#1 16-08-2019 09:37:24
mimil85
Restauration 4L 1983 (ou presque)
Alors ca y est je suis le propriétaire d'une 4L que je souhaite restaurer.
Une Renault 4 TL (R1123) de 1983 qui à mon avis n'est pas prêt de rouler mais bon. Je sors d'une restauration moto et j'avais envie d'un challenge un peu plus compliqué et je crois qu'il va l'être.
Pour commencer, c'est bien une Renault 4 TL de 1983 sur la carte grise mais quand on y regarde de plus prêt c'est plutôt un moteur de R4 TL 83, un type B1B D 7 / 07 équipé d'un carburateur Zenith 32, une plaque ovale R1123 et une plaque carrée dans le compartiment moteur qui correspond. Je pense que le moteur vient bien d'une 83 en 86 ils ont changé le B1B D 7 (à confirmer).
En revanche le numéro de série sur le chassis n'est pas le même et correspond plutôt à une R4 TL de 1986. Plusieurs indices pour confirmer ça : un code couleur peint au pochoir sur l'aile avec le code 348 (qui est un blanc référencé avec ce numéro depuis 1986 seulement), un autocollant à côté de la plaque carrée dans le moteur qui indique 1985 (ça confirmerait un châssis fait en 1985, millésime 1986) et un intérieur beige barré d'une ligne verte (siège et garniture de porte) qui est aussi apparu en 1986.
J'ai posé pas mal de questions à droite et à gauche pour connaitre l'histoire de la voiture mais l'impression que ça donne c'est une 4L de 1986 sur laquelle on a monté un moteur de 83 en récupérant aussi les plaques d'identification de 83 pour l'immatriculer...
Je vous poste quelques photos et si vous avez des avis n'hésitez pas.
#2 16-08-2019 12:38:36
Re : Restauration 4L 1983 (ou presque)
Sur ton n° de serie c'est quoi le type??
#3 16-08-2019 14:02:04
mimil85
Sur les numéro de série chassis et intérieur du moteur ce sont bien des VF1 112302 donc des R4 TL si je ne me trompe pas.
#4 16-08-2019 19:33:18
Donc ton chassis est bien de 83 comme le reste, et non de 86, pourquoi dis tu que le n° de chassis serait de 86 ??
En 86 les n° de chassis etaient VF1 112C avec l'arrivée de la Savane, et le moteur est un C1C.
L'essentiel c'est que tous les N° correspondent, chassis, plaque oval, plaque rectangle et CG.
#5 16-08-2019 20:00:59
Alors, j'ai regardé mes fiches, en 86 il y avait encore des 1123 avec le B1B, mais encore une fois, si tous les N° sont ok, ne te pose pas de questions.
#6 17-08-2019 13:40:27
mimil85
Les numéros ne correspondent pas justement.
Dans le compartiment moteur j'ai un VF1 112302 E00... (le E correspondant au millésime 84)
Sur le chassis, ce n'est pas le même numéro, j'ai un peu de mal à le lire mais on dirait un VF1 112302 G00 (et G, c'est le millésime 86).
Il y a autre chose qui me met la puce à l'oreille c'est l'intérieur beige rayé d'un liseré vert. Je pense que cet intérieur n'existe que depuis 85/86.
Sur la photo ci-dessous on voit aussi l'autocollant "1985" qui est là. Est-ce que vous pouvez me dire si ça correspond au millésime ou à l'année de fabrication ?
Enfin la couleur avec un code 348 au pochoir sur l'aile qui est aussi apparu qu'à partir du millésime 86.
Est-ce que quelqu'un saurait retrouver l'année de fabrication d'un moteur à partir d'un numéro de série. Le mien c'est C007479 ?
En revanche pas de frein à disque mais des roues différentes à l'avant et à l'arrière. Vous sauriez pourquoi ?
#7 17-08-2019 14:09:20
Lieu : franche Comté
en 1983 la TL avaient des sièges écossais .Les tiens ont dû être changés
en 1983 le moteur de 845 cc était bien un B1 B avec carbu de 32
En 1983 ,elle n'avait pas de retro droit
en 1983 les bonnes jantes étaient celles que tu as à l'avant
en 1983 pas de disques et frein à main à l'avant
ton étiquette 1985 ne correspond à rien je pense .
#8 17-08-2019 14:15:03
Slt, je vais me baser rien que sur les vues des photos , et je pense que ta voiture est une 4l de base :
les bonnes roues sont celles de devant
les portes arrieres correspondent aux 4l de base
ton moteur doit etre un Billancourt
et pour ce qui est de l interieur , c est celui d une SAVANE , les toutes premieres
voila , si ca peux t aider
#9 17-08-2019 14:16:56
+1 avec PATDUC
#10 17-08-2019 16:35:06
rompeche33
Lieu : Soulac-sur-Mer (La Gironde).
Bonjour, ça ressemble à une R4 base comme la mienne, vitres portières arrières fixes, pas de caoutchouc de pc arrière , moteur Billancourt 845, ton intérieur n’est pas d’origine, tableau de bord marron, 4 frein à tambour ....
la mienne est de février 1983
Renault 4 base de 1983 (R1123)
#11 19-08-2019 09:45:15
mimil85
Merci pour vos réponse à tous.
#12 21-08-2019 08:30:15
mimil85
Est-ce que quelqu'un a le même autocollant que moi avec une année à côté des plaques d'identification ?
#13 21-08-2019 12:40:11
Oui normalement toutes à partir de 1983
#14 21-08-2019 13:31:20
mimil85
Et est-ce que ça correspond à l'année de fabrication ou au millésime ?
#15 21-08-2019 17:20:29
Alors là, bonne question...
