#71 08-05-2019 18:46:18
Re : compatibilitée entre 2 moteur
Sorry  , je jette l'éponge .......................................
#72 08-05-2019 18:51:49
4LRAID32
Lieu : Le Gers (32).
Put ... c'est simple un trelle pourquoi se prendre la tête avec des termes compliqués
non ce n'est pas des termes complqués, c'est juste le bon mot à la bonne place pour le rôle de chaque éléments.
Non on se prend pas la tête on essaie juste d'être précis dans le mot et la fonction de chaque éléments
#73 08-05-2019 18:53:13
4LRAID32
non ya pas à( sorry,) c'est juste essayer d' être précis.
Bonne soirée
#74 08-05-2019 19:02:06
Garry53
Lieu : Près de Laval
4lRaid, en ce qui me concerne, c'était juste une suggestion, inutile d’être vindicatif... je mets un terme à cette conversation.
#75 08-05-2019 19:11:10
4LRAID32
non je ne suis pas , comme tu dis, vindicatif, c'est pour essayer d'expliquer le bon fonctionnement de ces circuit de vapeurs d'huile et de trouver pourquoi tu as du mal à régler ton ralenti, loin de ma pensée d'être vindicatif, j'ai toujours essayer d'être le plus précis possible dans ce que j'ai pu apprendre .
bonne soirée
#76 08-05-2019 19:24:08
Garry53
4lRaid, je pense que tu te trompes de personne, moi je n'ai pas de problème de ralenti, juste une fuite de radiateur... Nous avons tous bien compris le fonctionnement du circuit des vapeurs d'huile. Un grand MERCI pour tes explications claires et précises smile.
#77 08-05-2019 20:46:58
gege2015
hola doucement pas d’énervement
j'ai bien compris comment tous cela fonctionne
mon moteur ne veux pas tourner avec la petite durite avec l'ajuteur dedans tant pis
je pense que si il y a une montée en pression des vapeurs d'huile au ralenti elle va s’évacuer d'elle mème par la grosse durite qui est en haut du carbu via le filtre a air
#78 08-05-2019 21:09:40
4LRAID32
ah oui excuse j'ai rédigé trop vite.
#79 08-05-2019 21:13:03
4LRAID32
tu fais comme celà si tu veux mais tu risques quand mêmedes légères fuites inutiles à terme.
laisse le petit tuyau à ( celui de l'ajuteur) l'air libre et tu n'auras pas ce rique de fuite à long terme bien sur, sauf si tu fais beaucoup de ville bien charger en autos qui fait que tu passes beaucoup de temps sur le ralenti.
