#1 27-02-2019 12:11:46
M'zelle trelle
Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
joint couvre culbu
Bonjour a tous ,
Est ce quelqu’un aurai la référence du joint de couvre culbuteur pour un moteur Billancourt 839-06 782 cc,  r 1126 j'ai pas mal cherché mais beaucoup de contradiction et surtout 2 ou 3 mn et caoutchouc ou liège , bref je suis dans le doute .
Merci a vous et bonne journée.
#2 27-02-2019 12:14:46
4Lexis
Lieu : Bordeaux (Gironde).
Re : joint couvre culbu
Hum si ca peut aider, j'ai monté le kit de joints moteur de chez Rétro4L et tout s'est monté parfaitement.
Reste à voir avec moteur tournant mais pour l'instant ça me plait.
Petit conseil avec les joints en liège, toujours lubrifier un peu le joint avec de l'huile avant serrage et serrer progressivement tous les boulons en même temps pour ne pas déformer le joint et le carter par exemple.
Quatrellement,
Alexis
#3 27-02-2019 13:03:35
2 ou 3 mm........la seule vérité est de regarder la profondeur du logement du joint dans le cache culbuteurs.....et d'y ajouter quelques dizièmes, voir 1 mm pour l'épaisseur...
caoutchouc ou liège peu importe....mais j'ai une préférence pour le liège qui étant plus souple épouse mieux les formes, compense les imperfections
comme le précise 4Lexis, il convient de huiler le joint, mais je vais nuancer...
- il est bien de le faire sur le caoutchouc au moins du côté du plan de pose...
- pour le liège il est mieux de le laisser baigner dans l'huile de sorte qu'il s'imprègne à coeur et soit souple...il gonflera légèrement mais sera plus malléable et y gagnera en étanchéité sans nécessairement forcer sur le serrage...
il est toujours temps par la suite de re donner un petit coup de clé..
#4 27-02-2019 13:34:18
Ref Renault 05 55 565 700
#5 28-02-2019 12:56:24
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Voir déjà si le cache culbuteurs n'a pas subit une déformation (voilé).
J'ai été contraint de remplacer le mien car malgré un joint neuf, j'avais une fuite d'huile persistante.
Pour le contrôler le poser sur une surface plane, l'idéal étant un marbre et vérifier qu'il ne soit pas bancal.
Mettre un peu de pâte à joint dans la gorge du couvre culbuteurs pour tenir en place le joint au moment de la pose
Pour le montage ne pas serrer comme un sauvage, visser un tour d'un côté puis un tour de l'autre et recommencer.
Si ces opérations sont respectées, pas de fuite.
Dernière modification par Fran (28-02-2019 12:56:41)
#6 28-02-2019 19:34:06
M'zelle trelle
Bonjour a vous,
Un grand merci a vous pour m'avoir répondu et de me conseiller si bien , il ne me reste plus qu'a me mettre au boulot. C'est la m'zelle qui va être contente !
Elle a un peu de perte ,,,,, la pauvre .
#7 01-03-2019 11:45:18
cambouis2
une incontinence du à l'age ...
