#1 08-05-2018 09:16:55
Christian bigood
avis pneus
je croyais avoir de bon pneus...ouais, je croyais!!!!! (bridgestone blizzak 155/70/13) mais hier, jour de pluie,me suis fait surprendre 2 fois, 1 sur un freinage un peu rikrak suite a un fils de péripatéticienne qui m'a coupé la route, grosse glissade, mais pas de touchette heureusement! et 2, en rentrant dans un rond point, pas comme un sauvage, hein, a 30 a l'heure, elle est partie des 4 roues! pas boum non plus! en remontant chez moi, ça monte grave,(3 virages épingle) la roue intérieure perd le grip et patine sans accélérer comme une vache! on dirait que j'ai 500 chevaux!
d'ou ma question:
je compte monter des UNIROYAL RAINEXPERT 3 135/80/13  qui a déjà monté ce genre de gomme? ça grippe bien?
d'habitude je monte du michelin, mais on en trouve pas dans cette taille, a savoir que je veux remonter la taille d'origine!
merci les gars!
#2 08-05-2018 10:43:03
trelle2B
Lieu : Fium'orbu (2B).
Re : avis pneus
Hello bi-good big_smile  en ce qui concerne le rain expert tu peux y aller les yeux fermés...enfin pas sur la route...ils sont montés sur mon cabriolet Karmann, s'useront peut être un peu plus sur route sèche...leur profil est très bon sur mouillé d’où leur nom...
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#3 08-05-2018 12:03:04
Re : avis pneus
Il y a déjà un facteur important à prendre en compte pour l'adhérence, c'est que la chaussée était humide après période sèche...Toute chaussée dev ient donc momentanément très glissante quels que soient les pneus...
du souvenir des comportements routiers des 4L , R6 et 16, j'en ai eu quelques unes...ce sont des voitures avec suspensions à grand débattement, surtout les 4L
J'ai mon père qui montait toujours des Michelin et pour diverses raisons j'ai longtemps continué sur mes voitures......
La tenue de route et d'usure d'un pneu est différente d'un modèle de voiture à un autre......il n'y a donc pas de vérité absolue...transposable...et je ne parle pas de la façon de conduire ou de la surveillance du maintien à la bonne pression...
La 4L a besoin de trouver un peu de fermeté dans la tenue, que les pneus ne s'écrasent pas trop...
mais le peu de poids nécessite également que les pneus ne soient pas trop fermes et / ou sur gonflés car par manque de souplesse ça sera de véritables savonettes quelle que soit la marque je pense...
mon choix sera prochainement celui des pneus pluie de chez Uniroyal......pour les raisons avancées plus haut...
#4 08-05-2018 12:17:19
R4ttbug1128
Compte fermé temporairement
Re : avis pneus
d'ou ma question:
merci les gars!
c"est normal ce qui t est arrivé:
+ tu montes en largeur moins tu a de l'adhérence sur le mouillé car pour un poids égal de la voiture tu as moins de pression au cm² sur le sol donc  moins tu adhères.
comme quoi si le constructeur détermine une largeur ce n'est pas un hasard, au contrôle technique tu as droit que 1 largeur de plus que la spécif origine. si tu monte une taille de plus surgonfle un peu pour réduire la surface au sol et donc retrouvé un peu de pression au cm².
conclusion : on ne joue pas pas avec n'importe quel pneus sur une auto.
Dernière modification par R4ttbug1128 (08-05-2018 12:19:06)
#5 08-05-2018 12:19:41
Rouvier Jipé
Lieu : Jura 39
Re : avis pneus
Oui c'est bien dit papytravaux .. pour ma part,  et pour des raisons qui sont dues à ma région montagneuse , je ne monte que des pneus thermo gomme  ou pneu "hiver"   pas cher   (environ 34€ le pneu)  l'été ils vont bien  (cela dit  j'ai toujours pensé que ma 4L n'était pas  une Ferrari  (même toute rouge qu'elle est)  je roule donc peinard  smile
Jipé
#6 08-05-2018 13:22:50
Christian bigood
Re : avis pneus
bon, ben merci pour vos commentaires, je commande les uniroyal illico
#7 08-05-2018 13:44:54
Re : avis pneus
merci R4TTBUG, pour ce rappel de  physique élémentaire
à poids egal plus on met de gomme au contact de la chaussée, moins le poids réparti "pèse" sur chaque cm².
ce qui peut être recherché sur route séche devient un problème sur chaussée glissante.
#8 08-05-2018 13:50:28
Re : avis pneus
Ah oui, ils tiennent... mais ils fondent comme neige au soleil, moi je prends du kleber.
#9 08-05-2018 14:19:10
teewee
Re : avis pneus
On parle de pneus ?
Me voila smile
Sur tes pertes d'adhérence :
- quel est le DOT de tes pneus ? Si ils sont vieux (> 10 ans), cherche pas plus loin la cause de ton souci.
- as tu la bonne pression dedans ? Si non, ceci peut expliquer cela.
Sur le changement de boudin, il y a un topic je ne sais plus ou, mais grosso merdo, tu as les uniroyal (continental en europe) les kleber et les rikken (michelin pour les 2) qui sortent du lot.
Perso, j'opte pour les rikken allstar B2 qui font large le boulot pour pas cher, dispo en 135, 35€ le boudin.
Le kleber viaxer, c'est 42€
Et l'uniroyal, 37€.
https://www.allopneus.com/find?activite … n=e&page=1
les tailles d'origines 135R13 et 145R13, qu'on convertirait aujourd'hui en 135/80 R13 ou 145/80 R13
#10 08-05-2018 17:44:03
Christian bigood
Re : avis pneus
les pneus ont 4 ans, et ils ont la bonne pression!  j'ai trouvé les uniroyal a 34,20 pièce!!!!
https://www.toopneus.com/pneu-pas-cher/ … 28600.html
#11 13-05-2018 19:48:25
marc06
Re : avis pneus
j'ai les mêmes et j'en suis très content. Après avec mon petit moteur il est sur que je n'atteins pas vos vitesse stratosphériques ..
Quatrellement vôtre.
#12 16-05-2018 17:55:44
Steph27
Lieu : Loir-et-Cher (41).
Re : avis pneus
salut ,
j'ai monté les uniroyal y'a de la gomme c'est le moins qu'"on puisse dire ,concernant la tenue ils sont expert sur mouillé.
Après en générale j'opte pour des michelins sur toutes mes voitures ils s'usent moins vite en km il tiennent relativement bien la route question consommation tu y gagne un peut et surtout en générale se sont les meilleurs pour le moins de bruits.
Pour une 4L effectivement ça vaut pas le coup par contre les michelins vieillissent pas bien, si tu les uses pas passé 5 ans ils se détériore craques et deviennent poreux ce pourquoi j'ai opté pour les uniroyal sur ma 4L qui ne roule que par occasion et soleil ^^
Renault 4 TL savane 1990
#13 16-05-2018 19:01:51
Re : avis pneus
Steph27 a écrit :
salut ,
les michelins vieillissent pas bien, si tu les uses pas passé 5 ans ils se détériore craques et deviennent poreux  ^^
je doute que l'on puisse faire de çà une généralité....de plus spécifique aux " MICHELIN "
c'est propre au caoutchouc selon les conditions dans lesquelles il est utilisé ou stocké...
comme je crois l'avoir dit plus haut, j'ai toujours eu un faible pour les " Michelin " mais la tenue d'un pneu dépend pour beaucoup du comportement routier du véhicule et de celui qui conduit...
ce que j'ai mis du temps à découvrir, car je ne voyais que par " Michelin "
#14 30-01-2019 13:56:19
jamesdavison
Re : avis pneus
J'ai lu le contenu de ce topic et je suis sur le point d'acheter des nouveaux pneus pour ma voiture. Il semblerait que "nos" pneus existent aussi dans la marque Pirelli. Qu'en pensez-vous?
#15 30-01-2019 15:52:14
Christian bigood
Re : avis pneus
je suis tres content des uniroyals! pire elie, je sais pas
#16 31-01-2019 05:59:26
Re : avis pneus
A mon avis smile
  Je rejoints R4ttbug1128 sur le fond de sa pensée smile
Les pneus large, oui sa fait beau mais pas pour autant une meilleure adhérence.
Le 135 à une meilleure tenue de route et de loin par rapport à un 155.
Tu dois consommer + au niveau essence car tu as une plus grande surface de frottement smile
Aussi au niveau du bruit sonore, sa doit être plus bruyant.
Excuse moi je ne vois que des défauts smile smile
#17 31-01-2019 10:29:34
Christian bigood
Re : avis pneus
j'ai remonté en uniroyal 135/80/13
#18 31-01-2019 10:30:49
Christian bigood
Re : avis pneus
#19 31-01-2019 22:50:43
Steph27
Re : avis pneus
pour répondre a Papy ,
je dit ça après avoir pendant des années roulé énormément, à l'époque avec une 206 1.9D .
mes pneu arrière ont tenu ,je sait plus exactement mais, sûr + de 50 000km et ,je les ai changés car par chance j'ai crevé ,
arrivé a un centre de réparation le garagiste n'a pas voulus réparer mes pneus car il s'ouvrais entre les bandes de roulement.
si j'avais pas crevé j'aurais pu éclaté sur autoroute .
depuis je pratique la monte des pneus neuf derrière et passe les arrière a l'avant et je suis sur d'avoir a l'arrière des pneus qui sont pas vieux en âge.
#20 21-09-2019 14:47:27
Doume3851
Lieu : Isère (38).
Re : avis pneus
Je dois changer mes pneus sur ma 4 L. Actuellement ils sont bons au regard des témoins mais ont plus de 10 ans. Ce sont des "Norauto" montés par l'ancien proprio. Je viens d'apprendre par la bande qu'il était interdit de rouler avec des pneus supérieurs à 10 ans d'âge. Cela me semble plausible à vous lire ci-dessus, mais est ce vrai ?
merci de votre réponse
doume
Clan de 87 en cours de restauration. Ca ya est, finie et a même reçu sa carte grise de collection
#21 21-09-2019 21:00:26
Re : avis pneus
Ah bon?? c'est nouveau ca...
Interdit non, mais dangereux oui.
#22 22-09-2019 17:06:51
Doume3851
Lieu : Isère (38).
Re : avis pneus
Merci de ta réponse.
C'est exactement ce que j'ai pu entendre dans l'émission du dimanche sur RMC de Jean Luc Moreau (votre auto) qui avait fait un de ses sujets de son émission sur les pneumatiques. je vais commander mes pneus cette semaine , il est a noter qu'à par Handkook, il n'y a que des pneus exotiques proposés dans cette dimension.
Bonne continuation.
doume
#23 22-09-2019 17:25:36
M'zelle trelle
Re : avis pneus
Les handkook ne sont pas de mauvais pneus , je suis satisfait la tenue est bonne .
#24 22-09-2019 21:06:55
4LRAID32
Lieu : Le Gers (32).
Re : avis pneus
Bonne continuation.
doume
et les uniroyal en 135/80/13 c'est le mieux...
handkook c'est de l'exotique par définition
