#1 11-08-2019 19:50:30
- Falcon31
[RECH-31] alternateur pour billancourt
Je recherche pour ma trelle de 80 un alternateur sans régulateur intégré pour moteur billancourt.
J ai le pont de diodes grillé du coup ça chauffe et ça fume... Pas très rassurant.
Si vous avez ça en stock je suis preneur. Dans l idéal dans la région sud ouest sinon je suis prêt à rajouter les frais de port en supp.
Merci d avance à toute la communauté.
#Rien ne sert de courir, il faut partir à temps ! R1126 1980
11-08-2019 19:50:30
#2 11-08-2019 21:08:41
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
Re : [RECH-31] alternateur pour billancourt
Si vous avez ça en stock je suis preneur. Dans l idéal dans la région sud ouest sinon je suis prêt à rajouter les frais de port en supp.Merci d avance à toute la communauté.
Ps : voici l alternateur actuel en photo si jamais
https://i.postimg.cc/tYGq8kvw/IMG-20190811-WA0001.jpg
https://i.postimg.cc/N9Th4qtM/IMG-20190811-WA0002.jpg
et plus précisemment c'est grand le SO ?
#3 11-08-2019 21:12:08
- 4LRAID32
tu peux mettre un alternateur à regul incorporé tu as juste à relier en débranchant les 2 fils qui sont au régul exter et le retour sur l'alter te fera un + contact que tu branches sur la borne exit du nouveau à régul incorporé.
#4 11-08-2019 22:09:20
- Falcon31
Bonjour 4LRAID31, effectivement grand sud ouest oui !
Si on peut adapter c est parfait j allais poser la question justement car les alternateurs plus récents comportent souvent le régulateur intégré
#5 12-08-2019 08:42:37
- 4LRAID32
ça nous donne pas plus de précision de position plus précise ce genre de réponse ...
#6 12-08-2019 12:26:51
- Falcon31
Au temps pour moi je n avais pas compris la question dans ce sens là. Je suis sur le secteur de Toulouse
#7 19-08-2019 16:12:28
- Falcon31
Salut tout le monde,
je me suis finalement décidé à commander un alternateur de remplacement en ligne.
Or surpris au moment du démontage, impossible de sortir l'axe qui fixe l'alternateur au support moteur !
L'axe bute du coté de la poulie de ventilateur.
Est-ce bien le sens normal de montage de l'axe ? est t'on obligé de démonter dans ce cas le support moteur ?
Merci d'avance de votre aide
#8 19-08-2019 19:00:45
- 4LRAID32
L'axe bute du coté de la poulie de ventilateur.Est-ce bien le sens normal de montage de l'axe ? est t'on obligé de démonter dans ce cas le support moteur ?
si ça touche la poulie, dépose le ventilo avec sa poulie: que vient faire la dépose de support moteur ?
Pas bien compris alors.
des photos pour tout comprendre...
#9 19-08-2019 19:30:50
- Falcon31
Je ne pensais vraiment pas à avoir à tomber la poulie de ventilateur pour simplement changer un alternateur
Voici une photo qui montre le support dont je parle (en vert); il vient se fixer sur la culasse et porte à la fois l'axe de l'alternateur et le galet tendeur de pompe à eau.
En le démontant je pourrai sortir l'alternateur un peu plus facilement.
#10 19-08-2019 20:32:29
- 4LRAID32
en + moteur déposé, mais ya pas plus simple pour déposer la poulie , sauf si tu n'as pas de clé de 13 !
je pense que l'axe dont tu parles tu ne pourras le déposer que quand l'alternateur sera déposé avant car cet axe est un goujon il me semble donc visser dans le support d'alternateur.
vu la photo ça lui fera pas de mal un coup de "jeune" et de profiter de contrôler le roulement du tendeur de courroie AàC/pompe à eau.
Dernière modification par 4LRAID32 (19-08-2019 20:33:41)
#11 19-08-2019 20:37:53
- Falcon31
Cette photo est juste une illustration trouvée sur le net
Mon moteur n est pas déposé haha loin de la.
Je vais m y repencher demain pour trouver une alternative
#12 20-08-2019 11:26:41
- Falcon31
Ça y est l'alternateur est démonté
Finalement la solution de démonter le support qui porte l'axe de l'alternateur et le galet tendeur s'est avérée rapide et sans réelle difficulté.
Voici comment çà se présente : 3 vis à défaire et c'est fait.
Ne reste plus qu'à attendre le nouveau !
#13 22-08-2019 04:45:08
- matrel 55
- Lieu : Meuse
En lisant tout cette article, le départ de la question est bien: recherche d'une dynamo pour moteur Billancourt?
En 1980 je suppose que c'est un 12 volts.
Il en a un qui propose de mettre un alternateur à la place d'une dynamo avec modif du circuit: jusque la ok c'est possible
Ou sa m'interpelle, on parle bien d'un moteur Billancourt... il tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre...
Les alternateur en vente dans le commerce, c'est pour des moteur Cléon... sa tourne pas dans le même sens...
Question, êtes vous sur que votre alternateur va fonctionner?
Si non, il a toujours le moyen de croiser la courroie
#14 22-08-2019 09:29:43
Un alternateur fournissant un courant alternatif (avant redressement), il peut fournir du courant dans les deux sens de rotation, sauf au niveau du refroidissement le ventilateur ne devra être changer par rapport à un Cléon.
Si c'est un VI rien a faire.....
Dernière modification par patcatcat (22-08-2019 09:30:16)
#15 22-08-2019 09:45:25
- Falcon31
Bonjour Matrel 55,
Je pense qu il y a un malentendu. Je recherche bien un alternateur et non une dynamo. Je pense qu en 80 la plupart des modèles devaient déjà en être équipé.
#16 22-08-2019 09:47:53
- Falcon31
Pour ce qui concerne le sens de rotation, la plupart des sites que j ai consulté proposent bien les deux modèles (adaptés billancourt ou adaptés cleon). La nuance se ferait plutôt sur le fait que le régulateur soit intégré ou non. Je devrais recevoir l alternateur dans le week end. Je vous ferai part de mes premières impressions.
