#1 12-05-2019 16:44:00
Archibal Haddock
Lieu : Ménetou-salon
Combien y a t'il de modèle de rotules infèrieur ?
Bonjour a tous .
Petite question :
Suite au Ct , il s'est avéré que ma trelle de 71 avait ses rotules infèrieurs d'origine en piteux état ,
J'ai fini par en commander deux sur le net mais il m'est impossible de les monter ( trou de fixation pas en face ) .
Y a t'il plusieurs montage de rotules ?
Faut il commander des bras complet ?
Faut il les modifier ?
#2 12-05-2019 18:28:28
Re : Combien y a t'il de modèle de rotules infèrieur ?
Bonjour , tu les as acheté chez quel fournisseur ?
Dernière modification par verdô (12-05-2019 18:31:58)
#3 12-05-2019 19:04:15
Archibal Haddock
Merci a toi ..
Chez mister auto ...
#4 12-05-2019 19:38:31
Soit tu te fais rembourser soit tu commandes chez véhicules anciens ( quelle marque tu as commandé ? ) si c'est des TWR il faut un peu meuler ici
#5 12-05-2019 19:51:54
il me semble que d'origine il y a 2 trous avec écrou/contre écrou et un trou avec un rivet : ce dernier est à meuler
post une photo de ton montage ...
Dernière modification par verdô (12-05-2019 19:53:46)
#6 12-05-2019 19:59:06
Archibal Haddock
Me faire rembourser pour 8€ la rotule c'est pas la fin du monde .
Voici mon modèle
#7 12-05-2019 21:07:15
4LRAID32
Lieu : Le Gers (32).
Voici mon modèle
https://zupimages.net/up/19/19/r475.jpg
il y a une droite et une gauche donc pas les 2 mêmes.
#8 12-05-2019 21:52:05
4LRAID32
https://i.postimg.cc/fV6KRyDq/rotule-inf-TWR.jpg
bonsoir, sur ta  photo c'est une droite ou une gauche ?
#9 13-05-2019 07:14:27
je ne me souviens plus ..
#10 13-05-2019 07:27:44
Archibal Haddock
Effectivement , déjà si on a pas les même a gauche et a droite , je pense que déjà on est pas bon ...
Les deux que j'ai en main se ressemble énormément .
Je vais donc commencer par vérifier ce qu'il m'a été livré et je revient
#11 13-05-2019 08:35:41
Salut Archibal Haddock,
je n'interviens pas sur le sujet de tes rotules, mais sur ton intervention dans la partie Moteur... smile
Es ce que dans la partie moteur, il y a des rotules? smile smile
Réponse non smile
Si tu regardes dans la partie Châssis, hourra on trouve des  sujets rotules smile smile
Donc je déplace ton sujet dans la partie qui va bien, soit la partie Châssis smile
Merci de ton écoute
Matrel
