#1 17-01-2019 17:03:36
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Sifflement persistant, cause introuvable...
Après avoir changé le moteur de ma berline, un sifflement persistant s'installe dès le démarrage.
- très léger au ralenti il augmente avec le régime.
- ressemble fortement à un grincement de courroies. En faisant tourner le moteur sans les courroies rien ne change.
J'essaye de fermer les portes en suivant les pistes suggérées par R4ttbug
- Pompe à eau? Je la change. Idem sifflement.
- Galet d'embrayage? je donne la bonne course car il était un peu serré. Idem sifflement.
- Le sifflement semble provenir d'une zone autour du filtre à huile (c1ej7 / 18). Nous évoquons un problème d'allumeur. J'en installe un autre. Idem sifflement.
Je suis largué.
Et pourtant elle tourne...
#2 17-01-2019 17:49:09
Re : Sifflement persistant, cause introuvable...
bonjour , lorsque tu appuies sur ta pédale d'embrayage c'est pareil ?
#3 18-01-2019 07:47:09
matrel 55
Lieu : Meuse
Tout comme Verdô, je pense à un disque d’embrayage monté à l'envers, mais ce bruit ne ce fait que lorsque l'on embraye au début... il y a comme un bruit de sifflement.
Si ce bruit ce fait en permanence, et si ce n'est pas les courroies, il reste les roulement. Pompe à eau non si tu l'as déjà changé.
Le roulement tendeur de courroie?
Les roulements de l'alternateur?
Peut-être aussi la buttée d'embrayage?
#4 18-01-2019 08:26:23
poisson
Lieu : Bordeaux 33
merci de vos réponses.
Le roulement du galet tendeur est neuf. et quand j'enlève les courroies et fais tourner le moteur, le bruit persiste.
L'alternateur était silencieux avant le changement de moteur....
On se recentre sur la butée d'embrayage. Le bruit est le même quand je débraye.
J'ai vérifié visuellement qu'elle ne touche pas le diaphragme.
J'aurais monté le disque à l'envers? Pourtant dans mon souvenir j'ai respecté la mention "gear box" inscrite dessus au montage....
#5 18-01-2019 11:58:01
" les bruits " vaste sujet.....
souvent difficiles à identifier......de plus sans les entendre pffff
les autres pistes ayant été abordées...
un faible passage d'air peut également provoquer " un sifflement".....
as-tu testé sans le filtre à air ?
#6 18-01-2019 12:08:04
Pompe à essence? Event du réservoir ?
#7 18-01-2019 18:02:11
fb
Lieu : Saint-Heand (Loire).
Moi ça m'est arrivé
J'ai mis un peu de lubrifiant à l'intérieur de l'allumeur..,
#8 18-01-2019 21:19:49
fb a écrit :
Moi ça m est arrivé
J ai mis un peu de lubrifiant à l i terreur de l allumeur..,
je n'aurais pas pensé à çà ......
il me semble que au moins sur certains allumeurs il y a un feutre sur l'arbre.....est-ce çà que tu as lubrifié ?
#9 18-01-2019 23:48:12
poisson
Lieu : Bordeaux 33
j'ai installé un autre allumeur, le bruit persiste....
#10 19-01-2019 00:42:49
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonsoir
question idiote peut être le filtre a huile est il bien adapté car certains filtres ont un clapet
#11 19-01-2019 09:13:18
poisson
Lieu : Bordeaux 33
mazu28 a écrit :
bonsoir
est-ce- que tu peux préciser ton idée?
#12 19-01-2019 11:15:20
mazu28
poisson a écrit :
mazu28 a écrit :
bonsoir
je sais que sur certains filtres a huile il y a un clapet a l’intérieur alors peut que ce clapet serai la cause de ce sifflement je dis bien peut etre
#13 19-01-2019 12:53:29
peux-tu nous indiquer ces pistes stp....
- un sifflement est en principe du à un passage d'air, de gaz , de liquide par laminage
- un frottement continu de tôles peut  donner cette impression de sifflement, mais en principe on distingue l'un de l'autre....
- il peut également arriver qu'un roulement bien sec ( sans huile ni graisse...ça arrive...) mais pas encore détérioré puisse produire une sorte de sifflement...
#14 19-01-2019 18:49:33
matrel 55
Lieu : Meuse
  Je pense que tu as identifiè un peu prés l'endroit du bruit: avant du moteur, arrière, coté droit ou gauche.
Dans ton cas, quand je détecte un bruit, j'utilise trés souvent une tige de fer ou un bâton assez fin (1 cm de diamètre) et je pose d'un coté du bâton sur la ou les parties moteur, de l'autre bout du bâton mon oreille. avec cette méthode, tu va trés vite localisé l'endroit exacte d'ou vient ce bruit. tu le fais même sur tes pièces que tu as changé comme ton roulement tendeur, le bâton tu le poses sur son support naturellement.
Aprés dit nous si tu as trouvé
#15 20-01-2019 08:38:00
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Merci du conseil. J'ai un stéthoscope, est-ce ça peut faire l'affaire?
#16 20-01-2019 08:55:04
oui très bon le stétho.
Dernière modification par verdô (20-01-2019 08:55:16)
#17 21-01-2019 07:04:28
matrel 55
Lieu : Meuse
Ah oui c'est encore mieux,  tu mets un genre de stylo à la place de la membrane, et sa te permet d'être plus alaise.
#18 30-01-2019 22:44:12
marc06
Ce serait pas ta butée d'embrayage ? depuis que j'ai remplacé la mienne d'origine Renault par une refabrication j'ai aussi un sifflement...
Quatrellement vôtre.
#19 31-01-2019 05:26:42
matrel 55
Lieu : Meuse
J'ai déjà soulevé la butée, elle est neuve...
Personnellement, quand je change un embrayage (pas tous les jours) smile smile si l'ancienne butée est un peu près je ne la change pas, car c'est vrai que les re-fabrications ne sont pas terrible.
#20 31-01-2019 23:57:54
marc06
Ben moi la neuve elle siffle..... et l'ancienne elle ne sifflait pas sad
#21 02-02-2019 10:03:56
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Alors bonjour,
j'ai ausculté hier avec le crayon au bout du stéthoscope. Et je n'ai rien entendu nulle part.
J'ai laissé tourner longtemps, le sifflement s'atténue et devient très léger.
Pour préciser la question de l'embrayage j'en ai mis un neuf quand j'ai changé le moteur. La butée neuve était faussée alors j'ai laissé l'ancienne qui ne faisait aucun bruit.
#22 13-02-2019 09:49:18
matrel 55
Lieu : Meuse
On en est ou sur le sifflement?
smile
#23 19-03-2019 08:46:58
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Il devient presque imperceptible lors qu'elle est chaude, c'est à dire après 100 km à 90.
#24 19-03-2019 08:48:03
poisson
Lieu : Bordeaux 33
un sifflement continu, très léger, très aigu
#25 19-03-2019 09:07:31
matrel 55
Lieu : Meuse
Es ce que ton sifflement est aussi fort qu'au début, ou au file du temps il diminue?
Je pense qu'il faut que tu recherches sur les parties frottement ou roulement voir courroies, toutes les parties ou tu n'as pas changer les pièces, voir peut-être un support de bague qui grippe qui sait...
Une autre question, es ce que la poulie de l'arbre à came est bien serrée? sa provoque un frottement avec un sifflement, mais théoriquement les courroies ne devraient plus tournée, quoique?
#26 24-03-2019 12:59:31
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Je vais vérifier la poulie, merci de l'idée.
Le sifflement est fort au début et il diminue.
#27 24-03-2019 15:30:58
Simplement une poulie désaxée qui fait tourner la courroie de travers.
#28 24-03-2019 17:43:18
+1 regardes l'alignement du galet et poulies avec un règle
#29 24-03-2019 18:56:26
Voila un truc qui pourrait
nous rendre tous "chèvre" big_smile
J'ai lu et relu plusieurs fois le post...
Tout ce que je peux en déduire est que le sifflement
proviendrait d'un objet tournant.
Et "presque" tout a été écarté.
L'intensité du bruit est fonction de la vitesse du moteur.
On sait aussi que le sifflement diminue au fur et mesure
que le moteur chauffe.
La poulie montée en bout d'arbre à cames
pourrait être une piste => desserrée... roll
#30 02-04-2019 21:45:30
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Bonjour, désolé de ne pas être très présent, beacoup de missions partout en France.
Je rappelle que le bruit est présent toutes courroies enlevées....
#31 03-04-2019 11:04:50
Le fait que le sifflement
soit persistant les deux courroies retirées
exclue :
- Les roulements
- du galet tendeur,
- de l'alternateur,
- de la pompe à eau,
- un probable desserrage de la poulie en bout d'arbre,
- des courroies en elles-mêmes.
Mais alors, auto à l'arrêt moteur en marche,
qu'est-ce qui tourne encore ?... à part le distributeur ???
Ce sifflement ne pourrait-il pas être généré par des vibrations roll
#32 03-04-2019 13:57:43
mazu28
le sifflement augmente il avec le régime moteur, peut être un joint spi trop sec, une butée d'embrayage.
peut être qu'une vidéo avec le son de ce sifflement pourrait nous guider.
#33 04-04-2019 11:41:05
Skatrelle
Lieu : Charente-Maritime (17).
Ayant eu le même problème (sifflement persistant) et après changement de la  pompe à eau et recherches diverses, il s'est avéré que le sifflement provenait du mauvais serrage du collecteur d'admission...
OI!
#34 04-04-2019 16:09:30
chris034
Si j'ai bien lu t'as revu l'embrayage ... Vraiment tout ?
Pour faire court : fourchette et/ou son ressort usé, c'est une des causes de sifflement aigü - C'est du vécu !
#35 05-04-2019 07:41:24
poisson
Lieu : Bordeaux 33
J'ai essayé un autre allumeur suite au conseil de r4ttbug. Même symptôme.
Quant à l'embrayage, je l'ai changé. La butée oscar neuve étant défectueuse. J'ai remis l'ancienne, qui, ne grinçait pas.
