#1 21-02-2019 20:35:01
Steph27
Lieu : Loir-et-Cher (41).
panne clignotants et warning
Bonjour ,
je viens vers vous pour avoir des avis où rechercher ma panne .
je n'ai plus de clignotant ni de warning ,les fusibles sont bons comment déterminé si c'est la centrale ou le commodo,sachant que mes phares fonctionnent.
Renault 4 TL savane 1990
#2 21-02-2019 20:40:49
Re : panne clignotants et warning
Nettoie l'intérieur du contacteur de warning, l'oxydation a tendance à faire son œuvre car peu utilisé... Test déjà ça.
Puis envisage que ta centrale clignotante peut être HS....
#3 21-02-2019 21:57:04
Steph27
Ah ok quand tu dit le contacteur c'est le bouton de warning?
et sinon une centrale clignotante vous avez une idée de prix car, sur oscaro il existe  tous les prix mais je voit pas vraiment la différence surtout que c'est tous du bosh.
#4 21-02-2019 22:17:01
bonsoir, soyez prudent avec le cablage de ce contacteur de warning..... il sert de repiquage pour des circuits importants..... reperez donc bien les branchements avant de débrancher (avec un cliché c'est le mieux) afin de remettre tout tel que....
suivant votre trelle vous pouvez avoir une centrale 3 ou 4 plots.... toutes se valent à peu près question qualité.... attention toutefois à la tension nominale (6, 12 ou 24v suivant les cas)
#5 21-02-2019 22:19:31
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Attention il me semble que Oscaro a fermé renseignez vous
désolé mais fausse info
Dernière modification par mazu28 (21-02-2019 23:20:27)
#6 22-02-2019 14:03:10
Je ne crois pas, j'ai encore recu une commande mardi dernier
#7 08-03-2019 20:19:01
Steph27
je viens de recevoir ma commande oscaro j'avais entendu parler de redressement judiciaire mais ...
pour revenir a ma trelle j'ai changé ma centrale et c'est pas la cause de ma panne je cherche un commodo clignotant.
#8 08-03-2019 22:29:55
quel modèle ?
tige à droite avant dernier modèles ou tige  à gauche qui reuni feux phares et clignos ?
#9 09-03-2019 06:15:42
matrel 55
Lieu : Meuse
Si c'est pas la central, il est bisard que le bouton Warning et la commande du clignotant tombent en panne en même temps...
Je regarderai si tu as  une arrivée (+) qui est alimentée, car visiblement ta panne est la, ou alors vers les masses, mais c'est pas le bon symptôme.
#10 20-03-2019 18:59:41
Steph27
Salut ,
j'ai enfin réussi a remettre en service mes clignotant et warning ,après des galères sans schéma de câblage ne connaissant rien a l'électricité auto enfin bref je pense être passé a coté de certaine vérification mais bon.
le contacteur de warning a chauffé a l'arrière se qui a du faire fondre le fusible, mais ce dernier était pas franchement fondu et ,la première fois il était encore bon a l’ohmmètre.
j'ai acheté de la pièce détaché pour me dépanner du coup j'ai une centrale d'avance un commodo a vendre si ça intéresse.
PS : quelqu'un a le schéma électrique ,possible de l'avoir ?
et si quelqu'un a l'ordre des fusibles et fonction ?
Dernière modification par Steph27 (20-03-2019 19:00:46)
#11 20-03-2019 19:16:45
lolo4cv
Lieu : Bretagne
Sur le site:La 4L de Sylvie.
Tu trouve les schémas en fonction des modèles et années.
« La tête dure et la fesse molle, le contraire de ce que j'aime. »
#12 20-03-2019 20:22:12
Steph27
oui mais alors pour les interprété c'est pas si simple y'a pas de repère tu n'as pas la légende ex:  f1 ventilateur
