#1 13-09-2019 20:50:47
- Nexotram
- Lieu : Béziers (Hérault).
Mes cligno ne marchent plus !!!!! que faire
bonjour a tous
j'ai ouna grosse problème avec ma 4l, les clignotants et les feux de détresses ne marchent plus, j'ai changé la centrale clignotant mais rien y fait les cligno refusent toujours de s'allumer.
Que faire alors, aidez un pauvre débutant dans la mécanique auto, surtout que c'est urgent, si les bleus me controle je suis bon pour un pv bien salé et sans l'apéro et l'entrée avec. donc éclairez moi (jeu de mot foireux) de votre savoir.
cordialement, PROZAC.
13-09-2019 20:50:47
#2 13-09-2019 20:56:30
Re : Mes cligno ne marchent plus !!!!! que faire
Ben, fais nous une présentation correct et on reviendra sur ton problème après...
#3 14-09-2019 06:43:45
bonjour , présentation effectuée très bien
pour tes cligno , ça peut venir de ton bouton de warning , tu le démontes et tu grattes les contacts
si pas mieux , contrôles tes fusibles idem démontage et grattage
si pas mieux , démontes tes ampoules ( à contrôler ) , nettoyage des contacts et un poil de graisse dessus
tiens nous au courant après tout çà
Dernière modification par verdô (14-09-2019 06:44:09)
#4 16-09-2019 14:58:09
- Nexotram
j'ai démonte le bouton warning et il a l'air neuf les branchements n'ont pas l'air abîmé et les fusibles, avec un collègue qui est diplômé de mécanique auto, on a regardé la boîte a fusible et il m'as dit qu'elle semblait ne rien avoir, pas de saletés apparente, rien. IL a rajouté que ça pourrait venir du comodo ou de la prise masse de la voiture.
#5 16-09-2019 15:49:50
" avec un collègue qui est diplômé de mécanique auto, on a regardé la boîte a fusible et il m'as dit qu'elle semblait ne rien avoir, pas de saletés apparente, rien "
tu diras à ton diplômé en mécanique auto que des fusibles çà se démonte , on contrôle ensuite les contacts et après on fait un teste de continuité .......
Dernière modification par verdô (16-09-2019 15:51:20)
#6 21-09-2019 08:36:42
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
" avec un collègue qui est diplômé de mécanique auto, on a regardé la boîte a fusible et il m'as dit qu'elle semblait ne rien avoir, pas de saletés apparente, rien "tu diras à ton diplômé en mécanique auto que des fusibles çà se démonte , on contrôle ensuite les contacts et après on fait un teste de continuité .......
sinon la solution des cligno de 203 ou des premières 403 est pas mal aussi, pas besion de centrale dans ce cas ...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#7 01-10-2019 20:42:18
- Steph27
- Lieu : Loir-et-Cher (41).
Salut ,
vérifie tes fils de masse clignotant avant et sinon vérifie la masse de la centrale et aussi vérifie que le 12v lui parviens bien depuis le commodo.
Dernière modification par Steph27 (01-10-2019 20:43:08)
Renault 4 TL savane 1990
