#1 27-10-2007 11:05:37
- pcq
vibration échappement
salut à tous j'ai une vibration à l 'échappement ar sur ma bye bye il vient d'etre changé et ne touche nulle part la caisse. quelqu'un a t'il le même problème
27-10-2007 11:05:37
#2 27-10-2007 11:32:12
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : vibration échappement
salut à toi le nouveau, tu aurais dut te présenter sur le général si tu veux devenir membre assidue, enfin bon, ton problème est classique lorsque l'on change le silencieux, à vu d'oeil comme ça quand tu te couche pour regarder, tu vois que ça ne touche pas, mais lorsque le moteur tourne au démarrage, tout bouge, regarde bien si tes tampons caoutchouc ne sont pas abimés et que la ligne au niveau du coude à l'aplomb de la banquette arrière, si ça ne touche pas!
#3 27-10-2007 12:19:47
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Pour complèter Heraultrellus si ça ne touche pas a l' arrèt , fait tourner ton moteur et couche toi pour voir si ça touche quelque part . Demande a une copine de mettre des petits coups d' accelerateur . Tu verra vite d' ou viens le problème ...
#4 27-10-2007 18:25:42
- pcq
merçi du tuyau, mais réellement il ne touche nulle part,les silent-blocs sont en bon état cela se passe a un certain régime moteur seulement.peut être un tampon moteur décollé? salutations
#5 29-10-2007 20:05:12
- heraultrellus
- Lieu : (34)
ah, alors regarde bien si tu lèves le capot, moteur en marche, par le carburateur, actionne le cable d'accélération, et regardes bien à l'encolure du tube d'échappement qui part sur ton aile s'il ne vibre pas dessus!
