#1 15-01-2019 19:23:09
Tub99
Lieu : Pau (64)
arrêt soudain et inexpliqué
Depuis le dernier problème, titine roulait normalement jusqu'à la semaine dernière ! Je démarre, aucun problème, je roule 20m et 2-3 cafouillages moteur, remarche 5-10m et arrêt moteur net. Je galère en jouant du démarreur et du starter : impossible elle ne veut rien savoir, parfois démarre 1-2sec et s'arrête aussitôt. J'attends 3min et je relance la machine, elle démarre au poil et tient sur tout mon trajet (10km).
Ce problème m'apparait depuis de temps à autres et je n'ai aucune idée d'où pourrait venir le problème. Aujourd'hui j'ai fait 30km sans problème ce matin, je redémarre ce soir sans soucis, fait 15km et m'arrête 20min environ, au redémarrage idem, je fait 200-300m cette fois et PAN arrêt net alors que je roule.
On dirait vraiment une "coupure de contact", l'arrêt est très net.
Auriez-vous des idées ? Merci d'avance en tout cas.
#2 15-01-2019 19:25:23
Re : arrêt soudain et inexpliqué
bonjour , dans un premier temps changes ton condo , et tu nous tiens au courant
#3 15-01-2019 19:38:46
Tub99
Lieu : Pau (64)
Bonjour Verdô,
Merci de ton aide, je t'avoue que je l'ai changé juste avant Noël et il s'agissait de mon dernier problème justement. Il a donc un mois !
Je vais essayer de changer ça pour demain et je te tiendrai au courant. Pour la petite histoire, l'oncle de ma compagne est un membre FFVE et connait bien les anciennes, il m'a donné un Condo qu'un de ses amis reconditionne à partir d'un Condo industriel qu'il remonte dans un boitier classique de Condo voiture et me le garanti (apéro à la clef) à vie.
Je vais donc monter celui-ci smile
La suite au prochain épisode donc.
#4 15-01-2019 19:51:48
J'ai eu une panne similaire sur une R12 : le fil qui alimente la bobine (+) don le cuivre c'est casé dans la gaine au ras de la cosse, la gaine plastique intact ne laissait rien voir. C'est en tirant machinalement sur ce câble que j'ai eu la surprise de me retrouver avec le fil en main.
#5 15-01-2019 19:52:31
Savane45
Lieu : Orléans
Regarde aussi si tu n'aurais pas une cosse de desserrée
- le + bobine,
- cosse du rupteur
- possible aussi un faux contact dans le neiman
#6 15-01-2019 19:56:07
question d'un inculte , qu'est que un condo sad
#7 15-01-2019 20:08:57
Un condo est la contraction de condensateur.
Élément d'électronique qui sert à plusieurs application en électricité et électronique : Filtrage, réservoir d'électrons, anti parasite, tampon, etc.....
#8 15-01-2019 21:34:57
cambouis2
Bonsoir
rénovation bien connue des pocesseurs d'AV guerre . Condo rénové avec une capacité polypropylène auto cicatrisant
#9 17-01-2019 18:50:54
Tub99
Lieu : Pau (64)
J'ai donc changé le condo hier et le phénomène ne m'est pas encore arrivé, à suivre étant donné que le soucis n'apparait pas tous les jours.
Je vais investiguer sur les pistes suivantes que vous m'avez soufflé :
- le + bobine
- cosse rupteur
- faux contact neiman
Je vous tiens informés, merci !
Dernière modification par Tub99 (18-01-2019 08:48:36)
#10 21-01-2019 08:40:54
JPV4L
Bonjour, j'ai également rencontré ce problème de calage moteur la semaine dernière. Est-ce que des "saletés" dans l'essence peuvent également en être la cause ?
#11 01-03-2019 16:39:02
Tub99
Lieu : Pau (64)
Quelques nouvelles depuis le dernier coup. J'ai changé le condo, pas de problèmes depuis. J'ai remis l'ancien et pas de problème non plus.
J'avais vérifié les 3 contacts indiqués alors c'est peut-être ça.
Merci pour votre aide.
#12 01-03-2019 17:28:29
ok, merci de ton rendu. smile
je dirai que faire plusieurs manips à la fois ça n'aide pas à cerner le probleme, mais quand on est en rade j'avoue que je fais aussi pareil, l'essentiel etant de repartir ou de démarrer...
se poser tranquilou après, pour bien tout reprendre et verifier, c'est un option post dépannage;
c'est la difference entre intervention et maintenance, entre dépannage et entretien wink
visiblement c'était dans cette boucle qu'il fallait chercher.
dis nous si ça merdouille à nouveau
