#36 26-02-2019 22:52:17
Becassine
Re : Changement d embrayage
Becassine a écrit :
il me faut ma voitire imperativement dimanche soir
c'était un élément que vous n'aviez pas integré à la discussion,
(ni l'autre discussion du 16 02)
car je pense que vu votre niveau, votre équipement, vos doutes, et le coté complexe de la tâche (je n'ai pas dis difficile, nuance), nous aurions été plus d'un à vous conseiller d'appeler votre assistance pour remorquer le vehicule jusqu'à un garage de mécanique auto.
personnellement je pensais que la voiture était au fin fond d'un jardin de cabanon et que vous aviez tout le temps qu'il faut pour réparer.
de plus, même avec une reussite d'enfer, aucun ecrou coincé, aucune embrouille, quand vous aurez identifié le modèle d'embrayage, je ne pense pas qu'il vous soit expedié dans les temps, ou fourni par un centre de pièces de rechanges en moins de 4 jours.
ne commencez pas ce type de taf dans les conditions temporelles que vous dévoilez !
rapprochez vous d'un pro, si le temps le permet encore, il existe des ateliers mobiles qui se déplacent à domicile.
Merci du conseil mais financierement impossible  c est 500 e pour changer le kit d embrayage ...
Je vais le commande maintenant . D ailleurs quelle diametre et nombre de cran c est une HAO 164 . MERCI
#37 26-02-2019 23:53:33
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
bonsoir tien voila 2 liens avec un peu d'explication .tous n'est pas top top mais si ça peut te guider
https://youtu.be/WzVDrj16JkE
https://youtu.be/Kr2cBiBxTIg
#38 27-02-2019 01:00:52
Becassine
J avais deja
Oui j ai vu cette video  elle m a donne  des astuces .... merci d y avoir penser
#39 27-02-2019 01:15:12
pas la peine de s'y attarder pour Becassine puisqu'il s'agit dans la video d'un cleon et qu'elle a un billancourt wink
#40 27-02-2019 01:22:07
Becassine
C est exact mais bon l astuce de la barre de traverse et pour grr j ai encore oublie le nom... celle qui va du centre de la roue a la boite  pour la retirer en dzfaisant l ecrou du millieu  de la roue  et bonne a prendre tout de meme .
#41 27-02-2019 01:38:07
c'est diametre 160 , 20 canelures
visiblement Chris034 avait trouvé cuilà et il est alle très bien :Luk repset - 616004606 - mais c'est sans la butée
et là https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/ki … gKL5PD_BwE
c'est un kit complet
en telephonant vous pourriez même savoir si vous pouvez aller le chercher sans attendre, c'est à coté d'Uzes
#42 27-02-2019 01:56:29
Becassine
Oui je sais  pour vehicule ancien. Chris l avait commande ou?
#43 27-02-2019 08:40:26
Becassine a écrit :
Selement il faut de l a peu pret mais la procedure exacte .
Ok, je vais te la filé, là je part au taf, je te fais ca ce soir avec des photos du MR 175, c'est la Rolls des RTA, utilisé uniquement par les mecanos RENAULT, il y a pas mieux.
#44 27-02-2019 10:19:03
Becassine
super je te remercie  C rdt un billancour t 1123 et j ai une boite hao 164 . ?
.. c est  quoi MR 175 ?
#45 27-02-2019 10:24:31
il vient de vous le dire "c'est la meilleure de RTA, celle utilisée par les pro" smile
#46 27-02-2019 11:04:31
oui cat pour l'échappement et sans doute autre chose.....comme le capot ce qui facilite l'approche...
la crémaillère et autres je ne pense pas qu'il faille y toucher, le but est simplement de donner une inclinaison à l'ensemble moteur boite de sorte que cette dernière puisse passer au dessus de la traverse...
par le bas c'est peut être plus simple, mais ma voiture étant en kit je n'ai pas de repère pour en parler......et visualiser ce qui doit être démonté hormis les rotules des bras de suspensions...
par le haut on ne dérègle rien...
mais quelle que soit l'option, ça passe en premier par la vidange de la boîte et la libération des cardans de cette dernière...
Dernière modification par papytravaux (27-02-2019 13:05:38)
#47 27-02-2019 13:25:52
le GRRR c'est "Cardan" et l'astuce, c'est pas une astuce, c'est le "protocole" tongue
et la barre, elle peut rester en place smile
#48 27-02-2019 13:38:47
Becassine a écrit :
Pour le câble d embrayage je dépose complétement le mecanisme qui tient par 2 boulons  à la boite?
Tu peux te contenter de desserrer les deux écrous de réglage jusqu'à ce que la fourchette sorte ; d'une manière ou d'une autre tu auras à modifier la position des écrous pour régler ta garde d’embrayage.
Becassine a écrit :
Pour la déposer de  la barre entre les 2 longerons . Il a 2 boulon de 17 et 3 de 13 c est ca et après elle descend toutes seule?
La barre de renfort entre les deux brancards est spéciale à retirer ;Retire la vis avant complétement, pour la vis arrière ne peut pas sortir bloquer par le bras inférieur; on retire l'écrou et la rondelle  et l'on pivote la barre afin de la dégager de la vis  il y a une lumière sur la barre. problème courant la traverse à été mal monté et la lumière est du mauvais coté sur l'avant....
Becassine a écrit :
  Il y a 2 axes qui part du centre de la roue et va sur le cote de la boite ...pour la dépose  je défais l écrou centrale de la roue. Et je tire ?
Pour sortir les axes il faut retirer les deux rotules supérieurs : de direction et de pivot
Becassine a écrit :
Reste les silentblock ...je vois ce que s est mais  difficile de les identifie sur la voiture....
Il n'y a que le silentbloc de nez de boite à retire!
PS : dans mon explication je n'ai plus pensé que tu avais un Billancourt donc il te faut retirer le radiateur sinon ton ventilateur va taper dedans...
Dernière modification par patcatcat (27-02-2019 18:55:14)
#49 27-02-2019 20:40:23
Voila le "protocole" issue du MR 175, si tu n'y arrive pas avec ca, à par faire le boulot à ta place, ou ne peux pas en faire plus...
#50 27-02-2019 23:39:12
Becassine
Ok cat- relle c est cardan ok pour la barre et le protocole
..merci
#51 18-03-2019 21:59:41
On a plus de nouvelles, ou en es tu??
#52 19-03-2019 12:41:45
bonjour , d'après mes sources wink elle a échangées 2 4L contre une AX , à mon avis c'est mieux pour elle avec ses galères .....
Dernière modification par verdô (19-03-2019 14:27:48)
#53 19-03-2019 13:38:23
Oui, puis  c'est pas le même protocole...
#54 19-03-2019 15:52:09
on peut dire que les explications préliminaires qui lui furent données ainsi que les divers éléments de langage qui lui furent exposés auront l'heur de servir à d'autres .
on ne saura jamais si elle a pu récupérer ses mômes à temps....
smile
#55 19-03-2019 16:51:33
Ben oui mon Bon Cat,
les choses en sont ainsi... et malheureusement de plus en plus sad
Bécassine a changé de voiture, a réussi à remettre l'auto en ordre
de marche, changé de planète, ...
Peu de chance que l'on sache le fin mot de l'histoire roll
Reste à espérer que les participants/conseilleurs ne seront
pas déçus au point de ne plus répondre à la prochaine demande big_smile
#56 19-03-2019 18:12:00
Hé, oui! C'est souvent le cas sur les forums, ça va ça vient, Si on fait le ratio inscrits/participants réguliers, le pourcentage doit être faible....
#57 19-03-2019 19:30:34
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
elle a peut être retrouvé sa cousine, becassine wink
#58 20-03-2019 20:17:27
doum-doum
Lieu : Au soleil de l'Hérault (34)
Oui, et pour la petite histoire n'a même pas eu la décence d'en informer ceux qui s'étaient proposé pour aller la dépanner...Bref à fuir.
#59 20-03-2019 20:39:53
fripon 47
+1 avec toi doum-doum wink et en plus de brignon, c'est pas bon hein ?
#60 21-03-2019 08:41:48
matrel 55
Lieu : Meuse
Je viens de survoler ce sujet, sortir la boite par le bas... je ne veux rien dire, mais quand il faudra la remettre en place smile smile bonjour les dégâts, surtout tout seul, car non seulement il faudra tenir la boite en ligne avec le moteur d'une part, et d'autre part, tourner le moteur pour pourvoir engager les cannelures boite/moteur. De plus , une bagnole sur cale, bonjour la sécurité...
D'autre part, le levier de passage des vitesses va automatiquement coincer quand  il va désaccoupler la boite du moteur.
Personnellement tu places ta 4L sous une bonne poutre à défaut d' une "girafe" (dans l'axe du moteur boite) tu déposes:
- le capot
- tu désaccouples les durites, les fils électrique en les repèrent (photo ou par écrit)
- dépose des triangles supérieur (noix d'articulation) mais avant dépose des écrous de cardant et des noix de directions
- dépose des cardants
- dépose du radiateur et de la colonne de direction et câble de commande embrayage et starter et accélérateur
- dépose des ferrures d'entretoise joue d'aile à joue d'aile et les ferrures du radiateur
- dépose des boulons de fixation de moteur et du silentbloc du nez de boite
- A l'aide d'un palan d'un coté accroché à la poutre et de l'autre au moteur ( 3 filins) tu lèves le moteur, et tu le reposes sur des chevrons coupé à la demande pour pouvoir le reposer sur les longerons de la 4 L
Naturellement il te faudra tout vidanger: boite et eau de refroidissement.
Comme cela le travail est fait en sécurité mais aussi plus pratique pour centrer le disque. Sa permet  d'effectuer un bon nettoyage moteur boite.
D’ailleurs, dans une RTA, je n'ai jamais vu qu'il donné la méthode par dessous la 4 L que se soit un Billancourt ou qu'un Cléon
#61 21-03-2019 10:38:44
Mon bon Matrell
tes conseils resteront consultables  et c'est déjà bien.
sinon le "cas" qui nous occupe vivait dans la brousse sans electricité sans palan sans chèvre... et a laissé tomber les travaux...
et puis nous avons le tuto qui est assez parlant pour le démontage par dessous, et ça marche aussi.
c'est sûr dans un garage ils auraient tout sorti par dessus.
#62 22-03-2019 00:44:57
Pour sortir la boite par dessous quand le silentbloc avant est démonté,ainsi que les commandes, le truc c'est de monter sur la boite et de mettre une grosse cale entre le moteur et le tablier, le moteur et la boite reste dans la bonne inclinaison.
Avant d'avoir de gros problème de vertèbres je sortais ainsi la boite puis le moteur à la main.
