#1 11-12-2019 07:51:18
répartiteur
bonjour, je ne connais pas ce système de répartiteur de freinage par câble , je ne comprend pas trop le fonctionnement ?  ( photo de "Lodein" sur la vente de son véhicule )
quelqu'un à des idées de fonctionnement ......
#2 11-12-2019 09:30:27
buggy68813
Compte fermé temporairement
Re : répartiteur
https://i.postimg.cc/fVpNcjpr/r-partiteur-de-gtl.jpg
ce n'est pas une commande de répartiteur mais une simple commande de freinde parcking avec un renvoi de chaque côté.
bonne journée
#3 11-12-2019 10:07:54
Re : répartiteur
merci pour ton explication , pas courant ce système
#4 11-12-2019 10:43:14
Re : répartiteur
j'insère la reponse précise que matrel à fourni sur un autre topic, pour ceux que ça interressent
matrel 55 a écrit :
Pour répondre à Jean Michel smile
Jean Michel, ce n'est pas un répartiteur de freinage, mais un simple renvoie.
Cette 4L est de 82, très certainement vers la fin 82, ou Renault a installé le freinage à main sur l'essieux arrière.
Pour le frein à main, il est sous le tableau de bord, passe par un renvoi (compartiment moteur), puis le câble va vers le renvoi que l'on voit sur la photo puis vers les freins de chaque tambour. En 83, tout les renvoies ont été supprimé ainsi que la poignée de frein sous le tableau de bord qui cette dernière a été installée entre les deux sièges avant smile
Il y a très peut  de R4 de construite avec ce système environ 6 à 8 mois.
#5 11-12-2019 10:49:21
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : répartiteur
Salut Jean Michel,
Je t'avais répondu sur la partie vente de cette R4 smile
La partie que tu vois, comme le dit au dessus c'est un renvoi.
La 4L est une de 1982 voir la fin de 1982 car très peu de 4L on reçu ce système environ 6 à 8 mois. donc assez rare.
Lors du passage du frein de parking avant au frein de parking arrière Renault ont installé un renvoie sous la voiture (photo), tout en conservant la poignée de frein à main sous le tableau de bords. Donc de la poignée le câble va vers un renvoi dans le compartiment moteur, puis vers un autre renvoi (photo) puis un câble à chaque roue arrière.
De toutes les 4L que j'ai eu, j'en ai eu une avec ce système. quand le millésime 83 est arrivé, la poignée du frein à main a été installée entre les deux sièges, et il ont supprimés toute la partie câblerie ainsi que les renvois.
#6 11-12-2019 11:40:56
Re : répartiteur
Merci pour ton explication
bizarre ce matin j'avais posté un commentaire et il a disparu ......
#7 11-12-2019 13:24:36
Re : répartiteur
c'est pas çui là ?
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 09#p558409?
c'est l'autre discussion... wink
#8 11-12-2019 19:38:34
Re : répartiteur
Montage issue de la R6 TL, qu'on retrouve sur les Rodéo6
#9 11-12-2019 19:47:16
Re : répartiteur
#10 12-12-2019 09:25:52
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : répartiteur
   Je déplace le sujet, car nous parlons de frein.
Le thème des freins font parti du thème CHÂSSIS
Afin de mieux retrouver ce thème, il est nécessaire de déplacer cette partie.
Matrel
