#1 26-04-2019 14:06:02
- Hector
- Lieu : SDF
Un commodo qui veut pas faire.
J'aurais pu poster dans le poste eleec mais ca me semble pas approprier pour mon soucis a vous de voir les modos.Je constate que en conduisant lors de l'approche d'une intersection qui exige l'utilisation des clignotant.Quand j'actionne le commodo des clignotants desfois j'ai un point dur et il ne reste pas enclancher.Quand je fais jouer le volant il s'enclenche sans probleme.Ca vous parait normal ? Moi non et a la longue j'ai peur de casser mon commodo.
26-04-2019 14:06:02
#2 26-04-2019 18:36:58
Re : Un commodo qui veut pas faire.
c'est quel type de commodo jeune homme ?
celui ou y'a phare klaxon et qui tourne ?
avec retour automatique du cligno ?
dans ce cas il se peut que tu aies "décalé" ....tu sais quand on tourne dans un rond point et qu'on met le cligno dans l'autre sens (petits rond points)
pour le point dûr, je ne crois pas qu'il y ait encore des contact à bille sur ce modèle, mais sur le modèle d'avant oui, la bille merdouille car le ressort est désaxé ou la bille encrassée.
#3 26-04-2019 18:44:16
Salut , si tu as peur de cassé ton commodo tu retires sur ton volant le retour automatique , juste une languette à supprimer
PS/ au sujet de ton accrochage ( emboutissage ? ) post nous des photos de la reconstruction
#4 26-04-2019 19:13:20
moi sur pepette IV j'ai enlevé le volant "moderne" et j'ai mis un plus ancien, sans la languette, mais le resultat est le même que celui que Verdo décrit
#5 26-04-2019 21:46:01
- Hector
- Lieu : SDF
avec retour automatique du cligno ?dans ce cas il se peut que tu aies "décalé" ....tu sais quand on tourne dans un rond point et qu'on met le cligno dans l'autre sens (petits rond points)
Sorry me suis je peut etre mal exprimer.En fait c'est le commodo des clignotants ou il y a les feux de croisement et le klaxon.En fait quand on appuie sur le commodo pour aller a gauche par exemple.Desfois il ne reste pas en position enclancher et le commodo est dur mais en fesant jouer le volant il s'enclenche.Je sais pas si je me suis fait comprendre,j'espere bien.
#6 26-04-2019 21:48:40
- Hector
- Lieu : SDF
Mais du coup il ne restera plus enclanché mon commodo du clignotant ? Il va falloir que je reste appuyer sur mon commodo ? Ou alors j'ai pas compris.Pas de souci je prendrais la photo demain de mon aile tout propre.
#7 26-04-2019 21:54:02
si si, il restera enclenché justement, quand tu auras fini de changer de direction, tu devra l'enlever , comme sur les anciens modèles.... pas de retour automatique quand le volant revient droit
#8 26-04-2019 23:20:51
- Hector
- Lieu : SDF
Ben mince je trouvais ça pratique ça va me manquer.Y a pas d'autres moyens pour réparer cela ? Avant d'enlever cette languette.
#9 26-04-2019 23:58:39
si peut être démonter et regarder ce qui cloche ?
#10 27-04-2019 14:35:33
- Hector
- Lieu : SDF
Je vais demonter cela en priant que des ressorts ne saute pas partout.
Dernière modification par Hector (27-04-2019 14:38:55)
#11 27-04-2019 16:49:18
pas trop de bobo .........
au cas ou , aucune idée sur la qualité ........
https://fr.aliexpress.com/store/product … 89767.html
Dernière modification par verdô (27-04-2019 16:58:24)
#12 27-04-2019 17:43:54
- Hector
- Lieu : SDF
Merci si je casse quelque chose j'aurai de quoi me retourner mais bon vu le prix je m'attends pas a de la grande qualité
#13 27-04-2019 18:04:59
fais un essai , tu démontes ton volant et tu fais fonctionner tes clignotants , si c'est ok c'est le linguet du retour automatique qui pose problème , coupes ce linguet
Dernière modification par verdô (27-04-2019 18:05:35)
#14 27-04-2019 19:09:23
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
#15 27-04-2019 19:37:36
- Hector
- Lieu : SDF
Ok tres bien merci pour l'info.Je vais regarder ca et je vous tiens au courant
#16 01-03-2023 22:27:17
- JMV-77
- Lieu : Savoie 73
as-tu résolu ton problème ?
J'ai exactement le même.
J'ai changé le commodo, ceci ne change rien.
J'ai les ergots derrière le volant, tout est à priori conforme.
Mais suivant la position du volant, le clignotant veut bien s'enclencher ou pas.
A vide, le commodo marche bien.
J'en suis à me demander si avec des ergots non pas plats, mais plutôt pointus, type triangulaire, ca n'irait pas mieux pour obliger le loquet à aller dans un sens ou un autre.
4L Clan de 92
2CV Charleston de 81
#17 01-03-2023 22:58:32
JMV
Hector boude depuis plusieurs années
c'est pas lui qui te répondra donc....
si tu veux tu peux créer une dicussion séparé de celle de l'aveyronnas
