#1 10-05-2019 18:08:15
YannM
Problème de démarrage à chaud
Je possède depuis peu une Renault 4 GTL de 1986 affichant environ 175 000 km au compteur. Cependant je rencontre quelques petits problèmes lorsqu'il s'agit de la démarrer. À froid, aucun souci, elle démarre directement et tourne bien. En revanche, si je la laisse tourner 5 minutes puis que je coupe le contact, impossible de la faire repartir !
Le démarreur entraîne bien le moteur mais rien ne se passe, ça ne démarre plus...
J'en appelle donc à vos connaissances pour m'éclairer sur ce problème plutôt inattendu
Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires,
Yann
#2 10-05-2019 23:40:32
Re : Problème de démarrage à chaud
Yann
Je pense en effet que les renseignements supplémentaires devraient commencer par un petit tour dans la rubrique "présentation" comme le stipule la charte que vous avez signé à l'inscription.
#3 11-05-2019 00:15:50
YannM
Voilà qui est chose faite ! J'espère que vous pourrez apporter des réponses à mes questions big_smile
Dernière modification par YannM (11-05-2019 00:22:27)
#4 11-05-2019 00:32:58
5 minutes c'est court pas grand chose qui  ait eu le temps de chauffer...... Et en tirant  le starter?
#5 11-05-2019 00:41:36
YannM
Non effectivement je ne pense pas qu'il ait vraiment le temps de chauffer... Mais je la démarre toujours avec le starter donc le problème ne vient sûrement pas de là !
#6 11-05-2019 08:20:57
As tu essayé en changeant ta bobine??
#7 11-05-2019 11:18:39
YannM
Non je n'ai pas changé la bobine. Pensez-vous que ça puisse venir de là alors qu'elle démarre à froid ?
#8 11-05-2019 12:48:57
oui à 80%...
#9 11-05-2019 13:17:10
Il y a de grandes chances que ca viene de ta bobine, car c'est tout à fait les symptômes, démarrage à froid nickel mais pas à chaud.
#10 11-05-2019 18:36:02
Oui mais 5mn c'est pas chaud......
#11 11-05-2019 20:16:08
Ah oui, c'est pas faux...
#12 11-05-2019 22:56:50
YannM
Merci pour vos réponses, je teste ça dans la semaine et je reviens vers vous !
#13 12-05-2019 11:56:13
Quand tu démarres
ton auto pour la première fois, tu mets du starter ?... jusqu'où ?...
Moi je mets à fond, et aussitôt que le moteur tourne je réduis jusqu'à
ce qu'il fonctionne au mieux et je finis de jauger en fonction de sa température.
Et toi, après "5" mn, comment procèdes-tu ?...
Il serait bon que tu sois précis afin de t'aider au mieux roll
#14 12-05-2019 16:32:36
YannM
Oui je fais exactement comme toi, starter à fond au début puis réduction dès que le moteur tourne, jusqu'à obtenir un régime convenable.
Mais si je répète exactement la même procédure après un arrêt de quelques minutes, impossible de le relancer, il faut alors que j'attende quelques heures
#15 12-05-2019 17:45:03
Si ton moteur tourne bien au ralenti, et que tu arrêtes,   tu ne dois pas redémarrer au starter de suite après, tu noies ton moteur!
Redémarrer même avec une accélération.
#16 12-05-2019 17:52:16
YannM
D'accord, j'essaierai comme ça alors. Mais la première fois que le problème m'est arrivé, le moteur avait été arrêté 2h et n'avait pas voulu repartir. Il avait fallu attendre le lendemain matin pour le relancer et là il tournait impeccable. Je vais tester la bobine dans les jours à venir.
