#1 16-07-2019 21:28:21
- melsteph
- Lieu : ORLEANS
difficulté pour installer biellette de direction sur moyeu avant gauch
Bonsoir à tous,
je me présente d'abord : j'ai acheté ma première 4L en 2017. C'est une TL de 1976 R1126.
Je n'avais pas de connaissance en mécanique mais j'ai réussi à me débrouiller jusqu'à peu. Car j'ai voulu faire faire le parallélisme à un mécano spécialiste d'anciennes. Il a constaté que la biellette gauche à l'avant avait du jeu dans le porte fusée. J'ai commandé une première biellette sur un site, mais même problème, toujours du jeu. J'ai pourtant expliqué par courriel et par téléphone le problème au SAV. J'ai commandé une seconde biellette sur un autre site et même problème...J'avais aussi expliqué mon problème. Mon mécano pensait que le porte fusée était usé alors j'ai commandé un moyeu avant gauche avec roulements chez MRP. Malheureusement en mettant la biellette neuve j'ai toujours le même problème car elle ne se bloque pas dans ce moyeu neuf.
Alors je ne sais plus quoi faire. Y-a-t-il un défaut de montage ? Quelle biellette correspond au porte fusée ? Le cône au bout de la biellette est à chaque trop petit.
Merci d'avance pour votre aide.
Stef
16-07-2019 21:28:21
#2 16-07-2019 23:28:30
Re : difficulté pour installer biellette de direction sur moyeu avant gauch
Comme il est stipulé dans la charte que vous avez approuvée en vous inscrivant, avant toute demande il est nécessaire de passer par la case :"Présentation".
L'aide viendra ensuite.
#3 17-07-2019 00:06:35
j'aime bien
"je me présente d'abord : j'ai acheté ma première 4L en 2017. C'est une TL de 1976 R1126"
Il s'appelle comment?? 4L?? ou TL?? non non je sais R1126...
#4 17-07-2019 21:50:58
- melsteph
- Lieu : ORLEANS
désolé, la présentation est faite.
#5 17-07-2019 23:35:41
Il m'est arrivé un problème similaire en ayant démonté un bon nombre de voitures(1126de 71; F4,F6, rodéo6), pensant que les colonnes étaient identiques, je les ai stockées sans différencié les provenances.
Lorsque que j'ai eu un problème de rotules sur la F6, j'ai tapé dans mon stock, j'ai pris une colonne en état, mais quand j'ai voulu entrer les cônes rien a faire.
La F6 avait une direction avec les rotules vissées (dernière génération), et je voulais monter les rotules à fourche (comme la tienne). Il y a donc des portes fusées différents au niveau cônes de direction.
Certain plus pointu que moi pouront certainement être plus précis.
#6 18-07-2019 10:21:11
Il y a 2 modeles de fusée sur la 1126, le 02 56 587 411 jusqu'au n° 655996
Et le 77 00 661 075 du n° 655997 à fin de fabrication, celui ci est le plus courant, c'est celui que l'on retrouve sur les derniere 1123, certaines 1128, les 2306 et 2391
Ensuite, la 1126 à eu deux type de biellette, le 77 01 450 588 jusqu'au n° 655996
Et le 77 01 461 010 du n°655997 à fin de fabrication. que l'on retrouve sur l'ensemble des dernièrs modeles, S128, 112C 1128, etc...
Donc tu dois avoir la fusee du 2eme montage avec la biellette du 1er montage.
#7 18-07-2019 13:50:41
- melsteph
- Lieu : ORLEANS
Tout d'abord merci à tous les 2 pour vos réponses.
Effectivement avec mon n° il s'agit du 2ème montage. J'avais vu sur la RTA qu'il était indiqué 2 montages.
Tu peux m'indiquer Cyril sur quel site trouver ce type de biellette 2ème montage ? Apparemment ce type de biellette 2ème montage est difficile à trouver.
J'attends une réponse de MRP. Et je dois retourner deux biellettes 1er montage commandées à 2 sites différents.
(Désolé si je réponds avec retard mais je consulte mes messages uniquement sur mon ordi dès que je peux.)
#8 18-07-2019 18:50:43
- melsteph
- Lieu : ORLEANS
En fait, je pense avoir trouvé l'origine du problème. J'avais commandé à MRP un porte fusée correspondant à mon n° de série. J'ai appelé aujourd'hui car il n'allait pas. Mais d'après MRP il correspond à une 4l d'après 79 (2ème montage). Attention ce n'est pas précisé sur le descriptif du produit sur le site de MRP.
Je n'ai plus qu'à chercher un porte fusée (ou moyeu à disque) gauche 2ème montage pour frein à tambour car ma 4l est de 76. Je n'arrête pas d'appeler les annonces et casses. J'ai fait tous les sites de ventes.
Dernier espoir à Thenay...
Je lance donc une annonce pour en acheter auprès d'un 4Liste ou merci de m'indiquer vos tuyaux pour en trouver une.
Ca fait un mois que je ne roule plus à cause de ça....
#9 18-07-2019 20:30:46
C'est ca, c'est ce que je te dit dans mon post plus haut, tu as une fusee du 2eme montage, il te faut le montage precedant. Il te faut une donneuse 1126 avant 79.
#10 18-07-2019 22:08:00
- melsteph
- Lieu : ORLEANS
Seulement la pièce est très difficile à trouver...
Merci pour tes infos.
#11 03-08-2019 19:13:22
- melsteph
- Lieu : ORLEANS
Après d'énormes recherches auprès de casses, sites internet...j'ai réussi à trouver la pièce pour l'année de mon véhicule. On a changé le moyeux complet et c'est reparti !!! Le moyeux remplacé n'était pas d'origine.
Prochaine étape : changer les amortisseurs. Comme je n'ai jamais fait ça je vais lire vos conseils sur le forum.
Merci à Cyril et Patcatcat pour leurs réponses.
