#3991 12-10-2019 06:19:14
bonjour , j'avais fait mon joint de malle avec de la néoprène GEL  impeccable , juste attendre un moment presque sec au toucher
#3992 12-10-2019 10:22:34
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Lors du remplacement du joint du hayon, j'ai tenté la néoprène sans succès, je me suis alors tourné vers la colle pare brise et là aucun souci c'est du solide et facile à mettre en place.
#3993 12-10-2019 11:41:28
Oncle fetide
Grougrou a écrit :
Je galère pareil... J'ai tenté à la néoprène, le résultat est identique au tien. J'ai tenté au Sika "prise immédiate", pareil... J'ai acheté la colle de chez Véhicules-anciens, je vais pas tarder à retenter, mais là tous ces essais m’incitent à attendre un peu, ces échecs m'ont également mis à bout... Surtout que je vais devoir retirer toute la colle des portières, des joints, et reponcer... Personne n'a essayer avec la colle de véhicules-anciens ?
Il existe aussi du double face pour carrosserie.
Sûrement plus facile à mettre en œuvre et contact collage immédiat
#3994 12-10-2019 12:46:26
bonjour , il existe un fin joint double face pour placer les doublez vitrage dans les chassis qui colle très fort
#3995 14-10-2019 08:18:37
4Lexis
Lieu : Bordeaux (Gironde).
J'ai fait tous les joints de carrosserie avec la colle Véhicules-anciens etle résultat est impeccable. Pas de coulure, par de reprise à faire, pas de doigts collés.
Comme il a été dit, bien nettoyer/dégraisser la tôle. S'il s'agit d'une reprise: bien nettoyer le joint. Il faut commencer par encoller légèrement la tôle puis lélèrement le joint. Pas besoin de faire toute la longueure d'un coup. 20cm par 20cm ça va très vite et ça évite les problèmes !
Armez-vous de patience et de minutie et tout ira à merveille !
Quatrellement,
Alexis
#3996 14-10-2019 08:34:28
INTERC00LER
Merci à vous tous,
J'ai placé les joints aux portières droites, collage toujours aussi moche et maintenant se pose un autre problème, celui de l'épaisseur de ces joints pleins (bien plus épais que ceux d'origine et qui me font bailler les portières alors qu'elles sont super bien alignées sans eux !...
Compte tenu du fait que les portières seront nettement moins sollicités dans cette "deuxième vie" de la 4L, (rapport aux problèmes de tenue dans le temps des joints creux), décision est prise de commander un kit de joints creux (je pense les prendre au comptoir de la carrosserie) qu'en pensez vous?
#3997 14-10-2019 08:52:03
4Lexis
J'ai pris des joints creux justement par peur de la difficulté de fermeture et d'adaptation avec les pleins et je ne suis pas déçu!
Aucun problème, fermeture étanche, facilité de pose, tenue dans le temps ... à voir mais je ne fais pas de soucis à ce niveau vu que les normes de fabrication et de composition des joints ont changé. Ils sont bien plus résistant auc changement de température et d'exposition.
Quatrellement,
Alexis
#3998 14-10-2019 09:22:49
INTERC00LER
Merci pour ton retour rapide Alexis wink , je commande mes joints en suivant... et je vous tiens au courant de la suite des événements...
#3999 14-10-2019 12:44:04
Un livre photos sur notre séjour à Rapa Nui.
#4000 14-10-2019 20:43:44
Gudule
https://i.postimg.cc/N9CywzHy/DSC00579.jpg
Beau voyage!
Mais ne nous dis pas que vous y êtes allés avec ta... Râpe-à-Pneus ?
Nous ne te croirions pas...
Dernière modification par Gudule (14-10-2019 20:59:30)
#4001 15-10-2019 00:03:29
Pas encore de 4L amphibie, et même l’autonomie n'aurait pas été suffisante, les premières terre sont à environ 5000km...
Cette aprem : confiture de marron Dauphine.. Miam....
#4002 15-10-2019 11:49:36
...holà, marron dauphine c'est une race de chataignes ou c'est la façon de faire la confiote ?
si c'est la première option, je suis interréssé par une pépinière qui fournirait...ou quelques greffons à la saison hivernale.. wink
#4003 15-10-2019 20:01:02
C'est une variété, certainement la plus sucré.
Utilisé il y a longtemps pour faire les marrons glacés (Miam! Miam!) (remplacé depuis longtemps par un Hybride le M15.. Berk...).
Ses dernières années la ventes de greffons a été suspendu suite à l'invasion de synips.....
#4004 15-10-2019 21:36:25
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour aujourd'hui
remontage du pare choc avant
remontage étriers de freins après changement de joints purge des freins avec madame,
remplacement prise d'attelage
remplacement du jonc de pavillon
remontage protection latérales après peinture
remontage aération sous pare brise
quelque bricoles encore pour demain
#4005 15-10-2019 21:37:34
mazu28
bonjour aujourd'hui
#4006 15-10-2019 22:13:21
Récup de la semaine:
Ça va changer des 4L.
#4007 16-10-2019 08:47:15
Bon sang,
une Motobécane ! J'avais la même, ou presque...
C'était le modèle qui lui a succédée ; elle
n'avait plus le M dans le porte-bagage, le réservoir
était entièrement recouvert par deux demi-coquilles chromées
et la boite à outils sous la selle était partie intégrante du cadre
Elle était superbe avec ses pneus à flancs blancs !
Des souvenirs des années fin 60... smile
#4008 16-10-2019 12:34:49
et moteur non " flottant " également de bons souvenirs
Dernière modification par verdô (16-10-2019 12:35:14)
#4009 16-10-2019 22:20:35
C'est un modèle AV 76 de 1965.
je vous tiendrais informé sur les étapes de restaurations.
Je pense que c'est un beau chalenge, l'ayant récupérée démontée, en pièces.
J'ai déja des surprises.
#4010 16-10-2019 23:32:43
mon père à fait un voyage de  noce pour son 1er mariage dans ces années là : Marseille, l'italie du nord la Suisse, l'allemagne retour par l'alzaceuh, la sawoie, le dauphiné, terminus à Laragne....une Mob chacun deux valises chacun...
c'était une AV75.
une des deux a trainé toute mon adolescence dans le garage, comme un souvenir qu'on oublie, c'est mon petit frère qui l'a redemarré quand il avait16 ans et qui l'a mise au tas un soir de retour du foot...
j'ai offert une copie maquette à mon papa y'a quelques années...avec les roues qui tournent et le guidon qui bouge...je crois que c'était chez "l'homme moderne"... il a souri ...et est reparti dans la description du roman familial...
mon père à 88 ans....
#4011 17-10-2019 09:56:46
88 ans,
un bien bel âge, quand on a encore la santé, ou presque... smile
Lainlain, te nous fais remonter la nostalgie...
Ah oui pourquoi pas, nous faire participer à sa restauration roll
Ouvre un post au rayon "Bistrot" wink
#4012 20-10-2019 22:21:27
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Cela fait un bon moment que j'ai posté sur le forum, entre le boulot et toutes les occupations, il me reste peu de temps pour les 4l voir même ma R5, elle me fait le même coup que chez Garry donc je prévois de changer l'allumeur directement car les vis platinées sont très très chères et dur à trouver...
Sinon à coté de ma mémère, un collègue a acheté une bmw e30 318i de 89, une quasi première main avec un peu de mécanique à faire, donc parfait pour moi big_smile
Elle chauffait vite.. maintenant c'est bon.. Distribution à faire prochainement par mes soins et aussi enfin remettre en marche le moteur qui tournera mieux avec tous ces culbuteurs car 2 d'entre eux se sont délogés suite à une casse des dents.
J'espère que pour les trellistes vous allez tous bien  et à  bientôt smile
#4013 21-10-2019 11:41:48
Oncle fetide
Vu les prix les gens ce rabattent sur les 4 cylindres.
Je suis un 6 cylindristes convaincu, et donc pas convaincu par ce genre de motorisation smile
Répare la, ton pote la revends avec  un bénéfice et achète au mini une 320i smile
Je vais y revenir moi perso, j’ai revendu ma 328i, suis actuellement sur une 530d et compte bien acquérir un z4 en 3.0
Dernière modification par Oncle fetide (21-10-2019 11:43:39)
#4014 21-10-2019 12:51:25
Jimmy03
Lieu : Lozère
Bonjour, moi aujourd'hui j’emmène mon bus chez le carrossier et même s'il me dit que ma trelle et le bus c'est pareil en taf bin je ne le crois pas smile
IMG-3508.jpg Réponse ce soir pour connaitre l’ampleur du boulot.  bonne journée
#4015 21-10-2019 13:04:56
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Oui c'est sur c'est un 4 cylindres mais bon il voulait une bmw en daily et dans son budget souvent c'était souvent très kilométré et sans historique donc après je pense qu'il l'a remplacera dans le temps pour une version plus puissante après je ne suis que son mécano ^^
#4016 22-10-2019 10:12:01
Oncle fetide
A c’est sûr que s’il a 3000e autant prendre une belle 4 cylindres qu’une 6 de gitan tunée et pourrie.
#4017 22-10-2019 19:19:20
Grosse galère!
Ce matin je monte dans ma F6 sous une pluie battante (Cévenol..), un coup de clef, le démarreur commence son boulot et ne va pas jusqu'à la couronne....
Puis plus rien...
Grrr..
j'ouvre le capot en tenant le pébroc qui veux rejoindre les cieux sous les rafales.
je zieute et que vois-je de mes yeux hagards (du nord..)..
La cosse d'alimentation du solénoïde qui c'est débranchée... P........ de P...... de M.........
J'ai tenté de la remettre en place que nenni inaccessible cette cosse..
J'ai donc pris mes bagages et remonté les 400m de chemin, toujours sous la flotte, le benard  trempé à m’appuyer sur l'aile, les bras rappés, les pieds trempés.....
Bon début de journée....
Je suis bon pour sortir le démarreur, dés qu'un rayon de soleil ce pointera.
Zaurait pu mettre une cosse vissée pour les 4x4.....
#4018 22-10-2019 21:00:46
j'adore comment tu relates le truc !
on dirait du Pagnol
non ! on dirait du Chabrol !!
pour le raig de sol, te caleria asperar un poc !
#4019 22-10-2019 21:46:15
M'zelle trelle
Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
Il est chouette le combi , ben moi non plu je ne crois pas ton carrossier .
En espérant que pour patcatcat la journée a été meilleur
#4020 22-10-2019 23:48:29
Pierre17160
Lieu : Matha (Charente-Maritime).
Pour moi ce soir, remise en route du vieux et increvable Staub
La préparation du potager n'est plus tres loin
#4021 23-10-2019 11:01:15
Staub,
ça ne doit pas dater d'hier... début du siècle dernier !
Et le tien Pierre, m'a l'air d'une belle bête smile
#4022 23-10-2019 11:24:07
Ce matin,
de toute façon avec le temps "humide" que nous avons ;
autant rester au sec à regarder par exemple, un film sur " Nitflex".
Là il s'agissait d'une comédie tournée en 2016, "Bienvenüe à Marly Gaumont"
"En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraîchement diplômé originaire de Kinshasa, saisit l'opportunité d'un poste de médecin de campagne dans un petit village français. Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les habitants ont peur, ils n'ont jamais vu de noirs de leur vie.
J'avoue avoir passé un sacré bon moment, et ce qui ne gâte rien
si vous aimez les autos d'une autre époque, vous allez vous régaler !
Entre autres Simca, Peugeot, Renault, Citroën, on y aperçoit
une F6 blanche et une 4L rouge "petite bouche".
bienvenue-a-marly-gomont-23-10-2019.jpg L'acteur de gauche, vous le reconnaissez ? Il est connu...
#4023 23-10-2019 21:15:17
M'zelle trelle
Oui c'est un bon film, et vrai que l'on se régale avec les anciennes que l'on voit , l'acteur c'est Rufus , je crois
Dernière modification par M'zelle trelle (23-10-2019 21:16:28)
#4024 25-10-2019 10:05:31
Te crois juste,
c'est bien lui ! wink
#4025 25-10-2019 18:48:42
Suite câble d'alimentation du solénoïde du démarreur :
N'ayant pu replacer la cosse par manque d’accès, je mes suis dit qu'en reculant le démarreur j’aurais plus de facilité.. Que nenni, que t'chi , que dalle...
Dévissage des 2 vis et du boulon de maintien (quel chiotte pour l’accès à ce boulon, celui du bas..)
Recul du démarreur.. pas plus d’accès à la cosse.. Grrr
Me voilà contraint de  sortir le démarreur, fait ch..... mais bon!
Un après-midi pour une cosse défaite, mais elle ne risque plus de partir je lui ai fait un point de soudure à l'étain.
Si vous vous ennuyez un jour tirez sur le fil d'alimentation du solénoïde d'un moteur Cléon, et vous aurez la joie de passer un après-midi plié en deux au-dessus du compartiment moteur de vos cher trelles....
