#1 14-05-2019 11:39:46
BigSmoke
Lieu : Alpes-de-Haute-Provence (04).
Tordue...
Salut à tous ! En pleine restauration, nous nous rendons compte que la voiture penche vers l'avant gauche. Barre de torsion ? Si oui, pourriez vous m'aiguiller sur la façon de la régler ou la redresser ? C'est vraiment le point noir de cette restauration hmm
Merci d'avance ! Je vous laisse quelque photos.
Dernière modification par BigSmoke (14-05-2019 11:40:08)
#2 14-05-2019 12:30:24
Re : Tordue...
bonjour , effectivement il te faut re cranter le côté gauche
tout est bien expliqué sur ce site
https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?o … rain-avant
#3 15-05-2019 13:44:24
BigSmoke
Re : Tordue...
Je vais avoir l'air d'un imbécile mais je n'arrive pas à comprendre comment...
#4 16-05-2019 15:47:41
BigSmoke
Re : Tordue...
Bon bah voilà... Après le réglage, la barre de torsion s'est cassée net... Je suis dégouté...
#5 16-05-2019 17:15:25
Christian bigood
Re : Tordue...
oulaaa! les barres avaient déjà été démontées?
#6 16-05-2019 17:17:42
BigSmoke
Re : Tordue...
Salut, pas à ma connaissance... Du coup il faudrait que j'en rachète une mais c'est introuvable vers chez moi et sur internet... Si quelqu'un en a une il me sauve la vie
#7 16-05-2019 17:20:40
Re : Tordue...
bonjour , ici tu as de tout à moins qu'un gars du forum a ça ...
https://www.4l-land.com/train-avant/bar … isatrices/
#8 16-05-2019 18:29:01
Re : Tordue...
Ta barre devrait être en 17,5mm de diamètre, est-ce bien cela?
#9 16-05-2019 20:54:14
Re : Tordue...
Comment tu as fait pour la casser??
#10 17-05-2019 07:27:06
BigSmoke
Re : Tordue...
Je mesure ça aujourd'hui. Et bien nous l'avions réglé avec un collègue pour la redresser, nous nous sommes assis dedans et clac...
#11 17-05-2019 09:31:49
Re : Tordue...
"et clac" ? c'est la barre qui est cassée (coupée en deux par ex ou bien c'est du coté des crans que ça a ripé?
#12 17-05-2019 09:46:27
BigSmoke
Re : Tordue...
Oui clac cassée en deux net
#13 17-05-2019 09:55:43
Re : Tordue...
Bonjour BigSmoke,
Toi et ton collègue vous asseyez dans la 4L et clac la barre est pétée ?
Vous êtes gros tous les deux ?
Si vous êtes tous les deux pesants, ne cherchez pas plus loin, le problème vient de là !
La solution, lorsque vous aurez remplacé la barre, un seul de vous deux doit s'asseoir dans la 4L pour tester, pas les deux en même temps.
#14 17-05-2019 18:44:50
Re : Tordue...
Ça arrive la casse. la F4 sinpar que j'ai récupérée à St Étienne (Merci au copains de la-haut!! smile ) avait la barre de supension arrière droite de 20,5mm de diamètre cassée.
C'est de l'acier à ressort et casse comme n'importe qu'elle ressort.
Soit la limite élastique à été dépassée à un moment ou un autre, le fait de remettre une charge et sa casse.
Ou tout simplement du à la fatigue, si la voiture à beaucoup de km, bien chargée, sur de mauvaises routes.
Dernière modification par patcatcat (17-05-2019 18:45:36)
#15 17-05-2019 20:56:03
Christian bigood
Re : Tordue...
attention,droite et gauche ne sont pas les même!c'est quel coté qui a cassé?
Dernière modification par Christian bigood (17-05-2019 20:56:55)
#16 24-05-2019 07:44:20
BigSmoke
Re : Tordue...
Salut c'est la gauche qui a cassé
#17 24-05-2019 18:13:17
Christian bigood
Re : Tordue...
Dernière modification par Christian bigood (27-05-2019 15:07:20)
#18 28-05-2019 18:53:07
BigSmoke
Re : Tordue...
Bon... J'ai trouvé et installé la barre de torsion mais ça penche toujours... J'ai peur de la recasser si je la règle...
#19 28-05-2019 19:00:59
Re : Tordue...
Si ta barre a cassée ce peut provenir soit de la "fatigue" du a la casse naturel d'un matériau soumis à de longue sollicitations, soit a une paille dans l'acier( faiblesse).
les risques que tu casses a nouveau son minime sauf si la barre aussi à énormément de km sur route défoncées. Mais bon ce serait la faute à pas de chance que ça t'arrive une seconde fois....
#20 16-06-2019 15:16:38
BigSmoke
Re : Tordue...
Salut petites news. Nous avons changé les amortisseurs, la barre stab, réglé au maximum la barre de torsion mais ça penche encore...
#21 17-06-2019 00:13:52
Re : Tordue...
La barre de torsion au maximum..... Je comprend pas..... Si tu reprends un cran elle va monter! Ou alors c'est ton châssis qui plie.....
#22 17-06-2019 09:30:47
Re : Tordue...
idem,
dans l'absolu il n'y a pas de "au maximum"
des crans qui se logent dans une empreinte, sans détrompeur, on peut agir sans maximimum à l'infini....enfin pas vraiment, mais jusqu'à la rupture
un peu plus de détails ?
