#1 20-03-2019 21:22:15
voisin
Lieu : L'Allier (03).
Freins
Bonsoir j'ai également refait les freins . Pièces neuves achetées chez Melun rétro passion . 4 cylindres de roues , tout les flexible , maître cylindre .Mon soucis c'est de purger il reste de l'air ????.Encore une fois merci a ceux qui pourrons m'aider
#2 21-03-2019 07:51:02
Re : Freins
bonjour , charges l'arrière de la voiture avec un sac de ciment ou autre , ça permet d'ouvrir un peu plus ton répartiteur de freinage
#3 21-03-2019 09:31:20
voisin
Re : Freins
ok merci je fais ca ce weekend
#4 22-03-2019 07:54:10
Re : Freins
Ou tu tires vers le bas la tige filetée qui commande le répartiteur smile attention pas comme une brute smile.
#5 22-03-2019 08:34:27
voisin
Re : Freins
Ok j'irai doucement
#6 25-03-2019 08:41:41
voisin
Re : Freins
Bonjour , merci pour votre aide ,c'est bon elle freine super bien enfin comme une R4
#7 12-04-2019 18:56:04
ericb95
Lieu : Magny en Vexin (95)
Re : Freins
Hello,
Je vais bientôt attaquer la purge mais si la voiture est sur chandelles à l'arrière, je ne vois pas l'utilité de charger le coffre vu que l'arrière ne va pas descendre.
Et la fameuse tige filetée du répartiteur ! Il faut la tirer (c'est quoi le but ?) et purger en même temps ?
Espliquez-moi tout ça SVP. Merci et bon ouikande.
R4 GTL 1980
#8 12-04-2019 19:43:44
Re : Freins
Le répartiteur comme son nom l'indique réparti le freinage entre l'arrière et l'avant en fonction de la charge.
la charge avant reste quasi constante, mais l'arrière peut varier fortement 2 passagers, un coffre plein.
Le répartiteur va limité le freinage en fonction de la position du châssis par rapport aux bras de suspension, plus le châssis descend (plus il est chargé) plus le répartiteur laisse passer de liquide de frein, plus les freins Ar sont efficaces.
Plus le châssis est vide plus le répartiteur limite voir bloque le liquide de frein pour empêcher les roues arrières de ce bloquer.
Lors de la purge , surtout roues pendantes, le répartiteur peut empêcher le liquide de circuler donc empêcher la purge correct.
Donc en tirant sur la tige tu fait croire au système que tu est en charge et laisse le liquide circuler librement ainsi que les bulles d'air!
Dernière modification par patcatcat (12-04-2019 19:45:31)
#9 12-04-2019 19:45:48
Re : Freins
bonjour , comme son nom l'indique , un répartiteur est un système hydraulique et mécanique qui permet en fonction de la charge de freiner un peu plus ou un peu moins sur les roues AR en fonction de la charge
"Je vais bientôt attaquer la purge mais si la voiture est sur chandelles à l'arrière, je ne vois pas l'utilité de charger le coffre vu que l'arrière ne va pas descendre."
si tu es sur chandelles , les roues pendantes , ton répartiteur va réagir avec une charge pratique nul sur l'AR , d'où la difficulté de purge correct de ton circuit ( pour faire simple ça va pratiquement pas coulé sur chaque roues AR )
Dernière modification par verdô (13-04-2019 08:18:56)
#10 12-04-2019 19:46:32
Re : Freins
plus réactif le " pat " wink
Dernière modification par verdô (12-04-2019 19:46:50)
#11 12-04-2019 19:47:43
Re : Freins
Je crois que j'ai le syndrome papytravaux..  smile
#12 12-04-2019 19:48:44
Re : Freins
non pas encore smile
#13 13-04-2019 07:41:14
ericb95
Re : Freins
Merci les gars,
Donc, si j'ai bien compris, il faut essayer de bloquer la tige pendant que je fais la purge sinon la tige va remonter toute seule !
Est-ce que je peux accrocher un poids (pas trop lourd) au bout de la tige ou décrocher le ressort de rappel pour que la tige reste en bas ?
Encore merci.
R4 GTL 1980
#14 13-04-2019 08:17:35
Re : Freins
ne dérègles en desserrant  ta tige filetée  , mets un poids accroché avec un fil de fer 1 ou 2kg devrait aller
#15 15-04-2019 10:03:13
ericb95
Re : Freins
Ok merci, je vais essayer comme ça. wink
R4 GTL 1980
