#1 28-04-2019 15:29:51
Circuit de refroidissement équipé d'un vase d'expansion en verre ?..
Toujours en faisant du rangement,
j'ai retrouvé un vase d'expansion en verre en parfait état.
S'il me prenait l'envie de l'installer à la place de celui qui est en plastique,
comment devrais-je procéder pour effectuer une purge du circuit ?
Faudra-t-il comme expliqué ici
accrocher aussi le vase à un point haut ?
28-04-2019 15:29:51
#2 28-04-2019 15:42:54
Re : Circuit de refroidissement équipé d'un vase d'expansion en verre ?..
salut , bonne question ........... à mon avis comme ton circuit est déjà purgé sur l'ancien bocal tu débranches ta durite pour l'emmancher sur le nouveau bocal , tu remplis ta durite finale avec un petit entonnoir et tu le plonges dans ton bocal rempli en verre
je pense qu'il doit y avoir une autre méthode plus simple ou plus rationnel
#3 28-04-2019 16:24:48
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
+1 tant qu'il n'y a pas d'air qui s'introduit dans le circuit, débrancher et rebrancher.
R4 GTL 1980
#4 28-04-2019 18:57:27
il y a deux choses à faire:
1) comme verdo et eric l'ont signalé prendre les dispositions pour qu'il n'y ait pas d'air qui entre dans le circuit lors d l'échange des vases d'expansion...
maintenir le vase en hauteur et le vidanger sans que le tuyau se vide et c'est bon...
si pas il faudrait purger à nouveau
2) par simple principe de précaution, perso je vérifierais que le volume d'air restant au dessus des niveaux mini est sensiblement le même sur les deux modèles de vases...
c'est cette quantité d'air qui assure l'essentiel de la sécurité du circuit par sa capacité en se compressant à absorber l'augmentation du volume du LDR
#5 28-04-2019 22:39:21
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
comment devrais-je procéder pour effectuer une purge du circuit ?Faudra-t-il comme expliqué ici
je pense si je peux me permettre que le bocal plastique est bien plus fiable , moins fragile et fonctionnel surtout pour la purge et le maintien du circuit sans air.
après si c'est pour le fun là rien à dire, tu purge avec le plastique et poses le verre en suivant.
question : as tu le bouchon qui va avec le joint en état et le bon tarage de la soupape du bouchon ?
Dernière modification par 4LRAID32 (28-04-2019 22:40:49)
#6 29-04-2019 09:24:27
bonne remarque que celle du respect du tarage du bouchon...je suis passé à côté...
pour ce qui est de la résistance su vase je ne partage pas tout à fait cette perception des choses.....mais c'est du détail
#7 29-04-2019 10:32:55
- 4LRAID32
La résistance au choc c'est pas sur que le verre soit mieux que le bocal plastique., à voir...
#8 29-04-2019 11:40:14
il y a eu et il y a peut être encore sur les voitures récentes, mais j'en doute, les vases en tôle
ils ont été remplacés par les vases en verre qui sont très fiables en résistance, mais bien sur avec des limites pour les chocs....mais ou ils sont montés, en principe ils en sont préservés...
ils sont très fiables question résistance à la pression sous réserve qu'il n'y ait pas de souci de soupape qui ne fonctionne pas...
ils sont fabriqués monoblocs......ce qui n'est pas le cas sur tous les vases en polyéthylène ou autres matière similaires.....
celui de mon berlingo a lâché récemment et j'ai mis du temps à trouver....
en fait ce sont deux demi coquilles soudées entre elles et en ce qui me concerne la soudure s'était légèrement décollée dans un coin...
il y a du pour et du contre dans toute chose.....
mais je pense que l'essentiel est ta remarque concernant le tarage du bouchon
#9 29-04-2019 20:51:19
- 4LRAID32
Je n'ai jamais remplacé de vase depuis que je roule en Renault ( 47 ans) juste un vase en verre qui m'a glissé des mains, ce qui ne peut pas arriver avec un plastique, c'est le risque et en plus on ne trouve plus de bouchon/soupape peut être.
#10 30-04-2019 10:00:39
tu disais p^lus haut :" le bocal plastique est bien plus fiable ",
Eh bien figures toi que depuis 54 ans que je conduis je n'ai eu à remplacer qu'un seul bocal et il était en plastique......comme quoi il n'y a aucune vérité absolue
quant à çà : " fonctionnel surtout pour la purge et le maintien du circuit sans air."
plutôt bizarre cette remarque..
si Le jeffy veut monter un vase en verre ou toute autre chose, c'est son choix.....
quel que soit le type de vase d'expansion monté je le répète il y a deux choses à respecter
1) ce que tu as signalé, à savoir le tarage du bouchon
2) le volume d'air dans le vase pour encaisser la dilatation du LDR....
#11 30-04-2019 10:21:07
Merci les copaing's
pour vos commentaires et suggestions !
Pour résumer :
- le bocal en verre, il y a du pour et du contre...
plus fiable à la résistance à la pression que le polyéthylène
et autre conception similaire,
- le bocal "polyéthylène est lui plus résistant aux chocs, que le verre.
S'il me prenait l'envie d'adopter un vase verre, il serait bon de purger
le circuit avec le vase polyéthylène par la méthode préconisée par Papy' ici
et ensuite après être assuré qu'il n'y aitplus d'air, le remplacer
par le vase verre en prenant soin qu'il ne rentre pas d'air
dans la durit de connexion avec le radiateur.
Avant cela vérifier que le tarage indiqué sur le bouchon est bon !
#12 30-04-2019 10:29:22
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
J'avoue ne pas trop vous comprendre quant à toutes ces précautions à prendre pour remplacer un vase d'expansion, il suffit de débrancher le tuyau du premier sans se soucier de quoi que ce soit, entrée d'air ou pas entrée d'air, et de le brancher ensuite sur l'autre! Il suffira ensuite de compléter le niveau du beau bocal en verre !!
Lorsque par la suite le liquide de refroidissement montera en T°, il refoulera l'air se situant dans le tuyau vers le vase d'expansion et cela fera de jolies bulles, exactement comme lorsque vous pétez dans votre bain !
Quant au niveau du liquide qui pourrait être trop haut dans le bocal, il sera automatiquement refoulé vers l'extérieur et ce jusqu'au moment ou le niveau correct sera atteint.
#13 30-04-2019 12:52:15
je pense que le tarage du bouchon il n'y en a qu'un ( d'autres avis ....... ) les R12 en avaient un ??? vu ton 1289
Dernière modification par verdô (30-04-2019 17:23:15)
#14 30-04-2019 13:51:01
mon propos tient compte du fait que TOUT le monde peut lire les messages et surtout les interpréter....
aussi je maintiens ce que j'ai écrit pour optimiser les chances de réussite d'une telle opération....
Jean, tu sais sans nul doute mieux que moi comment vidanger un circuit ne serait-ce qu'en laissant pendre le tuyau qui va vers le vase d'expansion....
Ca ne met nullement en cause l'ensemble ton propos , mais je ne pense pas qu'il soit bon de faire courir des risques par ceux qui n'ont pas la maîtrise du sujet...
#15 30-04-2019 14:31:58
- jbwillys
Entièrement d'accord avec toi papy.
