#1 17-08-2019 20:47:06
Jimmy03
Lieu : Lozère
Calandre abîmée
Bonjour, existe-il une chance de sauver ma calandre ?
#2 17-08-2019 20:49:55
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Re : Calandre abîmée
Un très bon carrossier... Méthode à l'ancienne...
#3 17-08-2019 22:49:13
INTERC00LER
Pareil que Fab02...à l'ancienne marteau et tas.... pas d'autre solution sinon le remplacement
#4 17-08-2019 23:02:11
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Et je pourrais ainsi racheter celle ci wink lol
#5 18-08-2019 05:56:26
matrel 55
Lieu : Meuse
Surtout pas de marteau et tas...
La solution c'est d'utiliser une pâte genre pâte à modeler, remplir l'arrière, et effectuer une pression pour repousser le creux. sa ne laisse aucune marque de coup de marteau.
#6 18-08-2019 11:31:03
Jimmy03
Lieu : Lozère
Merci pour vos réponses. je ne connais pas de très bon carrossier et surtout j'aime faire les choses donc je vais retenir la solution de matrel. smile
#7 18-08-2019 15:29:28
INTERC00LER
Je ne connais pas cette technique... j'ai vu redresser des baguettes alu au marteau et au tas, il n'y avait pas de traces... mais c'était un "pro" qui était au bout du manche... wink
#8 19-08-2019 06:19:27
matrel 55
Lieu : Meuse
Moi aussi il y a une époque je ne connaissais cette méthode. un ancien m'a montré cette méthode, avec un tube et du sable fin très sec, et sa marche, la partie bosselée est revenue, en faisant pression dessus.
Dans le cas présent, on a pas un tube, mais un creux (vue de derrière), donc dans ce cas (pour ne pas que sa foire) on utilise une pâte affin de bien repousser, le mastique (pour fenêtre) convient aussi.
Attention, lorsque que l'on repousse fortement, il faut mettre l'autre face sur des chiffon pour éviter d'autre bosse ou creux smile
#9 19-08-2019 09:44:43
Et une fois "redressé", on fait comment pour effectuer la rétreinte ?
#10 19-08-2019 20:30:15
Jimmy03
Lieu : Lozère
Je testerai la pâte qui me semble bien et au pire ce sera toujours mieux que maintenant. merci
Je suis allé voir sur le net savoir ce que veut dire "rétreinte" et j'ai vu un super carrossier travailler sur une aile en tôle. je suis motivé mais la je ne pense avoir les capacités.
merci quand même Jean
jimmy
#11 19-08-2019 23:28:29
Si tu as vu sur le net comment s'effectue une rétreinte sur de l'ACIER, tu as compris que pour ta calandre il faudra essayer d'en trouver une autre.
#12 19-08-2019 23:47:25
sur une calandre neuve pliée en deux suite à un mauvais stockage j'ai fait intervenir un spécialiste de la grèle qui a fait un travail incroyable pour 50€ cash!!
#13 19-08-2019 23:53:58
"j'ai fait intervenir un spécialiste"
#14 20-08-2019 07:08:31
" Débosselage sans peinture " je présume smile
#15 20-08-2019 08:56:08
Je ne prétends pas être un spécialiste, mais je totalise plus de 40 années comme carrossier et je dois vous avouer que moi j'en suis parfaitement incapable.
Si cette calandre était en acier, et même si elle ne devait pas être peinte par la suite, je garanti un travail parfait, que ce soit au touché ou à la vue.
Par contre sur ce type de matière, il faudra vraiment trouver LE spécialiste que moi je ne suis certainement pas, on parle bien d'un travail parfait au touché et à la vue.
