#1 13-10-2019 19:14:25
Quelle boite de vitesses ???
J'ai dans l'idée de changer la boite de ma F4 grise (Hao 146, 10x31 de couple conique) pour une qui tire plus court afin de gagner en reprises, (certains savent que j'habite un coin un poil vallonné) .
Ceci dit, j'hésite entre une boite de F6 qui, avec son couple conique de 8x33 me semble un peu court pour un usage qui comprend aussi de la nationale voir de l'autoroute et une boite de savane ( 9x31) .
J'attends vos avis, voir vos expériences .
13-10-2019 19:14:25
#2 13-10-2019 19:15:58
Re : Quelle boite de vitesses ???
Essai la boite de confit de canard.. Ok je sort....
#3 13-10-2019 19:35:51
bonjour francky43
tu al'aire de bien connaitre dans les boite de vitesse je voudrai avoir une boite qui a plus de force que de vitesse vers que boite je doit me tourner
#4 13-10-2019 19:47:23
Comme clle que cherche francky, regarde le tableau de la 4l de Sylvie
Sur le dernier tableau les lignes "rapport" plus le nombres es grand plus tu as de démultiplication et donc de couple mais moins de vitesse..
#5 13-10-2019 20:15:59
ok merci
#6 13-10-2019 20:21:25
- Hector
- Lieu : SDF
Du 8x33 c'est suffisant pour de la nationale pour de.l'autoroute pas top si encore tu reste a une vitesse de croisière ça le fait.
#7 13-10-2019 20:53:04
- Christian bigood
bizarre, j'ai une HAO146 en stock, mais c'est une boite pour billancourt!
#8 13-10-2019 21:36:55
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
146
Dernière modification par 4LRAID32 (18-10-2019 18:19:35)
#9 13-10-2019 21:39:25
- 4LRAID32
bonjour francky43
hao
Dernière modification par 4LRAID32 (18-10-2019 18:20:04)
#10 13-10-2019 22:01:55
- lainlain41
Bonjour Francky,
J'ai une HAO 163, sous le coude si ça t'interresse.
#11 14-10-2019 17:29:50
J'avais jeté un oeil sur le tableau que patcatcat me propose dans ce post et il me semblait qu'une boite de savane était la mieux étagée pour tirer parti du moteur de ma trelle ( 1108 cm3 + "kit 45 cv"). La boite actuellement en place tire affreusement long surtout en 4ème ce qui oblige à rétrograder en 3ème dans certaines côtes et à tirer sur ce rapport pour garder une allure correcte.
J'ai entendu dire qu'une boite en 8x33 tirait plutôt court avec ( même si le but n'est pas la vitesse maxi) un 100-110 Km/h en 4ème, quand même limite sur autoroute.
J'aurai surtout voulu savoir si parmi vous quelqu'un avait greffé une boite de savane, voir de F6 avec la même configuration moteur que ma F4 , connaitre les résultats de ces greffes ( satisfaits......... voir déçus), je ne connais que les deux extrêmes en terme de couple conique, ce qui se fait de plus long (10x31 sur "Clochette") et ce qui se fait de plus court ( 7x33 sp sur ma Sinpar). Même les avis des possesseurs de savane ou de F6 en configuration "moteur d'origine" sont les bienvenues.
Merci Alain de ta proposition mais je peux avoir une HAO 163 par mon neveu .
#12 14-10-2019 18:18:42
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Slt FRANCKY , sur ma SAVANE , moteur et boite de F6 avec le kit 45 cv , dans les cotes en 4ieme pas de problèmes , elle monte les doigts dans le nez , apres pas trop de retour pour la conduite sur autoroute , mais quand nous avons fait le sejour chez GARRY 53 , a l aller comme au retour sur la N10 avec la RAPIDO , les bagages , 2 personnes a bord et INDY avec ce moteur/boite , je suis dans le flot de circulation .
Question vitesse , je pense qu elle doit tenir un bon 130 /140 compteur , mais je suis plus souvent sur les routes de campagne !
Quand j avais le moteur d origine sur la SAVANE ( 956 cm3 ) avec sa boite , je me souviens du trajet BAZAS , UZES a passant par MILLAU , j ai failli m arracher les cheveux dans les cotes bloque derriere des bahuts que je pouvais pas doubler par manque de reprises et pour le peu que tu passait en 3ieme , ca gueulait de tout les cotes et ca avançait pas pour autant ( seul a bord et rien que ma petite ERMECA )
Dernière modification par rcs4 (15-10-2019 18:00:51)
#13 14-10-2019 19:50:03
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
Bonjour Francky,
Historique : J’ai voulu monter une boite de savane (HAO 191) sur un moteur R1222 (689-10) il y a 5 ans. Le mécanisme en sortie de vilo était un 160 DBR 260 comme sur le moteur R 2370 (688-11). Le problème fut que l’arrête de chanfrein supérieur du volant moteur rentrait en collision avec la boite HAO 191. A l’époque j’ai essayé de monter le mécanisme (180 CP 335) de la savane sur le vilo du 689-10, pas de bol la cote de l’alésage du volant moteur ne correspondait pas au diamètre de l’arbre en sortie de vilo 689-10.
J’attire ton attention sur la référence du volant moteur, si le tien est un 160 DBR 260, tu ne pourras pas le monter dans une boite de savane.
Dernière modification par Garry53 (14-10-2019 19:53:33)
#14 15-10-2019 07:37:54
- deserto vulpes
Salut Franky,
pour moi tu connais ma voiture ,moteur 5gtl refait a neuf avec boite "la poste" avec première longue ,dans les montées ça monte fort ,dans les descentes ça descend bien aussi ! et sur l'autoroute je tient le 140 compteur (quand il marchait encore!) sans problème et un petit 160 sur du plat avec de bonnes conditions météo !et bien sur avec mes 165/70/13
#15 15-10-2019 09:42:42
- Christian bigood
140 (compteur) avec ma savane, moteur GTL 1108 culasse rabotée et conduts admi/echappements ébavurés/ carbu 28 et boite HA0 191
#16 15-10-2019 16:28:36
Quand j avais le moteur d origine sur la SAVANE ( 956 cm3 ) avec sa boite , je me souviens du trajet BAZAS , UZES a passant par MILLAU , j ai failli m arracher les cheveux dans les cotes bloque derriere des bahuts que je pouvais pas doubler par manque de reprises et pour le peu que tu passait en 3ieme , ca gueulait de tout les cotes et ca avançait pour autant ( seul a bord et rien que ma petite ERMECA )
Salut Eric, peut-tu me donner l'indice de ta boite ( HAO 163 je pense....)
Bonjour Francky,
Salut Garry, Je me souviens du post ou tu narrais tes soucis, d'adaptation d'un moteur de R5 avec une boite de Savane, là, je ne pense pas avoir de soucis d'adaptation, boites convoitées et moteur sont "contemporains"
Salut Franky,
Salut Eric, Comme pour Eric plus haut, peux tu me donner l'indice de ta boite, j'ai aussi en réserve une boite "la Poste" ind HAO 159 qui n'est d'autre qu'une boite de GTL (HAO 146) avec une première plus longue. Est-ce le même indice ???
Ca gueule pas trop a cette vitesse avec cette boite ???
Quoi qu'il en soit, merci messieurs de vos retours, je pense opter pour la solution la plus simple et la plus dispo pour moi c'est à dire une boite de F6 ( HAO 163, couple conique 9x34) que me propose mon neveu, il faudra d'abord que je la révise avant de la monter.
#17 15-10-2019 17:59:22
- rcs4
Slt FRANCKY , j ai une HAO 163 , couple conique 9x34
#18 15-10-2019 19:49:57
- Garry53
#19 21-10-2019 20:31:51
- fb
- Lieu : Saint-Heand (Loire).
J ai monté un r5 gtl avec une hao 146
Ça marche bien mais il faut pousser la 3 eme
Avant j avais une boîte de savane avec un moteur de f6
Ça montais bien les cotes mais l’ont de vitesse de pointe
J ai un peu de montagne aussi donc je sais pas quoi dire !!!
Le volant moteur y joue aussi
