#1 27-10-2007 19:49:56
- R5gtl
joint pompe a essence ?
bonsoir l'equipe
j'ai demontée la pompe a essence pour changer la partie superieure (clapets) car l'essence fait un retour au reservoir.
j'ai acheté le joint en papier mais je pense que il est plus fin que l'ancien c 'est un 0.5mm , c pas grave ?? si non je peux metre 2 a la fois ?? merci l'equipe
27-10-2007 19:49:56
#2 27-10-2007 22:05:56
- dav38
- Lieu : APPRIEU 38
Re : joint pompe a essence ?
Salut!
normalement, meme avec papier plus fin tu ne risques rien. si toute fois tu observes une fuite d'huile, mets du joint bleu plutôt que de superposer deux joints!
#3 27-10-2007 22:25:55
- R5gtl
re
c pas les risque de fuite qui m'inquiette mais la course de l'actionneur de la pompe qui change. bon je vais monter et on verra
merci c gentil
#4 27-10-2007 23:14:26
- WILLIAMR4TEAM
tu n a aucun souci a te faire pour l epaisseur de ton joint
ne remonte pas a la patchac.....
tu degraisse bien toutes les surface et tu remonte a sec !!!
la pate a joint tu l oublie
#5 27-10-2007 23:22:24
- WILLIAMR4TEAM
en revanche je tiend a signaler que" dav38 " a toute a fais raison car il est possible que le plan de joint de la pompe soit deformé, dans ce cas nesite pas pour le dav systeme 38
je preconise seulement le montage a sec , mais il est vrai que parfois ont soient en...dé
trops de gents ont tendance a abusés de la pate a joint
#6 28-10-2007 11:07:34
Salut!
Faire gaffe ! La pate à joint bleu destinée au circuit de refroidissement peut se dissoudre dans l'essence et donner une superbe gélatine qui va encrasser le carbu...
#7 28-10-2007 11:33:04
- dav38
- Lieu : APPRIEU 38
Pour info a Wirehead, dans ce cas là, la pate à joint n'est en contact qu'avec de l'huile; s'il y a de l'essence c'est que la membrane de la pompe à essence est mort. Il n'existe non plus pas que de la pate a joint pour circuit de refroidissement. (pate à joint adaptée)
Dans tous les cas, c'est clair que l'idéal c'est le papier à joint!
#8 28-10-2007 23:35:47
, la pate à joint n'est en contact qu'avec de l'huile; s'il y a de l'essence c'est que la membrane de la pompe à essence est mort. !
Exact, je n'avais pas songé à ce détail...
Mais il faut quand même faire gaffe au type de pate !
