#3536 24-03-2019 22:51:07
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
attaquer le demontage du démarreur (PepetteIV, f4Break cleon)...quelle plaie...!! grrrr!
pour virer la tubulure du pot j'ai pété un des petits silent blocs de ligne d'echapement.
le coude qui vient du collecteur est soudé au silencieux du coup il a fallu sortir le couple par le passage de roue
puis en cherchant un collier de rechange sur le web, je m'aperçois que personne ne fait le colier assembleur "collecteur-tube" ou alors j'ai mal cherché... celui que je cherche est boulonné sur deux goujons qui font partie du collecteur...une idée ? les sites marchands proposent les colliers classiques pour reunir deux tubulures....
serait-ce vendu avec le premier coude ?
c'est pas fini....pas de tole de protection entre le demarreur et le collecteur.... quelqu’un en a t il une à me proposer ?
et ces p*tains d'écrous qu'il faut aller chercher avec une clé allen de 7.5 ou 8 alors que les miennes s'arretent à 7... finalement une douille mince de 13 fait le travail...
en démontant le cable d'accelerateur sur le carbu, je m'aperçois que le jeu de la pédale est très petit...je me penche un peu... la pédale ganssaille dans tous les sens... faudra que je consulte pour savoir comment elle est en vrai..si quelqu'un a une photo ou un crobart ?
finalement les écrous et vis du démarreur lui même ne posent aucun problème avec un outillage standard sans chichis....et sans la clè contre coudée dont on parle sur les tutos
je vais ausculter le type, mais d'ors et déjà si vous connaissez un Paris rhone D9E78 reconditionné avec serieux, je prends...plutot que mettre un turc, si je dois le changer
et je vais changer le joint du collecteur hein ? l'actuel est bien mais...... je pense qu'il faut pas le remettre hein ? faut-il soigner les plans de joint ?
24-03-2019 22:51:07
#3537 25-03-2019 00:42:59
Je comprends pas ton opération échappement, collecteur etc.. pour enlever le démarreur..
L'an dernier j'ai réparé le démarreur d'une F4 Cléon d'un copain 2 démontages/remontages sans avoir toucher qu'à la colonne de direction et de la patte soutien moteur/silentbloc.(deux fois, le premier échangé, tournait à vide mais pas en charge...).
Si tu peux passer ton collecteur au marbre pour vérifié la planéité c'est mieux.
Valéo à des usines en Turquie....
Tu peux te le refaire, le plus compliqué c'est de dessouder et ressouder les charbons, on trouve la bague fritté et les ressorts sur le net, le lanceur plus délicat, à condition que le solénoïde ne soit pas cramé car là je sais pas si ça ce trouve....
Dernière modification par patcatcat (25-03-2019 19:24:32)
#3538 25-03-2019 10:27:21
bonjour Pat
ouais, y'm semblait que sur une GTL 82 j'avais pas galéré et fais comme tu dis....
je dois vieillir ou bien....
mais comment as tu fais pour enlever le pare chaleur sans défaire au moins un vis du collecteur ?
(pour moi il n'y était pas mais j'ai regardé sur une autre)
quand je disais "turc" je pensais à Iskra...
je passerai peut être en moderne et je garderai le paris rhone pour le reconditionner... sinon,, oui j'ai vu des solenoïdes kekpart...
c'est quoi la bague "frittée" ?
#3539 25-03-2019 19:20:53
Je ne me souvient plus si le pare chaleur y était ou non... S'il y était il ne m'a pas gêné...
La bague en bronze fritté est le guidage du rotor dans le nez du démarreur.
Elle est souvent bien usée.
Dernière modification par patcatcat (25-03-2019 19:22:14)
#3540 29-03-2019 10:50:48
Aujourd'hui, ou
plutôt hier, j'ai passé une bonne partie de la journée
à ajuster une aile avant côté passager neuve !
Devrais-je m'estimer heureux, car je n'ai déplacer
que les trois trous de fixation supérieurs...
sur les neufs en tout
(bon c'est vrai, en carrosserie comme en peinture je suis une kiche !)
Maintenant la question "Faut-il peindre une pièce de carrosserie
avant ou après montage ?" prend toute sa valeur...
#3541 30-03-2019 02:23:18
lavage de la patchwork, tellement sale que j'ai du y aller à l'éponge grattante.. Et ça n'a pas suffit à enlever les taches de : résines/gomme?? elle dort sous un pommier...
Reçu un culasse neuve d’Espagne pour mon moteur de rodéo6 2B....
#3542 31-03-2019 14:26:10
week end en 2 temps ....non non pas de cyclo ni de motoculture.... deux temps en Epicurie sudiste !
premier temps, 'vec le fiston, 9 kg de terrines de cervidés.... des bocaux pour les apéros, pour les cadeaux, pour les papilles et pour les amis.... à partager quoi !
deuxième temps 10 l de vins d'oranges mis en route.... une dame jeanne, pour les apréros, les cadeaux, les papilles et les amis...à partager aussi !
pour le premier on peut consommer tu'suit'
pour le second on va attendre fin juin....
bon dimanche à tous !
#3543 31-03-2019 17:03:01
Si mes calculs sont bon, ceci fait un mois de retard...................... Dommage .
#3544 31-03-2019 17:07:14
Aujourd'hui, participation à un petit rassemblement de véhicules anciens mensuel et panne au retour avec la Sinpar.
Câble d'accélérateur cassé heureusement remplacé par un autre que je trimbale toujours au cas ou .
#3545 31-03-2019 18:00:13
Francky
tu as eu la chance !
Je vois que je ne suis pas le seul à trimballer trois tonnes
d'outillage et de pièces à chaque fois que je pars en balade
#3546 31-03-2019 19:52:24
+1
#3547 31-03-2019 23:26:57
Francky
Verdô +1
Eh bien, je vois que vous ne faites pas confiance à vos trelles......
C'est pas bon de dire qu'elles sont costauds et ensuite de dire que vous trimballer une caisse entière de pièces...
Aujourd'hui j'ai galéré pour faire passer mon câble 3x6mm² dans mes 50m de gaines de 40..
Rien que le frottement du câble dans la gaine malgré la graisse plus son poids.. Pffff, j'en ai ch...é des rond de chapeaux.
Mais bon plus que quelques mètres de tranché pour enterrer le reste de gaine et le compresseur et la soudeuse par point vont avoir leur dose d'électrons....
#3548 31-03-2019 23:49:20
cat-trelle a écrit :pour le second on va attendre fin juin....
TKT, on prendra d'autres "douceurs"
#3549 31-03-2019 23:56:06
... personne ne t'as parlé du Yellow-lub et de la chaussette ? et puis à 2 c'est bôcoup plus cool !
sans chaussette l'épissure de liaison entre câble et aiguille, ça se travaille, c'est du grand art....
l'essentiel c'est d'y être arrivé.
puisque tu vas reboucher, je serais toi je jetterais un ICT de 16 en fond de tranchée, aiguillé, ça pourrait servir pour un va et vient, un telerupteur, ....
#3550 01-04-2019 08:09:26
Le Jeffy a écrit :Francky
d'outillage et de pièces à chaque fois que je pars en baladeVerdô +1
il y a quelques années j'avais aussi tiré un câble très long dans un fourreau , pour la "glisse" de l'eau et du liquide vaisselle , ça va bien (mais c'était pas du 3x6²...)
Dernière modification par verdô (01-04-2019 08:11:04)
#3551 01-04-2019 17:00:43
- Black Minou
- Lieu : Gers-32
Hier j'ai pu démonter, nettoyer et vérifier mes tambours. (Sale, rouillé etc..)
En remontant, j'ai eu une hésitation sur l'utilisation de la graisse.
J'ai graisse universelle et cuivré.
J'ai pris a 2e en me disant que les fortes chaleurs avec les freins...
Bref, en me renseignant sur internet et j'ai pu prendre en compte que c'était une mauvaise idée.
donc la question est : quel type de graisse mécanique dois-je prendre ?
#3552 01-04-2019 17:35:15
bonjour Minou,
et moi j'ai envie de demander : quelle est la raison pour laquelle la graisse cuivrée ne fait pas l'affaire, suivant ce que tu as glané comme info ?
mais pour te repondre moi j'utilise de la graisse "graisse universelle au lithium de 3 en 1", grade NLGI 2, molle"
mais c'est juste parce que la graisse à grand père dans une grosse boite ou c'est écrit "graisse", ben j'en trouve plus....
#3553 01-04-2019 17:54:46
Installation terminé! plus que la saigné dans le mur à reboucher. J'ai mis du yellow machin une sacré dose même.. mais ce câble gainé caoutchouc (c'est du 3x6² souple) adhère, j'aurai peut-être eu moins de mal avec du rigide.....
Je n'avais que 7m de tranché (maison->clède) à ajouter la gaine de 40 était déjà en place sur une quarantaine de mètres (clède->serre).
Mon compresseur à démarré sans hésitation!! Youpi! Plus qu'a tester la soudeuse par points.
Mercredi je vais chercher mes 45kg de pièces zinguées... j’espère être satisfait.....
#3554 01-04-2019 18:16:36
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
#3555 01-04-2019 19:28:39
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Pour faire dans l'original, aujourd'hui j'ai bossé (pas encore la retraite).
J'ai un cylindre de roue à changer + les amortos arrière mais ça fait 2 semaines que la 4L est sur béquille et j'ai pas le temps de m'en occuper !
R4 GTL 1980
#3556 01-04-2019 19:42:41
Reçu ma culasse de Cléon pour ma Rodéo6 (H=70,6mm) avec une particularité :
je n'aurait pas à faire la modif de l'admission pour gagner en couple vu que c'est fait d'origine.
Juste un nettoyage pour enlever les aspérités du à la fonderie.
#3557 01-04-2019 19:44:30
Ah oui , ils l'ont bien grignotés
#3558 02-04-2019 10:02:58
#3559 02-04-2019 10:33:12
en "coupant" la cloison entre les deux pipes d'admission, et en l'arrondissant, on crée un déplacement des fluides qui améliore les performances...
c'est ce que j'ai compris d'un autre post qui en parlait...que je ne retrouve pas...
#3560 02-04-2019 10:59:59
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
A l’époque ou j'avais ma R8 j'avais préparé le moteur l'avantage que j'avais je travaillais a la RNUR secteur moteurs ES , donc j'avais l'embarra du choix dans les pièces je me souviens avoir préparé la culasse en meulant les admissions afin que l'entrée corresponde au collecteur, et bien toilé les conduits, j'avais même mis un arbre a cames des plus pointus que j'avais trouvé et je peux vous dire que beaucoup de personnes étaient surpris au démarrage.
Le tout alimenté par un carburateur weber double corps pots MIC, jantes larges et lors du premier contrôle technique anti pollution a l’époque gratis place des invalides le policier m'avait demandé si j’étais content de mon avion, je lui es dis ne touchez aucun réglage.
C'était ma page souvenirs souvenirs
R4 gtl 1984
#3561 02-04-2019 18:50:14
Modif faites sur les conseils de .............. gain en couple!
#3562 02-04-2019 19:02:07
#3563 02-04-2019 19:40:52
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
#3564 02-04-2019 19:54:23
Bonjour, c'est quoi la monte de pneu sur ce type de jante?
pour ces jantes (en 5.5'), taille mini :165, taille maxi:195, taille "idéale":175 ou 185.
Et voilà .
#3565 02-04-2019 20:16:30
- Garry53
#3566 02-04-2019 20:30:00
cat-trelle a écrit :en "coupant" la cloison entre les deux pipes d'admission, et en l'arrondissant, on crée un déplacement des fluides qui améliore les performances...
c'est ce que j'ai compris d'un autre post qui en parlait...que je ne retrouve pas...Modif faites sur les conseils de .............. gain en couple!
https://i.postimg.cc/hJWJ5wNR/20190220-143515.jpg
c'est quoi les amygdales qu'on voit au fond ?
#3567 02-04-2019 22:30:16
Les guides de soupapes d'admission! Qu'il faut que je réduise un peu en hauteur.
#3568 03-04-2019 10:11:43
Je crois que c'est moi qui en avais parlé...
Lors de la remise en état du nouveau moteur de la Trophee,
Michel, alias Rattbug1128 m'avait proposé cette modification
pour augmenter le couple
#3569 03-04-2019 10:19:28
- Garry53
Connaissiez_vous cette nouvelle 4l?
https://www.youtube.com/watch?v=D8XMi0_aJ68
Ajout: http://boitierrouge.com/2014/05/25/damd … ce-wasabi/
Dernière modification par Garry53 (03-04-2019 16:57:41)
#3570 03-04-2019 11:38:49
- ericb95
Oui je l'ai déjà vu (pas en vrai) mais je la trouve moche. Ils refabriqueraient la même qu'avant (avec quelques améliorations), ils en vendraient.
R4 GTL 1980
