#1 12-03-2019 10:29:38
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Levage au cric rouleur
Est-ce possible de lever au cric rouleur en le positionnant au centre d'un bastaing lui-même en travers des 2 brancards arrière.
Comme ça il est possible de lever les 2 roues arrières, d'un seul coup d'un seul.
R4 GTL 1980
12-03-2019 10:29:38
#2 12-03-2019 13:35:28
Re : Levage au cric rouleur
oui mais il faut virer la roue de secours
#3 12-03-2019 13:41:25
- ericb95
Oui cela va de soi, mais aucun risque de plier les brancards ?
R4 GTL 1980
#4 12-03-2019 15:49:32
à priori non pas de gros risque, sous réserve que:
- les brancards soient en bon état.
- .que le point de levage soit bien centré ....
- que la caisse soit toujours en place et solidaire du châssis
si pas, le risque est de fausser latéralement les brancards en cas d'efforts mal répartis ou de cric qui se fait la malle.....
possible donc, mais c'est à éviter
les points de levage sont prévus aux 4 coins du caisson qui constitue une structure ne risquant pas de déformation...
plus sur et plus sécurisant , positionner le cric au niveau de la traverse arrière du caisson
Dernière modification par papytravaux (12-03-2019 15:53:18)
