#1 07-04-2019 00:12:34
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Capot GTL sans ouïe d'aération !
Je me suis aperçu que sur le capot de ma titine il n'y a pas d'ouïe de ventilation sous la calandre mais il y a la plaque d'immat.
Serait-ce un capot d'un autre modèle (TL ?) car j'ai cru comprendre que les GTL avaient systématiquement une ouïe de ventilation et plaque d'immat. sur PC ?
Lu dans un numéro de Gazoline :
Sur la GTL, la plaque d'immatriculation migre sur le pare-chocs pour permettre le percement d'ouïes d'aération afin de mieux refroidir le moteur 1100
Pensez-vous que le refroidissement puisse être affecté au point d'être insuffisant pour ce moteur ?
R4 GTL 1980
07-04-2019 00:12:34
#2 07-04-2019 06:41:21
Re : Capot GTL sans ouïe d'aération !
bonjour , l'ancien avec grille d'aération est sorti en septembre 1974 sur les F6 , puis a été monté en 1978 sur les GTL
Il équipait jusqu'au début des années 80 les trelles à moteur 1108 cm3
pas de souci pour le refroidissement avec les derniers capots
ils ont peut être été changés dans un souci d'économie ou pour rigidifier un peu plus le capot ??
ou modification de la législation avec plaque d'immatriculation sur le pare choc ??
Dernière modification par verdô (07-04-2019 06:53:20)
#3 07-04-2019 07:57:25
- ericb95
Merci Verdô, donc je peux monter n'importe quel capot du moment qu'il n'a pas de renfort en V à l'intérieur, comme sur les anciennes !
R4 GTL 1980
#4 07-04-2019 11:48:03
Le "nouveau" capot
qui est en cours de préparation pour remplacer celui qui est cabossé (sans grille),
est lui aussi muni d'une grille d'aération. Ce qui ne m’empêchera pas
d'y remettre la plaque d'immatriculation au même endroit
#5 07-04-2019 11:51:37
Le "nouveau" capot
c'est dommage de boucher cette grille
#6 07-04-2019 12:31:55
Tout à fait d'accord, à un détail près, il faut le porte plaque qui s'adapte sur le pare-choc pour conserver la grille .
#7 07-04-2019 12:43:53
Bien sûr
que c'est dommage, et je vais jusqu'à le déplorer !
Mais comme le précise si justement Francky, il faut le "porte plaque", que je n'ai plus
[ Générées en 0.149 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 918.15 Kio (pic d'utilisation : 991.51 Kio) ]
