#1 10-03-2019 13:36:56
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Limiter la propagation de la rouille / Curatif urgent
Pour faire suite à ma présentation, j'hésite entre différents produits qui me permettraient de stopper provisoirement la rouille, le temps que je m'attaque à la vraie restauration.
La caisse étant encore sur le chassis, lui même encore sur ses roues, avec quoi dois-je traiter immédiatement la rouille visible afin de limiter les dégats :
- Ferose
- Rustol(Owatrol)
- Derphose
Et pour les corps creux, possibilité d'y accéder sans décaisser ?
Avis aux connaisseurs ! Merci.
R4 GTL 1980
10-03-2019 13:36:56
#2 10-03-2019 13:57:23
Re : Limiter la propagation de la rouille / Curatif urgent
Les 3 sont tres bons, pour le Rustol c'est le CIP, le Owatrol transparent, la peinture pour voitures ne tien pas dessus.
Dernière modification par Cyril (10-03-2019 13:57:56)
#3 10-03-2019 16:52:37
L'accés au corps creux ce fait par des bouchons plastiques.
#4 11-03-2019 04:27:15
Pour moi j'utilise owatrol transparent, et de la peinture FER spécial CORA, en noir mât ou brillant au choix.
Sa fait une dizaine d'année que mes 4l sont traitée de cette manière, et sa ne bouge pas
Owatrol, tu peux le mettre pure si tu as beaucoup de rouille, si non tu peux l'utiliser comme diluant avec la peinture spéciale fer.
Pour les corps creux, par l'intérieur, tu as le long des longerons des lumières bouchées avec des cabochons en plastique noire, c'est les accès pour traiter. je mets le même produit, mais pure.
#5 11-03-2019 10:20:36
Bonjour?
Ca n'est pas la rouille visible qui est la plus dangereuse, mais la traiter ne nuira en rien....pour sauver les apparences
imprègnes toi de ceci pour guider ton action.....pour traiter le réel problème car la corrosion vient de l'intérieur
ton choix doit se porter surun produit pénétrant comme l'owatrol ou autre réagissant de la même façon
produit pénétrant car de surface tu n'agis que sur une surface mais ne peux obturer l'autre pour empêcher l'oxygène de pénétrer et continuer de corroder..
désolé Cyril de te contredire, mais l'on peut peindre sur l'owatrol.......je l'ai fait....
de plus ce produit est prévu pour être dilué dans les peintures de sorte d'aaurer la protection antirouille
je vois en lisant les autres messages que matrel a déjà dit la même chose...donc +1
#6 11-03-2019 10:28:10
+1 avec Cyril Owatrol frise avec pas mal de peinture....
Ayant utilisé Owatrol de nombreuses année, j'ai découvert CIP et je ne reviendrai pas en arrière....
Après chacun fait s'qui lui plait, plait, plait.......
#7 11-03-2019 14:00:39
Papy, Matrel55 parle du chassis, moi je parle de la peinture carrosserie, essai de peindre une aile qui à ete traitée au Owatrol et tu me diras ce qu'il en est.
J'ai un doute que tu utilises de la peinture special fer pour repeindre une aile...
Dernière modification par Cyril (11-03-2019 14:02:02)
#8 11-03-2019 16:01:50
je l'ai fait pour la restauration des carcasses de sièges de ma rosalie.....mais j'ai utilisé de la peinture en bombe pas de la peinture spécifique de carrosserie...
selon les infos tu as apparemment raison et il doit y avoir une étape intermédiaire par l'application d'un apprêt tel le CIP avant peinture finale...
mais le CIP lui ne pénètrera jamais çà coeur entre les éléments
voici la fiche technique
#9 11-03-2019 16:15:37
papytravaux : N'as-tu pas dit que tu n'avais jamais utiliser le CIP, alors sur quel base peut-tu affirmer ce que tu dit sur la pénétration du produit?
#10 11-03-2019 16:17:54
Le CIP est bien obligé de pénétrer pour réagir avec l'oxyde de fer.
#11 11-03-2019 18:04:19
- guido70
- Lieu : la Haute- patate
ça fait 3x que je relis ce post , pensant avoir mal lu , mais à priori non ! Donc je pose ma question , c'est quoi le CIP ??
#12 11-03-2019 20:23:57
voici la fiche produit
https://owatrol.com/media/fp_cip_fr__02 … 072014.pdf
oui pat Le CIP réagit avec l'oxyde de fer et " pénètre " ce dernier, mais en surface.....c'est ce que l'on en retient d'après la fiche produit....
Mais compte tenu de la viscosité du produit je doute que par exemple si tu le pulvérise à l'intérieur des caissons, longerons et autres éléments de montage comme les ailes le CIP migre par capillarité à l'intérieur...
l'owatrol lui est bien prévu pour entre autre un pouvoir pénétrant....
il n'y a pas de concurrence puisque c'est le même fabricant....
mais tu as raison je n'ai jamais utilisé le CIP.....et comme d'autres produits je ne l'utiliserai jamais pour traiter en profondeur entre deux tôles...
si tu disposes de deux tôles soudées type avant de longeron du caisson central, tentes l'expérience et une fois sec tronçonnes pour vérifier jusqu'ou le CIP a pu pénétrer...
là dans un sens ou dans l'autre le doute ne sera plus possible...
ou mieux questionnes le fabricant
Dernière modification par papytravaux (11-03-2019 20:24:30)
#13 11-03-2019 20:56:18
- ericb95
Je vais m'orienter vers le FEROSE puisque apparemment le DERPHOSE est plutôt destiné au trempage de petites pièces (boulons, visserie, etc) qu'il est facile de noyer dans le produit.
Pour les corps creux, faut-il absolument un compresseur (j'en ai pas) pour injecter le produit et est-ce facile d'accéder aux bouchons sans mettre le véhicule sur un pont élévateur (j'en ai pas non plus).
Si je dois acheter un garage pour restaurer ma trelle c'est pas dans mon budget.
R4 GTL 1980
#14 11-03-2019 21:58:27
- guido70
Merci Papounet!
#15 12-03-2019 04:30:59
- whaka
pour ça, y'a pas de miracle. ni le cip, ni le owatrol, ni le ferose, ni rien ne peut y faire.
les sandwich de tôles sont toujours des points faibles tres difficilement traitable.
le owatrol est huileux, il aura bien du mal à passer par capilarité entre 2 tôles.
y'aurait qu'un bain galvanisant qui pourrait limiter grandement les risques de corrosion à ces endoits.
#16 12-03-2019 10:36:43
papytravaux a écrit :si tu disposes de deux tôles soudées type avant de longeron du caisson central, tentes l'expérience et une fois sec tronçonnes pour vérifier jusqu'ou le CIP a pu pénétrer...
cette affirmation est aussi gratuite que la mienne....tant qu'un test de contrôle n'a pas été effectué...
à chacun d'en penser ce qu'il veut
pour ceux qui tiennent à avoir une info absolument fiable
C.I.P., UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL
Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com
Notre “Département technique” est là pour répondre à toutes vos questions.
Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site
