#1 22-04-2019 12:17:39
- dédé86
- Lieu : Poitiers (La Vienne).
Carburateurs Zénith...
Bonjour à tous ;
je possède deux carburateurs zénith 32IF7 . un avec ref : V10410A et l autre ref : V10410.
Seulement sur un des deux, j'ai l'impression qu'il manque une pièce !
voir la photo... sur la première photo , il manque le petit tuyau au dessus du volet d'ouverture ! est ce normal ou pas ? j avoue je connais pas grand chose
passionné de voitures ancienne , après la resto d une simca9 , je me lance dans une 4L de 1967
22-04-2019 12:17:39
#2 22-04-2019 17:17:15
Re : Carburateurs Zénith...
voici un lien qui peu peut être t'aide dédé86 regarde dans les deniers pages
https://r1223.adelex.fr/pdf/r_carbu.pdf
pour info
http://www.diegoyourself.com/
alain
Dernière modification par alain0462 (22-04-2019 17:18:34)
#3 23-04-2019 08:29:12
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Pour vraiment ce rendre conte, il aurait fallu déposer le support du filtre à air
Ensuite les deux carburateurs sont les mêmes dans leurs conceptions, mais seule les parties adaptables sont différentes ( gicleurs, durite laiton, adaptation de commande d'accélération, support de filtre à air etc), ce qui modifie légèrement le numéro du carburateur.
#4 25-04-2019 19:16:08
- dédé86
pour info
bonjour Alain 0462 ; merci pour le lien , tres utile
bonne soirée
#5 25-04-2019 19:59:01
Y a un post similaire sur PdP ou tu as ta réponse .
#6 26-04-2019 13:10:32
pdp ??peu tu explique francky , merci
#7 26-04-2019 13:22:51
Alain,
il s'agit d'un forum ami, Poussières de pistes, "spécialisé" dans l'aspect TT ou running .... moins "traditionnaliste", et plus "fun" que le notre.
y'a des trucs de ouf, des tuning, des accessoires, des transformations zarbi ou pas....
