#1 14-08-2017 18:52:01
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
Comment positionner une bague levier de vitesse ?...
Quelqu'un aurait il une idée pour remettre une bague sur la tringle de la boite vitesse
je galère pour la remettre en fait j'y arrive pas
#2 15-08-2017 07:51:19
fripon 47
Re : Comment positionner une bague levier de vitesse ?...
merci, vous pouvez fermer ce post
#3 15-08-2017 08:03:03
t'as réussi ? jamais bidouillé ce truc , mais avec un peu de liquide vaisselle ça devrais rentrer
#4 15-08-2017 08:13:18
fripon 47
effectivement verdo, j'ai mis mes nerfs au placard, un peu de liquide vaisselle et hop hop, c'est rentré comme dans du beurre wink wink wink wink
#5 15-08-2017 09:21:22
Fermer, comment ça ?!...
Faut que te nous dises comment qu'c'est maint'nant !
Après on verra roll
lol lol
#6 15-08-2017 10:59:34
cambouis2
ayant réussi ce que fripon a fermé : c'est la cage aux oiseaux non protégés , je vous rassure . Nom d'oiseaux que nous connaissons tous dans les moments difficiles , sauf ces dames qui sont moins mal embouchées
Bonne journée
#7 15-08-2017 11:11:27
jembraille
- Pour limiter l'usure plastique ferraille , j'ai mis un bout de tuyau d'arrosage
#8 15-08-2017 13:44:26
fripon 47
comme l'a bien dit verdo, j'ai mis du produit vaisselle dessus,dessous,dedans,dehors, j'en ai mis partout et la bague en plastique dur a fini par rentrer, conclusion : plus tu lubrifies et plus ça rentre wink wink wink wink
#9 15-08-2017 17:15:35
puisque l'on en cause toujours.....
je n'avais pas répondu ne sachant trop ce que tu voulais emboîter et sur quoi.....
si il s'agit de la bague caoutchouc dans l'anneau du levier de commande, en plus de lubrifier, je suggère d'employer une ficelle....comme pour monter un pare brise
j'ai été confronté à un problème similaire pour un câble d'embrayage dernièrement....
- enrouler de la ficelle dans la gorge au delà de 1 tour complet et laisser dépasser les bouts pour pouvoir tirer dessus
- engager la bague caoutchouc à l'endroit ou les bouts de ficelle se croisent
- tirer sur les bouts de ficelle en exerçant un appui derrière la bague caoutchouc...
ça doit le faire....
#10 16-08-2017 07:43:52
trelle2B
Lieu : Fium'orbu (2B).
Moins fun que la solution de Papy, j'ai eu le plus grand mal a changer le mien, pas assez de force même avec une lichouille de liquide vaisselle. Le voisin est venu avec ses gros doigts boudinés et l'affaire était réglée en 10 secondes
=> ayez un voisin sous la main big_smile
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#11 24-08-2017 09:04:27
Jean Bast
Lieu : Toulouse (Haute-Garonne).
Merci pour la solution, c'est vrai que sous le coup de l'énervement on essaie plus le bourrinage que la réflexion !
Sinon les deux petites bagues noires du kit de réfection servent à quoi ?
#12 14-05-2019 22:53:27
ce ne seraient pas les bagues de centrages qui vont de part et d'autre du "tube" qui traverse entre habitacle et compartiment moteur ?
pour eviter que le levier ne "racle"...
wink
#13 20-07-2019 09:38:27
fildemass
Dans mon souvenir, pas de souci particulier à remplacer ces pièces. Utilisation de graisse à pneus, installation du caoutchouc puis de la bague avec une pince et progressivement...
