#1 21-05-2019 23:44:01
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
[RCH-28] Etriers de freins "Bendix"...
bonjour les passionnés
je reprends tant bien que mal la restaurations de mon avion de 1984 interrompu suite a accident de bricolage (épaule en vrac )
donc je recherche deux étriers avant Bendix pour ma 4GTL de 84 alors si vous avez cela de dispo faites moi signe
merci de votre aide
#2 23-05-2019 10:53:43
Grougrou
Lieu : Bastia
Re : [RCH-28] Etriers de freins "Bendix"...
Coucou, je dois avoir ça quelque part... Je regarde ce midi et te tiens au courant.
Vroum
#3 23-05-2019 13:29:24
Grougrou
Lieu : Bastia
Bon ben faux espoir, désolé, je n'en ai plus de coté...
Vroum
#4 23-05-2019 14:18:23
mazu28
bonjour dommage merci d'avoir regardé
#5 23-05-2019 15:39:08
ne serait-il pas plus sage de partir sur des étriers neufs ?????
pas de risque de corrosion interne ou de joints, de coupelles séchées....
quand l'on sait qu'une voiture de kilométrage nettement en dessous des 100 000 kms , à l'arrêt moins de 6 mois peut se retrouver avec des cylindres de roues fuyards....
c'est la sécurité qui est en cause, alors ?????
#6 23-05-2019 16:00:36
4LRAID32
Lieu : Le Gers (32).
et avec le kit réparation ça peut pas le faire ? ou alors ils ont quoi tes étriers ?
#7 23-05-2019 18:03:35
+1 avec les propos de Papy' smile
... et la vie n'a pas de prix !
#8 23-05-2019 18:28:17
mazu28
Bein mes étriers sont bien grippés je pense que les refaire serait risqué
#9 23-05-2019 22:10:03
4LRAID32
tu as réussi à déposer les pistons des étriers ?
ça m'est arrivé j'ai passé les pistons au tampon jex avec du liquide de frein , pareil pour les àlésages des étriers et repose avec des joints neufs et monté avec de la graisse spéciale " brembo" et pas de souci ensuite.
bonne soirée
Dernière modification par 4LRAID32 (23-05-2019 22:11:44)
#10 23-05-2019 22:14:54
mazu28
bonne soirée
merci pour la combine si je ne trouve pas d’étriers je me ferais des étriers a l'ancienne
#11 24-05-2019 08:51:04
Mazu' j'ai effacé
ton premier post créé le 21mai déplacé par mon homologue Matrel'
qui faisait doublon avec celui-ci smile
#12 24-05-2019 11:12:00
mazu tu as écrit : " ça m'est arrivé j'ai passé les pistons au tampon jex avec du liquide de frein , pareil pour les àlésages "
un " tampon gex " est agressif si toutefois nous parlons de la même chose...
pour l'extérieur, oui, par contre pour polir les intérieurs des cylindres de roues ça n'est pas top....par contre la paille de fer très fine comme celle utilisée pour la restauration de meubles oui......
une autre astuce c'est d'utiliser de la toile de rouleau d'atelier pour frotter,  mais côté toile et non côté abrasif...(.c'est une astuce de tourneur vintage ) et de huiler ou avec liquide de frein type look id
mais ça n'est valable que si il ne subsiste aucun picking ( cratère ) sur les surfaces....
#13 24-05-2019 16:51:39
4LRAID32
Dernière modification par 4LRAID32 (24-05-2019 16:59:49)
#14 24-05-2019 16:58:59
4LRAID32
le tampon trempé dans le liquide de frein neuf,  ce n'est pas pour polir juste enlever les vieux dépôts collés sur le piston et dans l'alésage pour repartir sur des surfaces saines absentes de dépôts de liquide feins et caoutchoucs des joints usés.
Méthode que j'ai appliqué il ya une dizaine d'années sur mon Express ( qui freine toujours à ce jour ) sans problème comme je l'ai écrit dans le message 9, que tu dis que c'est Mazu qui la rédigé!!!??
c'est quoi la toile de rouleau d'atelier ? ?
#15 24-05-2019 18:10:04
mazu28
bonjour et merci pour vos réponses je vais commander les pièces nécessaires pour une remise en état après on verra.
#16 24-05-2019 22:49:32
4LRAID 32, que tu frottes pour nettoyer ou pour " dérouiller " tu frottes....donc autant employer les bons matériaux.....
j'attire simplement l'attention sur le fait qu'il existe différentes " pailles de fer "qui ne produisent pas les mêmes effets....
le but n'est pas de contester ce que tu dis mais de tenter d'éviter aux intéressés de confondre les matériaux..
le rouleau d'atelier est de la toile abrasive vendue en bandes généralement de 50 mm de large
#17 25-05-2019 11:49:04
4LRAID32
pour l'avoir fait au tampon il n'y avait aucune rayure en fin de frottement donc pas d'usure à condition de mettre le liquide freins dans le tampon ce qui je redis fait que enlever les saletées collées sur le piston et l'alésage.
Dernière modification par 4LRAID32 (25-05-2019 11:49:56)
#18 04-06-2019 10:49:44
mazu28
toujours en recherche avant mon opération de l’épaule après je verrai.
Bonne journée
