#1 05-05-2019 12:01:29
uyise
Lieu : Reims (La Marne).
Sorti de grange estafette
Salut tout le monde !
Lundi je vais voir une estafette dans une grange qui n'a pas du rouler depuis très très longtemps.
Est-ce que quelqu'un aurait une petite liste des points a surveiller sur une estafette ?
Je suppose déjà les mêmes que sur la 4L, châssis, moteur bloquer...
Merci d'avance
#2 05-05-2019 15:51:21
ericb95
Lieu : Magny en Vexin (95)
Re : Sorti de grange estafette
Sympa l'estafette, j'en ai conduit également assez souvent à l'armée.
Pour moi la première chose à surveiller, c'est la corrosion et surtout au niveau du châssis. C'était vraiment la maladie des automobiles de l'époque. Maintenant si elle est restée très longtemps dans une grange elle est peut-être épargnée de ce côté là.
R4 GTL 1980
#3 05-05-2019 16:15:13
Regarde aussi les passages de roues, les bas de caisse, le coffre à batterie qui se trouve dans l'aile arr gauche, puis fait attention, car les rotules de suspensions et directions sont introuvables, quand tu en trouves c'est hors de prix, idem pour les cylindres de roue avant double circuit, on commence à en trouver, mais là aussi il faut aligner les billets.
#4 05-05-2019 16:28:39
4LRAID32
Lieu : Le Gers (32).
et si elle tourne, la BV très fragile de ce genre de véhicule ( bruits de roulements très fréquent et synchros)
#5 05-05-2019 17:12:58
mon père artisan en avait une que j'ai beaucoup conduite lorsque j'ai travaillé pour lui....
il n'y a pas de châssis, c'est un coque.....du moins c'était le cas sur ce qui était appelée alouette ou microcar
les zones de corrosions c'est tout ce qu peut constituer une rétention tant intérieur qu'extérieur...(  retours d'ailes, derrière les caoutchoucs des vitres, etc...)
côté mécanique, je ne connais pas de faiblesse particulière.....mais toujours pour ce modèle qui était équipé du moteur de R8 major
#6 05-05-2019 21:29:05
uyise
D'accord merci a tous, c'est un peu ce que je pensais regarder, et j'ai vu pour les rotules et cylindres de roues... 300€ l'unité yikes
Je vais y aller au tourne-vis demain et je verrai bien... de toute façon c'est pour débarrasser...
https://api.leboncoin.fr/messaging/prox … 54c7353705
Dernière modification par uyise (05-05-2019 21:30:01)
#7 05-05-2019 21:57:42
marc06
Perso j’ai récupéré celle de mon père et j’en suis très satisfait
C’est increvable et cela peut charger une tonne
If faut vérifier la rouille et la transmission et tout ce qui pourrait coincer au CT ?
Quatrellement vôtre.
#8 05-05-2019 23:03:19
D'apres ta photo c'est un modèle entre 63 et 68, donc simple circuit, on dirai une rustine sur l'aile arr gauche au niveau du p.choc.
#9 05-05-2019 23:07:49
Exacte c'est une coque.
Sur les R2136 et R2137 à partir de 1969 le moteur est un R12.
#10 06-05-2019 18:53:22
uyise
Oui elle a un toit en plastic, elle est posé sur les tambours a l'avant.
Et oui il y a des rustines sur la carrosserie (fait proprement = pas de rouille)
Le moteur est plus gros que celui de la 4L, comparable a un cleon...
Bas de porte coté rouille, bas des portes arrières aussi...
Du coups les cylindres de roues seraient moins cher ?
Est-ce que les rustines rivetés sont encore autorisé ?
Merci pour les réponses
#11 06-05-2019 18:58:14
uyise
Ah petite question, il manque 2 roues... c'est des 3 boulons, est-ce que les roues de 4L on les mêmes entre-axe ?
#12 06-05-2019 19:34:50
bonjour , ici ils sont de bons conseils , passes leur coup de fil ..
https://www.vehicules-anciens.fr/fr/contact-fr ( Anthony )
Dernière modification par verdô (07-05-2019 06:59:52)
#13 06-05-2019 20:25:26
uyise
Merci !
#14 06-05-2019 22:08:51
4LRAID32
810/01  1289 cm3
chassis monocoque  4 roues indépendantes  4 ressorts hélicoïdeaux
Dernière modification par 4LRAID32 (06-05-2019 22:11:40)
#15 06-05-2019 22:14:25
Oui, c'est la maladie des estaf, la rouille au bas des portes.
Oui les cylindres simple circuit sont moins cher que les doubles, plus facile à trouver, et le nécessaire de reparation est plus facile à trouver aussi, le maitre cylindre est moins cher qu'un maitre cylindre tandem.
Non, à confirmer, mais je crois que les rustines rivetées ne passent plus au ct.
#16 06-05-2019 23:23:04
uyise
D'acc merci, pour les rustines j'irai posé la question avant d'en mettre des nouvelles. Il me semble que tant qu'il n'y a pas de bord tranchant ça va...
#17 06-05-2019 23:52:24
AH... Les roues de trelles ne vont pas sur l'estaf...
#18 07-05-2019 00:10:40
uyise
Il me semblais bien sad il m'en manque deux pour la sortir de sa grange...
#19 07-05-2019 07:21:37
C'est con que l'on soit trop loin l'un de l'autre, je te les aurai donné...
#20 07-05-2019 12:32:04
uyise
Dommage un peu loin... tu aurai l’entraxe dés boulons ?
#21 07-05-2019 14:17:16
Je n'ai pas l'estaf ou une roue sous la main
#22 07-05-2019 16:59:35
bonjour , 130mm d'entraxe , tiens un peu de lecture
http://estafette.r213x.com/joomlapack3/ … ites-ssimg
#23 07-05-2019 17:17:27
une suggestion si tu n'as pas de roues........
tu prends celles de l'arrière pour les mettre à l'avant, là ou il y a le poids et les efforts...
pour l'arrière il n'y a guère de poids, alors tu peux:
- soit le poser sur un chariot ( j'en ai un à te prêter )
- soit découper deux ronds à peu près du diamètre des roues dans du contreplaqué épais ( 18 ou  20 mm )
- soit bidouiller deux roues sans valeur.....( je peux te les couper, les percer.....les adapter )
il y en a assez pour déplacer la chose et la mettre sur un plateau
#24 07-05-2019 19:09:28
uyise
Ça c'est vraiment sympa !
Le problème du chariot c'est que ça va être des petites roues, et que le sol n'est pas doit ni stable
Les roues, j'ai que de la 4L en rab, donc dommage de les abimés et elles seront trop petites.
Des roues en bois ça peut-être vraiment bien, je vais partir la dessus je pense.
Parce que les roues les plus proche que je trouve sont a Saint-Quentin donc ça fait une trotte pour 2 roues
#25 08-05-2019 10:13:24
j'ai un chariot avec des roues de 400  ( comme celles de  brouette )
un ancien support pour grosses bouteilles  de soudure....
une palette posée dessus
la caisse sur la palette et roule Mimile...
de plus avec les bras, ça  permet d'orienter le déplacement....
je n'ai pas retrouvé de photo, mais tu peux venir voir   ou.....je fais une photo que je poste...
Dernière modification par papytravaux (08-05-2019 10:36:26)
#26 08-05-2019 20:17:11
uyise
C'est vrai que c'est du gros matos, je pense que des roues en bois suffiront...
C'est pratique pour dirigé, mais pour monter sur le plateau je suis pas sur
#27 09-05-2019 10:16:51
les roues en bois comme je l'avais suggéré ,comme tu as dit: " le sol n'est pas doit ni stable  " je suis un peu réservé...
car si le sol est meuble en profondeur comme sur une pelouse par exemple le peu de surfaces portantes peut poser problème....
ça peut se compenser par des panneaux, des tôles, des planches posées au sol....
pour mon chariot avec des roues de 400  je suis sur que ça peut faire l'affaire.de façon simple...
j'ai une assez grande pratique des déménagements de véhicules, de machines , d'usines en bien des circonstances...
#28 09-05-2019 11:07:34
3 trous en 130 d'entraxe, tu as ça sur R18 R12 R8 R16 R15 R17 .... si ça peut t'aider a trouver des jantes en provisoire ??
#29 09-05-2019 19:01:38
uyise
Bon apparemment un ami en aurait, donc ça réglerait le problème...
Merci a tous
Le gars qui a l'estafette me dit 140 d'entraxe
#30 09-06-2019 08:53:07
foud4l
Lieu : Trélazé (Maine-et-Loire).
chasseur de jogging.
#31 09-06-2019 08:55:48
foud4l
re salut au pire si tu ne trouve pas de roue d estafette, tu prend des roues de 2 cv 3 cv ami 6 ami 8 GS et tu elargie les troues pour les goujons, elle sont en 15 pouces comme l estafette
#32 09-06-2019 19:20:09
uyise
C'est bon l'estafette est sortie wink merci à tous j'ai empreinté des roues !
Si vous voulez le sujet peut être fermé
#33 10-06-2019 08:19:52
si tu as besoin d'un nouvel allumeur , j'ai ....
Dernière modification par verdô (10-06-2019 08:20:16)
#34 10-06-2019 16:04:14
uyise
Merci ! Mais tout est en bon état à ce niveau la... Mais un peu trop de carrosserie pour moi, je l'ai nettoyer et mise en vente !
Bon si le bon coin accepte l'annonce un jour... 6eme refus sans raison...
#35 11-06-2019 19:49:42
doum-doum
A quel prix la vends tu ?
