#1 28-10-2007 09:10:03
- flope4
J'ai foiré le pas de vis
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai eu un soucis hier en changeant mon collecteur.
J'ai foiré un pas de vis au remontage, quel gros con je suis
Je voulais donc savoir si c'est possible de percer, tarauder un poil plus gros pour mettre une vis plus grande ?
S'il vous plaît, dites moi que j'ai pas tout cassé
J'ai un autre bloc, mais ça me fais un peu chier de changer le moteur pour ça
28-10-2007 09:10:03
#2 28-10-2007 10:07:45
- dav38
- Lieu : APPRIEU 38
Re : J'ai foiré le pas de vis
Salut! C'est un soucis qui arrive toujours lorsqu'on a quasiment fini le remontage. Moi, je te conseille de mettre un filet rapporté pour un meilleur résultat!
#3 28-10-2007 10:13:21
- flope4
Euh ...
C'est quoi, et surtout, ça marche comment.
On en trouve où ?
#4 28-10-2007 11:41:41
- dav38
- Lieu : APPRIEU 38
le filet rapporté (que quelqu'un me corrige si je dis une bétise car çà fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé):
tu perces au diamètre adéquate pour retirer le filet foiré
tu vise ton filet rapporté dans le sens anti horaire avec un outil adapté
et le tour est joué, tu remet ton ecrou de départ
L'outil, tu dois le trouver dans les magasins pour auto
#5 28-10-2007 12:58:25
Salut flope4,
Le filet rapporté, ça peut marcher, mais avant, tu peux essayer de passer un taraud pour "récupérer" le filetage.
J'ai fait ça sur un filetage de bougie et ça a suffi...
Si tu passes sur Lyon, je peux te prêter le taraud.
Dernière modification par cpaien (28-10-2007 13:03:35)
#6 28-10-2007 13:11:23
- flope4
Salut flope4,
J'ai fait ça sur un filetage de bougie et ça a suffi...Si tu passes sur Lyon, je peux te prêter le taraud.
Je vais essayer ça
Pour le taraud, c'est très gentil, mais j'en ai un
#7 28-10-2007 13:39:34
- rodeo blues
#8 28-10-2007 20:43:38
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
tu peut peu etre essayer un produit type 'bloc-press' ou autre, ills donnent de bon résultats?.
#9 28-10-2007 23:45:54
Je voulais donc savoir si c'est possible de percer, tarauder un poil plus gros pour mettre une vis plus grande ?)
Le filet raporté c'est tout bon pour les puits de bougie. Mais dans ton ca je pense que ton idée de taraudage est meilleureet surtout moins onéreuse. Il te faudra juste bricoler un goujon "ad hoc"...
#10 29-10-2007 20:00:57
- chouans44
- Lieu : NANTES
Dav38 (sans rancune), n'a pas tord les filets rapportés sont en bon compromis, sinon taraudage à refouler sur un diam sup...
Mieux vaux le Vin d'ici que l' Eau de là.:P..
Une JP4, what else ?
