#1 22-03-2019 14:41:53
clemi32
Lieu : Le Gers (32).
CARDAN POUR R1126 ? Lequel choisir ?
Je souhaiterais solliciter les experts car je suis paumé dans les méandres des marchands du web et leur catalogue par numéro de plaque
J'ai commandé 2 cardans qui au final ne correspondent pas à ma 4L
Aussi j'ai vu que ce topic avait déjà été abordé en partie alors je veux etre sure d avoir la bonne reference cette fois ci
Ma 4L
R1126
N 0687454
31/05/1976
VOICI ce que j'avais trouvé sur un topic daté d avril 2017 (par Matrel55)
Le cardan 77 01 498 694: il est monté sur les
R1120 du N° de châssis 1 au 954000
R1123 du N° de Châssis 1 au 627131
R2106 du N° de châssis 1 au 24876
Le cardan 77 01 498 695:
R1120 N° châssis 954001 au .....
R1123 N° châssis 627132 au 1357385
R2106 N° châssis 24877 au 133610
R2109 N° châssis 1 au 93763
N° cardan 77 01 498 698
R1123 n° de châssis 1357386 à la fin
R1126 N° de châssis 196832 à la fin
R2106 N° de châssis 133611 à la fin
R2109 N° châssis 93764 à la fin
Et R1128, 112C, 210B, 239B, R2370, R 2391 et R2430.
J'en déduis donc que R1126= cardan 7701498698 J ai bon ?
J'ai pris des photos du mien et je trouve 700mm de longueur hors véhicule démonté
https://www.oscaro.com/fr/cardan/renault-7701498698
SKF - VKJC 7320 celui ci me semble bon même nombre de canelures et sortie boite identique au mien sauf qua la fiche produit indique longueur de 666mm ?!!
Certains sites parlent même de longueur dite compressée ou comprimée ?
Bref au secours
Que puis je commander en étant sure d avoir les bons ?
Si vous avez une marque ou reference à me conseiller je suis preneur
D'avance merci de vos retours
Clément
#2 22-03-2019 19:41:44
Re : CARDAN POUR R1126 ? Lequel choisir ?
Oui tu as une boite carré, donc c'est le meme que les dernières generations soit le 7701498698, si tu avais une boite ronde c'etait le  77 01 498 695.
#3 22-03-2019 19:42:34
Tu as commandé quoi comme cardans qui ne convenaient pas??
#4 22-03-2019 20:10:36
clemi32
Merci Cyril pour ta reponse
J'avais commandé CEVAM 5028 sur Mister AUTO
Oui j'ai une boite 354-44 donc carré
Donc d'après toi je peux commander le SKF 7320 sans soucis
#5 22-03-2019 20:47:25
bonjour , oui et non : ils te précisent pas le diamètre du bol , si trop gros ça risque de frotter sur le bras , oup's en fait c'est indiqué sad
Dernière modification par verdô (22-03-2019 20:49:14)
#6 22-03-2019 22:35:49
clemi32
Salut Verdo
Et alors d'après toi çà va pas le faire ou c'est bon ?
#7 23-03-2019 07:33:29
oui smile
#8 23-03-2019 11:38:35
dans un post (problème de rotule ...) j’indiquais le diamètre du bol des SKF 7320 de 72mm, ils doivent passer sans probléme.
#9 24-03-2019 08:08:50
Je vois que l'on parle de moi smile
Attention, les références que j'ai inscrit proviennent d'une part d'une M.R, d'autre part, c'est des références Renault.
Si on commande une autre marque que c'elle fourni par Renault (la Marque: ???) il vous faudra prendre les dimensions de votre ancien cardant monté sur la 4L par rapport au cardant à commander. Soit la dimension du bol, de la tige qui rentre dans le moyeu, le nombre de dent, le tout de part et d'autre du cardan. Il vous faudra aussi de mesurer la longueur du cardan.
Vis a vis l'année de ta voiture, et du N° de châssis, normalement tu as peut de chance à te tromper smile reste le seul doute c'est le diamètre du bol d'une marque à l'autre.
#10 24-03-2019 18:28:11
dans un post (problème de rotule ...) j’indiquais le diamètre du bol des SKF 7320 de 72mm, ils doivent passer sans problème.
Le post dont parle Pat'
=> https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=41858
Comme je l'ai dis, j'ai monté des cardans bols de Ø 72 Mm.
Et en remplaçant les colliers côté roue par des Ligarex ;
et ça passe "juste Auguste" smile
J'en profite pour déplacer le sujet au rayon "Châssis" wink
#11 27-03-2019 15:26:33
clemi32
J'ai recu mes cardans
C'est tout beau tout neuf et je confirme que le SKF est nickel pour une R1126
Merci à tous
Clement
#12 27-03-2019 16:12:40
Bien !
Plus qu'à les monter... wink
#13 27-03-2019 21:38:44
Merci à tous
Clement
https://i.postimg.cc/7CQz2ZNy/cardan-skf.jpg
Pour 1126 oui, mais les 1126 apres 73 avec boite carrée
Dernière modification par Cyril (27-03-2019 21:40:08)
