#1 28-10-2007 13:06:15
- K-trail
SOS démontage table de bord
4L clan 1991
qui peut m'aider de ses conseils pour démonter le volant et la planche de bord afin d'aller réparer le chauffage qui fuit ?
merci d'avance.
28-10-2007 13:06:15
#2 28-10-2007 13:10:36
Re : SOS démontage table de bord
le volant tu prend une croix (la douille de 17) tu le bloque avec le genous et tu desserre l'ecrou puis tu tire doucement droite gauche droite gauche droite gauche...jusqu'a ce que ca vienne (fait gaffe a tes dents...)
le tableau de bord tu a que deux vis du coté des portieres sous le tableau de bord et pour finir tu as trois vis crussiforme (orthographe?) sous le volant
dites moi si je n'ais rien oublié...
Dernière modification par arkabal (28-10-2007 13:11:13)
Mon facebook
Mon flickr
#3 28-10-2007 13:36:51
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Pour démonter le chauffage tu n' as pas besoin de retirer ni le volant , ni la planche de bord . Tu dois simplement retirer le bloc chauffage . J' ai démonté et remonté le miens il n' y a pas longtemps sur ma F4 . c' est très rapide a faire ...
A+ Boub !!!
#4 28-10-2007 13:40:45
- K-trail
Dans mon cas, ce sera une douille de 21.
Merci pour tes conseils et pour mon "râtellier".
À + sans doute ... vu mes faibles compétences
#5 28-10-2007 14:16:55
- kcnarfi
- Lieu : 42 Saint Etienne
deux écrous de 10 de chaque coté du tableau de bord, mais ne pas oublier la petite visse crussi qui est au centre contre le parre brise
#6 28-10-2007 16:27:39
ha je ne l'ais pas celle ci.....
Mon facebook
Mon flickr
#7 28-10-2007 17:04:44
- Papuche
voila ou se trouve ce qui peut te géner pour le TDB en lui meme!:
[ Générées en 0.186 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 895.8 Kio (pic d'utilisation : 966 Kio) ]
