#1 20-10-2018 22:36:26
Jimmy03
Lieu : Mende (La Lozère).
Début de restauration 4L 1974
Elle arrive
Mais ici en lozére l'hiver est dur donc le moteur au garage pour être refait et au printemps on repose du moteur.
Je vais avoir besoin d'aide pour la mécanique.
#2 21-10-2018 01:30:56
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Re : Début de restauration 4L 1974
Bon courage pour cette restauration moteur et carrosserie je pense. As tu déjà fait tourner le moteur? Tu veux refaire le moteur de fond en comble ou vérif+ changement joints et pièces anciennes?
Renault 4 TL de novembre 1979, R1126, moteur Billancourt 782cc.
#3 21-10-2018 12:58:54
yannick63
bon courage pour cette restauration
#4 24-10-2018 22:27:28
Jimmy03
Le moteur tourne nickel mais pour qu'elle rentre a la maison  j'ai beaucoup roulé et elle a chauffé. Donc je vais changer les joints et segments + vérification de la culasse. Pour la carrosserie je vais juste voir une aille le reste est très sain.
Merci je laisserai des photos de la suite.
#5 25-10-2018 08:15:18
bonjour , en ce moment il ne fait pas des t° extrême pour que ton moteur chauffe , avant de changer ton JDC effectues un détartrage complet du circuit
Clan de 89
#6 25-10-2018 10:56:32
Jimmy03
bonjour, en fait l'eau remonte par le vase et disparaît dans le moteur ensuite et maintenant que le moteur est sorti je vais occuper mon hiver Lozérien au chaud dans le garage par contre je suis preneur d'informations pour nettoyer mon radiateur et circuit d'eau.
#7 25-10-2018 13:12:30
4Lexis
Lieu : Bordeaux (Gironde).
Pour nettoyer ton radiateur je te conseille une "soupe" maison: Coca + vinaigre blanc + bicarbonate de soude + eau tiède/chaude. Tu remplis le radiateur de cette potion (attention à la peau et aux yeux quand même) en prenant soin de boucher toutes les sorties wink
Tu remues un peu et tu l'oublies un moment. Répètes plusieurs fois l'opération, et fini le calcaire / boue / résidus / etc.
Il existe aussi des produits détartrants mais je ne sais pas ce que ça vaut.
Quatrellement,
Alexis
#8 25-10-2018 14:17:08
Tonybegood
Lieu : St-Jouin-Bruneval (Seine-Mari)
Ha cette mixture fonctionne bien ? Je comptais faire simplement avec du vinaigre blanc....
#9 25-10-2018 18:14:31
Jimmy03
Merci pour l'information je commencerai par ça.
#10 26-10-2018 10:43:28
4Lexis
Oui le mélange fonctionne bien et est plus agressif que le simple vinaigre blanc. Le mieux est de commencer par cette recette puis faire le rinçage au vinaigre blanc pour éliminer le peu restant et finir à l'eau smile
Testé et approuvé!
Dernière modification par 4Lexis (26-10-2018 10:43:50)
Quatrellement,
Alexis
#11 09-02-2019 08:53:37
Jimmy03
Je vais enfin ouvrir mon moteur, j'ai du temps et de la motivation. Il me manque des connaissances, mais je vais la trouver ici. Je veux refaire le moteur et changer les pièces qui seront usées. Dans un premier temps j'aimerai savoir s'il y a des joints spécifiques a changer en plus des joints classiques ou roulements ?
Après pour ma culasse je souhaites la faire contrôler au cas ou comme la voiture a chauffée sait on jamais. Ensuite j'ai pu lire plusieurs choses sur les soupapes, arbre et autres. Au moment du contrôle de la culasse puis-je faire contrôler ces éléments et/ou  usiner en machine plutôt qu'a la main ?
Même si cela coûte un peu je serai tranquille.
En sachant que le type du moteur est 839 R1126 année 1974.
#12 02-03-2019 11:05:31
Jimmy03
Voila on va enfin attaquer.
Petit préparatif
Et on avance.
Va falloir nettoyer chaque élément avant de faire le chemin en sens inverse.
Reste a sortir les chemises et distri.
A plus tard pour la suite.
#13 02-03-2019 11:24:07
avez vous localisé l'eventuelle fuite LDR/cylindre à l'observation du joint de culasse ?
#14 02-03-2019 11:45:39
Jimmy03
Non mais il va être démonté et contrôlé donc je pense que je trouverai. Sinon la photo du bébé.
Je n'y a pas de mayo. Au départ de mon post j'expliquai que le moteur avait juste chauffé. Mais je voulais le refaire pour être tranquille et pouvoir me balader ou je veux quand je veux sans crainte d'une panne. La je change ce qu'il y aura a changer et on repart sur les routes de Lozère et autres.
La caisse est juste piquée sur la joue d'aile avant gauche donc très peu de taf.
#15 02-03-2019 12:04:29
quelque chose peut être pres de la petite chambre à eau, en bas à droite de l'image ?
#16 02-03-2019 12:17:59
Jimmy03
Sur une photo précédente on voit la chemise concernée est pas top par rapport aux autres. Mais je t’avoue que je ne suis un spécialiste, par contre j'ai une très bonne écoute surtout pour les avis, conseils et autres aides.
#17 02-03-2019 13:36:49
Clan de 89
#18 02-03-2019 13:48:02
Jimmy03
Merci Verdô trop class ce pot..
#19 02-03-2019 15:03:07
wink
Clan de 89
#20 02-03-2019 21:53:40
GTL4Bear
Lieu : Paris
Bonsoir Jimmy,
tu as déjà tout démonté, tu vas vite, courageux !
ta 4L est de 1974 avec une boite carrée, elle a du sortir juste avant le modèle 75 avec la calandre en plastic noire
Bon courage pour la suite smile
Bien Quatrellement
Jean-Yves
*R4 GTL Clan 1989 - Bleue orage 428*
#21 02-03-2019 23:33:54
Jimmy03
Bonsoir
oui elle est d'avril 1974 avec encore la calandre alu. Sinon je n'est pas terminé le démontage, j'avance la culasse pour pouvoir la semaine prochaine la porter au contrôle.
#22 03-03-2019 00:02:35
Jimmy03
Il me reste les soupapes échappement a sortir mais elles ne viennent pas aussi bien que les autres. J'ai besoin d'aide si quelqu'un peu me donner l'info.
#23 05-03-2019 08:31:27
Jimmy03
Quelqu'un aurait une idée pour nettoyer le reste de joint et l'intérieur ?
Et si ce n'est pas trop me dire si l'état des soupapes est normal ou si je dois m'inquiéter.
#24 19-03-2019 21:25:25
Jimmy03
Bonsoir, j'ai un peu avancé mais ce soir je cale. Les chemise ne sortent pas, je laisse quelques photos pour illustrer. Si quelqu'un peut m'aider ce sera avec un grande plaisir.
J'ai aussi trouvé une autre culasse la même et pas rectifiée sur une rescapée d'Afrique, ainsi qu'un carburateur, collecteur et une joue d'aile.
#25 20-03-2019 22:50:21
Jimmy03
Finalement en fouillant un peu plus j'ai trouvé comment faire et du coup j'ai enfin terminé le démontage complet. Maintenant place au nettoyage.
#26 24-03-2019 21:16:25
Jimmy03
quelqu'un pourrait il me donner l'info, il me semble qu'il y a un joint mais dans le doute je n'ose pas gratter.
Est ce assez propre ?
#27 24-03-2019 21:33:50
Lieu : Belgique 5377.
je regarde et il me semble voir encore des traces de cambouis l'idéal est de gratter avec un grattoir en nylon ou plastique ou une brosse de nylon dur
voici un lien
https://www.befr.ebay.be/itm/Plastic-Ra … 1438.l2649
Dernière modification par alain0462 (17-04-2019 13:36:34)
4L limousine 1967
                          savane 1989
                                             savane 1990
        F4 PTT 1987
#28 25-03-2019 07:55:34
https://i.postimg.cc/R3c3WRDd/IMG-25623.jpg
https://i.postimg.cc/2btfrp7K/IMG-2554.jpg
https://i.postimg.cc/k2CPnvWq/IMG-2555.jpg
bonjour , oui il y a un joint papier sous l'allumeur , si tu n'as pas en neuf un joint de plomberie en fibre de 26/34 fait bien l'affaire
Dernière modification par verdô (25-03-2019 09:07:45)
Clan de 89
#29 25-03-2019 08:52:21
Jimmy03
Bonjour et merci
Pour l'embase j'ai un grattoir plastique mais a la main ça me semble impossible d'enlever encore les bords ?
pour le joint je vais commander la pochette et si le joint est dedans tant mieux sinon je ferai comme tu dis.
#30 13-04-2019 12:32:13
Jimmy03
Bonjour, je suis toujours en plein nettoyage
et je cherche un kit distribution mais je ne trouve pas. La chaîne est simple 64 maillons.
et le petit pignon est resté sur le vilebrequin qui est encore au contrôle. Si quelqu'un a une idée d'ou trouver ça ? quel site ?
#31 15-04-2019 20:06:58
Jimmy03
Je reviens vers vous pour un avis je viens de nettoyer a nouveau les embases du bloc sur les conseil d'alain et j'ai l'impression que c'est bon mais je me flippe un peu de monter les chemises alors que le taf n'est pas bien fait
IMG-2631.jpg   merci
