fonction recherche est ton ami.
Les 7 premiers sujets sans compter le tien ne parlent que de ca.
https://www.r4-4l.com/forum/search.php? … =431144710
#3 15-01-2019 12:06:21
Gallouze
CT obtenu avec brio, Yes, Bravo Josiane smile
cyril, la fonction recherche est mon ami, oui et non, oui et non smile sad
j'ai cherché et trouvé plein de truc qui m'ont permis de dégrossir le sujet,
avec mes deux mains gauches, j'ai utilisé la fonction recherche avec cgc dans le sujet : choux blanc, que des vieux trucs
j'ai suivi avec attention des débats passionnés pour savoir comment avoir "officiellement" 5 ans de validité du CT sur la CG, c'est désormais réglé d'après un post
si la réponse aux deux questions qui me reste est dans les résultats de ta recherche, je lirai avec attention, peux tu me dire quelle recherche tu as fait, le lien que tu donnes me renvoie un résultat vide sad
pour rappel, je demandai juste :
-est ce que quelqu'un à trouvé comment faire pour demander la CGC directement sur le site ANTS sans passer par un intermédiaire rétribué à 10 km de chez moi (encore que c'est l'occasion de faire un tour en Josiane)
-Quelle différence entre l'attestation FFVE et le certificat Renault (un petit scan de chaque me permettant de répondre tout seul à la question)
mais le plus important.... CT OK
à tout bientôt
Dernière modification par Gallouze (15-01-2019 12:07:48)
#4 15-01-2019 17:59:09
bonjour , avec mention ?? wink wink
Dernière modification par verdô (15-01-2019 17:59:53)
#5 15-01-2019 18:35:12
Nichel que tu es ton CT enfin... Ta trelle.
Dans la recherche j'ai juste tapé ants, et il y avait plusieurs resultats, dont 2 ou 3 personnes qui ont passés de la cgn à la cgc, et ils parlaient aussi des documents FFVE ou constructeur.
#6 16-01-2019 00:54:10
krisstoff
Lieu : Vendée ( 85 )
Salut ;
...à mon avis , à présent , vu que le document est nécessaire pour un
dossier " carte grise collection" , il est préférable de demander directement
l'attestation FFVE  ; il faut etre patient car les délais sont longs en ce moment , mais de toute façon et à ma connaissance , le document du
constructeur est lui aussi payant ...
#7 16-01-2019 01:21:20
Gallouze
Hello,
comme ils sont tous les deux payants, tous les deux longs à obtenir et qu'ils permettent tous les deux d'obtenir la CGC, il ne reste plus que le contenu pour les départager.
j'ai passé une partie de la soirée à lire les posts sur l'ants (merci cyril, tebé comme je suis j'avais cherché que CGC) j'ai trouvé un exemple d'attestation FFVE, quelqu'un aurait il un exemple de certificat constructeur pour nos cheres LLLL
merci à vous
verdo, 5 mentions mineures seulement smile smile
à+
Dernière modification par Gallouze (16-01-2019 01:22:58)
#8 16-01-2019 11:48:11
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour j'ai trouvé cela sur le net moi je suis également intéressé par une demande de mise en collection
https://www.ffve.org/files/docs/Formula … ssable.pdf
#9 16-01-2019 19:01:45
jcdel
Lieu : Foix (l'Ariège).
J'ai fait ma carte grise que j'ai reçu en novembre.
pour passer collection, il faut impérativement le papier FFVE.  (7 mois pour l'avoir dans mon cas) attention au délai de validité du contrôle technique.( ouf je suis passé au jour prés.)
un contrôle technique valide.
ensuite
soit le numéro d'immatriculation ne change pas. il faut que le vendeur le déclare sur ants et ensuite avec le numéro de dossier tu peux refaire ta CGC ou normale. pas simple non plus et pas sur que tu puisses la faire en collection. Il me semble que l'on est limité en nombre de scan à poster.
dans mon cas le numéro d'immatriculation à changer donc pas d'enregistrement sur ants.. Il doivent refaire une création d'un nouveau véhicule.
Je suis donc passé par un prestataire. cout 50€ environ, plus CGC.
et tu fournie sles papiers classiques .
cerfa vente formulaire cerfa n°15776
C I  recto verso ,
justificatif de domicile,
carte grise barré et signé ,
certificat de non gage.
attestation d'assurance pour le véhicule,
controle technique.
attestation FFVE à ton nom.
demande immatriculation (cas de changement d'immatriculation.
mandat pour le prestataire.
je crois que 'est bon, voir sur internet cela est détailler.
faire photocopie de tous ça et pourquoi pas les scan en pdf sur clé usb.(ça peux être plus rapide ensuite)
Voir le prestataire (amener le originaux c'est plus lisible).
Celui-ci fera un scan des documents (ou les tiens) qu'il va poster sur le site de ANTS mais avec des accès supérieur au utilisateur.
Il peut facilement rajouter les scans qu'il veut et a besoin.
tu lui remets les photocopies car dans notre cas CGC il faut envoyer les papiers par courrier aussi.
un fois validé tu as un numéro de suivie, validant ta demande.
Il faut attendre encore environ 4 à 5 semaines.
Pour avoir ta carte grise que tu ne manqueras pas d'encadré tant tu l'as attendu. 8 mois dans mon cas.
Si tu as peur de passer le délai du contrôle (voir délai sur le site ffve. il sont a plus de 16 semaines de retard)  tu peux toujours faire ta CG normale et ensuite la refaire en CGC . Le cout et d'environ d'un cheval (30€) en plus.
Bon courage et patience.
copie de mon attestation FFVE.
#10 17-01-2019 18:55:32
mazu28
question qui va peut être paraître idiote mais tampis je la pose
quel intérêt de faire une carte grise en véhicule de collection
merci de vos réponses
#11 17-01-2019 19:01:24
mazu28
merci j'ai eu la réponse merci internet
#12 18-01-2019 22:36:27
Gallouze
jcdel, merci pour ces infos,
je vais tenter un de ces quatre pour le faire tout seul et on verra bien smile
#13 22-01-2019 18:56:08
Gallouze
comme j'aime bien tenter l'impossible smile smile
je viens de commander mon attestation d’authenticité chez Renault,
promis dans les 15 jours big_smile
dès réception je tente sur le site ANTS...
#14 23-01-2019 11:19:54
Gallouze
Tiens un allergique aux acronymes est passé par là,
merci bien
moi aussi j'aime pas ça, c'est pour ça que je les utilise jusqu'à en abuser (je sais je suis tordu comme gars big_smile big_smile)
#15 14-02-2019 15:09:27
jcdel
Bonjour gallouze,
tu penses que l'attestation d’authenticité chez Renault va suffir pour la cartes grise collection.
Tiens nous au courant.
Merci.
#16 14-02-2019 15:15:25
Gallouze
Je vous tiens au courant des réception...
Promis dans les quinze jours qu'ils disaient...
#17 05-03-2019 17:48:11
Gallouze
ça y est, elle est enfin arrivée hier
22/01 ---> 05/03 ça fait.... plus que 15 jours smile big_smile
petite déception, aucune info intéressante sad
et ils ont même pas réussi à mettre le papier à entête dans le bon sens big_smile big_smile
je m’occupe du certificat d'immatriculation un de ces jours
#18 06-03-2019 17:04:08
ETXE 13
Salut Gallouze
J'ai éffectué ma demande de CG par ANTS
Quand tu remplis les cases appropriées sur la demande de CG ,tu as une case a cocher : collection ou pas
Si oui il faut demander l'attestation de conformité du véhicule à AFFVE :Association Française des Véhicules d'Epoque
Tu as un dossier a remplir ,plus photos du véhicule.
ensuite tu scannes ou bien photocopies du dossier   + 60€ et tu envois a la FFVE
Si le dossier est OK tu as 4mois d'attente ils sont a la bourre.
Tu recois leur attestation et tu la joins au dossier demande de CG . avec la somme due.
CG collection    : _  pour éviter la mise a la casse par expert suite a sinistre
                         _  Passage Controle tech tous les 5 ans
                         _ tu peux circuler en plaques noires
                         _ Tu dois garder le véhicule en état collec
                         _ Celà peut être une garatie d'autencité pour un acheteur
                         _ Assurer ton véhicule en collection ,mais tu peux avoir qqes contreintes
il peut y avoir d'autres avantages et peut être d'autres coïntes .
Je roule en CG provisoire "avec le coupon" ,depuis décembre ANTS m'a certifié que la demande étant toujours en cour
j'étais dans les clous.
4Lment Philippe
PS:  j'ai éffectué la demande sur l'ANTS ,le seul probléme rencontré a été un mauvais numéro de cession du véhicule donné
par le vendeur ,
#19 08-03-2019 19:49:27
Gallouze
Bonjour tout le monde,
ça y est j'ai lancé la procédure et c'est effectivement tout bête, dès le deuxième écran on a la possibilité de rajouter une mention
petit problème, lors de la validation j'ai eu un message me disant qu'il y avait un problème...
j'ai été redirigé vers un nouvel écran ou je pouvais déposer mon attestation constructeur puis le message:
votre demande a été mise en attente, vous serez recontacté par mail...
Est ce par ce que j'ai dépassé le délai d'un mois après la vente?
Est ce pour vérifier l'attestation avant de poursuivre?
Mystère...
Je vous en recause dès que j'a des nouvelles
à bientôt donc smile
#20 08-03-2019 20:29:59
Dans mon cas, il a fallu attendre 5 semaines environ avant de recevoir un mail (votre demande nécessite une action de votre part) et il a suffi ensuite de payer.
Je crois en effet qu'il doit y avoir une intervention humaine pour vérifier l'attestation.
#21 16-03-2019 19:37:55
Gallouze
5 jours après ma demande, j'ai reçu 2 mails...
ma demande de changement de titulaire a été changé en autre demande "ajout collection" et ma demande a été remise en attente smile
donc j'attends smile
#22 19-03-2019 23:35:54
Gallouze
5 jours après quelques nouvelles,
le site ants m'a demandé aujourd'hui ma pièce d'identité et un justificatif de domicile...
pour pouvoir établir ma carte grise qu'ils ont dit...
on se revoie dans 5 jours pour d'autres nouvelles?
#23 21-03-2019 09:04:47
Gallouze
Trop cool,
Hier on m'a demande une action de ma part... payer
Et j'ai eu mon certificat provisoire d'immatriculation.
Je n'ai même pas eu besoin de donner mon CT...
Mais ils en connaissaient la date... ça fait un peu big brother, pire que linky big_smile
Mais trop content big_smile big_smile
J'ai plus qu'a acheter les plaques.
J'envisage de les commander chez voitures anciennes, quelqu'un l'a déjà fait?
Y a t'il mieux?
#24 21-03-2019 09:31:57
Mieux, surement pas, mais moins cher, oui !
