#1 08-03-2019 22:34:01
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Votre avis sur les colliers de serrages
J'ai fais un achat d'un lot de colliers de serrages comme sur la photo pour d'autres besoin que la R4 mais je me pose la question pour pourquoi pas remplacer mes anciens colliers de durite d'essence et celui du vase d'expansion pour ceux-ci.
Mais pour vous que type de colliers serait le mieux?
Les colliers à viser ou ceux de la photo (navré je ne connais pas le nom...)
Merci!
#2 09-03-2019 00:56:18
Re : Votre avis sur les colliers de serrages
Tout dépend de accessibilité, ceux là il faut pouvoir passer un pince ; les colliers à visser la tige du tournevis permet d'accéder à des endroits peu accessible et parfois à grande distance.
#3 09-03-2019 01:21:43
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Pour les durites de carburant c'est accessible, même chose pour le vase d'expansion jusqu'au radiateur. Après je me pose la question du serrage si c'est aussi efficace dans le temps...
J'aimerais changer car les actuels colliers sont bien oxydés et certains vont être un peu chiant à démonter vu qu'au remontage j'ai passé un peu de temps dessus... smile
Donc autant faire mon choix selon les avis des uns et des autres.
#4 09-03-2019 11:06:04
disons que ceux presenté dans la photo ne sont pas reglables et il y a une taille pour chaque diametre de Durit, j'imagine.
les plus classiques étant réglables en serrage, ils sont plus "universels"
et puis y' aussi les "ligarex" dont not'bon Le jeffy parle je ne sais plus où...
#5 10-03-2019 18:09:32
smile C'est cambouis2
qui avait commencé à en parler dans le trente cinquième message
du post "Problème de rotules inférieures..."
J'ai remplacé les colliers d'origine sur les bols de cardans côté roue
par des "Ligarex" (fermoirs beaucoup moins encombrants).
Pour la pose, un coup de main à avoir avec la manipulation
de la pince. Je vais bientôt changer les durits du circuit de refroidissement
et je compte bien utiliser des "Ligarex" big_smile
#6 10-03-2019 18:57:39
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Merci pour vos retours, après oui pas l'air bête les ligarex. J'ai donc changé les colliers pour ceux que j'avais commandé ça serre bien. A voir si je rencontre des soucis.
En même temps j'ai changé la position du filtre à essence car le garagiste a du oublier que la durite de pompe à eau vers le radiateur de chauffage ça chauffe quand même.. smile
#7 11-03-2019 01:40:30
Hector
Lieu : SDF
Le ligarex c'est le top comme collier.Je n'utilise que ca.
#8 11-03-2019 10:47:19
Les Ligarex c'est bien, mais encore faut-il avoir la pince sous la main, alors que les colliers type serflex à vis peuvent être démontés/remontés un bon nombre de fois et en cas de dépannage sur le terrain, loin de sa pince....
Les deux ont des avantages et des inconvénients....
#9 11-03-2019 14:31:11
bonjour pat
je suis d'accord avec toi sur le coté pratique du ""serflex"" mais malheureusement la qualité ne va pas en s'améliorant avec les vrais serflex pas de probèmes mais il y a de nombreuses "" merdouilles"" sur le marché  et le coté définitif du ligarex est pour moi rassurant !!mais cela bien sur n'engage que moi lol lol
#10 11-03-2019 16:31:42
Hector
Lieu : SDF
En général quand tu te sers du ligarex tu le fais avec la pince qui est fourni sinon aucun intérêt de se servir d'un ligarex.Apres le serflex en cas de dépannage c'est le mieux.Le ligarex reste le top à mon gout.
#11 11-03-2019 20:53:16
Donc juste
une question de choix...
L'avantage du Ligarex est qu'il est fiable,
tout comme le Serflex, le vrai.
Malheureusement trop imité et
trop souvent de qualité moindre sad
Pour sûr, à qui cela viendrait-il à l'idée
de partir en rando avec son feuillard en
laissant la pince et les fermoirs chez soi ?...
Encore un autre avantage du Ligarex par rapport
au Serflex est qu'on a toujours la bonne taille.
Par contre, là où l'espace sera insuffisant pour
la pince, pour le tournevis ce sera assez smile
Dans mon cas personnel vécu récemment,
il n'y avait que le Ligarex pour tenir les soufflets
sur les bols de cardans sans raccrocher aux
bras de suspension.
Juste une question de choix et d'opportunité
en fonction de l'espace et des circonstances
d'utilisation wink
#12 12-03-2019 01:23:47
Tu arrives à mettre un ligarex sur la durite de vase d’expansion au niveau du radiateur?? Ça me parait difficile non?
Vu le système il doit y avoir un diamètre minimum?
#13 13-03-2019 10:05:32
boostR4
Bonjour à tous ,le ligarex est top pour les transmission (le vrai),mais pas pour les durites d'eau,trop fin au bout d'un moment sa va coupé la durite,et pas moyen de la resserrer si ça fuit!
je prends des serflex version industriel,large que l'on peut serrer au tourne-vis et douille de 7 mm,il y a même  un trou pour les verrouiller avec un fil de fer.
pour les tuyaus de retour ou vase d'expansion je prends des colliers auto  serrant ,ceux qui font ressort ,comme ça quand le caoutchouc vieilli le collier se resserre tous seul.
pour les sortis pompe à eau ,tous du serflex,surtout celle du bas,sur les radiateur plastique ,ceux à ressort que je trouve sur twingo clio ect...
les radiateurs laiton serflex que l'on serre modérément ou on déforme tout.
évité les serflex dans les "brico"à peine bon pour les tuyaux d'arrossage.
#14 13-03-2019 10:25:28
Je découvre le Ligarex...
N'existe-t-il pas plusieurs largeurs ?... roll
#15 13-03-2019 11:36:19
Sur la mienne il me reste encore 2 colliers en forme de ressort , c'est le top démontages et remontages sans problème
#16 13-03-2019 20:52:44
cambouis2
Bonsoir
largeur que j'utilise le plus : 6 et 10
Ligarex fabrique plusieurs sorte de collier , ente autre le collier universel avec vis de serrage
