#1 09-09-2019 10:21:44
Grougrou
Lieu : Bastia
Joint de gicleur de lave glace et trappe aération...
Bonjour à tous, je suis en phase de remontage et je recherche un joint de gicleur de lave-glace pour R4 berline...
Savez-vous où trouver ça en neuf ?
Est ce qu'on peut remplacer par un joint torique de plomberie ?
Je voulais aussi savoir s'il existait un joint pour la trappe d'aération en plastique ?
Voilà voilà...
Merci !
Vroum
#2 09-09-2019 11:19:12
Re : Joint de gicleur de lave glace et trappe aération...
bonjour , pas simple de trouver un si petit joint , un torique pourquoi pas  , pour le volet d'aération pas de joint simplement  avec un peu de mastic  ou de la bande double face fine
#3 09-09-2019 11:38:54
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Voilà voilà...
Merci !
bonjour pour le joint de lave glace pourquoi ne pas tenter un passe fil électrique
#4 10-09-2019 09:23:31
Grougrou
Lieu : Bastia
Merci pour vos réponses. Pour la trappe d'aération, je vais tenter au mastic. La crainte que j'ai est de ne pas faire quelque chose de très propre.
Pour le gicleur, j'ai essayé avec un joint torique. Ca tient bien, mais le joint ne se plaque pas contre la carrosserie, ce qui lui fait perdre de son utilité.
Le passe câble est une bonne idée, je vais aller voir dans un magasin de bricolage au niveau des dimensions.
Enfin bref, je vous tiens au courant...
Dernière modification par Grougrou (10-09-2019 09:53:02)
Vroum
#5 17-11-2019 14:34:00
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
le joint d'origine est comme un passe-fil, avec une gorge au milieu pour être inséré dans la tôle de l'auvent, avant d'y enfiler le gicleur...
A propos, question stupide: j'ai malencontreusement retiré TOUT le tuyau de lave-glace, et je ne sais plus le renfiler, même avec tous les guides ou bouts de fil de fer possible... une astuce ou c'est mort ???
#6 17-11-2019 18:26:36
Grougrou
Lieu : Bastia
Merci pour ta réponse;
Pour ton problème, même en enlevant la trappe d'aération tu n'arrives pas à passer la main pour récupérer le tuyau ?
Vroum
#7 17-11-2019 19:21:35
Garry53
Lieu : Près de Laval
Dernière modification par Garry53 (18-11-2019 20:21:05)
