#106 23-12-2019 17:00:45
Re : Le vilain petit canard
Sj'ai peut-être percé avec un forêt trop petit (4 mm) et c'est pour ça que j'ai du mal à "attraper" la tôle inférieure avant la circonférence du perçage.
Oui, plus j'y réfléchis, plus je me dis que percer à 6 mm serait mieux parce que 8 mm ce serait beaucoup...
Qu'en pensez-vous ?
23-12-2019 17:00:45
#107 24-12-2019 00:54:38
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Oui, tu dois être positionné verticalement.
6 mm c'est trop, 5 max.
#108 24-12-2019 10:55:00
OK, merci.
J'ai des forêts de 4,8 mm pour les rivets, ça devrait aller...
#109 25-12-2019 04:51:01
Je n'ai trouvé que des forets à depointer de 8mm.... Et des fois j,ai été juste sur certain points irréguliers, peu visibles ou mal placés.
C'est vrai que 8mm c'est plus difficile de bouchonner.....
#110 25-12-2019 14:57:45
- jbwillys
Exact Pat, comme tu le dis, les points de soudure ne sont pas tjrs très réguliers, d'où une mesure de 8mm pour les forets à dépointer.
Mais.....le but d'un foret à dépointer est d'attaquer le point de soudure sans atteindre la tôle inférieure, en effet, dans la majorité des cas, la pièce dépointée se retrouvera à la poubelle!
Mais qu'appelez vous un foret à dépointer?
Je possède une dépointeuse sur laquelle se fixe ce type de foret, dépointeuse munie d'un réglage qui permet d'augmenter ou de diminuer la profondeur en fonction de l'épaisseur de la tôle à dépointer et donc sans atteindre la tôle inférieure.
#111 25-12-2019 19:56:53
Mais qu'appelez vous un foret à dépointer ?
C'est un foret plat qui attaque la tôle supérieure et enlève le point de soudure, mais c'est toi qui doit t'arrêter avant d'attaquer celle de dessous !
#112 25-12-2019 20:56:38
Sauf quand la tôle percée à 8 reste comme sur les traverses quand on change un longeron, et là le trou de 8 est un peu gros à remplir.
Une depointeuse idéale certainement, mais pour un bricolo comme moi je fait l'impasse.
#113 27-12-2019 19:09:04
- jbwillys
Bricolo bricolo, suis pas certain du tout que tu sois aussi "bricolo" que ça !!!!
#114 27-12-2019 20:28:48
c'est un modeste le " pat "
Dernière modification par verdô (27-12-2019 20:29:02)
#115 27-12-2019 22:10:13
Brocoli : pour moi, à appris sur le tas, sans qualification professionnel reconnue
Pro : qui a suivi une formation qualifiante sanctionné par un diplôme.
J'en connaîs dans les deux catégories des bons et des gougnafies. ...
#116 02-01-2020 19:23:47
Retour aux affaires après 2 semaines de pause !
J'ai donc repercé les trous pour le bouchonnage à 4,8 mm :
Sur les conseils de Jean, je me suis bricolé une buse à pointer car je suis un peu radin :
Le plancher est maintenant définitivement en place :
Il faut maintenant brosser le reste du plancher et appliquer au pinceau les 2 couches de peinture noire satinée avec une couche préalable d'antirouille sur le plancher neuf.
#117 03-01-2020 18:58:56
Avant de traiter au minium la tôle neuve, je dois me débarrasser d'une étape de préparation assez salissante : le brossage du plancher d'origine qui sera ensuite repeint en noir en même temps que le plancher neuf.
Il y a une sorte de goudron de protection qui part assez bien au ciseau à bois avec une finition à la brosse sur la disqueuse, en essayant de ne pas enlever la peinture noire d'origine qui est en très bon état :
Je peux ensuite traiter le plancher neuf.
Le plancher noir a juste été nettoyé (pas mal, non ?) et le bleu sur le dessous du berceau-moteur (à droite), c'est le convertisseur de rouille de surface (Férose) :
#118 04-01-2020 19:30:03
"La beauté réside dans le détail"...
Sur la Rodéo 5, les pieds avant viennent se fixer sur le retour du plancher repose-pieds :
Ils sont boulonnés dans les trous 1 et 2 et il y a une équerre de renfort sur le trou N° 1 :
Pourquoi un renfort sur un seul des trous, me direz-vous ?
Je vous remercie d'avoir posé la question mais je n'en sais fichtre rien !!!
Sur mon "nouveau" châssis, il n'y a pas ce renfort qui ne servirait à rien sur une 4L :
J'ai donc fabriqué des équerres pour renforcer toute la zone d'appui des pieds avant :
Ce petit bricolage laisse le temps au minium de sécher : il faut 24h auxquelles j'ai ajouté 50 % compte-tenu de la température actuelle...
#119 06-01-2020 19:04:19
Pendant que la deuxième couche de peinture sèche sur le châssis, je m'occupe avec un peu de mécanique sur les demi-trains avant.
- remplacement des silent-blocs de triangles
- brossage, application d'un convertisseur de rouille et mise en peinture
Pour les silent-blocs supérieurs, la technique est bien rôdée : je monte sur une tige filetée de 12 mm une douille de 19 pour pousser et une autre de 26 pour permettre au silent-bloc de sortir :
Avec un bon bras de levier, ça va tout seul :
Et le silent-bloc sort sans difficulté :
Pour remonter el silent-bloc neuf, la douille de 19 dans l'étau suffit :
Pour le silent-bloc de triangle inférieur, c'est une autre histoire !!!
On n'a accès que d'un côté à cause des cannelures de la barre de torsion de l'autre...
Ma technique est de brûler d'abord au chalumeau le caoutchouc du silent-bloc :
La bague intérieure sort toute seule ainsi que le caoutchouc brûlé.
Je fais ensuite une encoche dans la bague extérieure avec une lame de scie :
Puis je l'attaque avec un burin fin :
Après quelques minutes de "bourrinage", la bague sort enfin :
J'ai vu sur le post d'Aquafred01 qu'il passe avec une barre à mine par le côté barre de torsion et qu'il sort tout en agissant sur la bague intérieure : je vais essayer ça pour l'autre côté...
#120 08-01-2020 19:46:57
Oups, c'est ballot !
Hier, j'ai demandé à 2 copains de m'aider à retourner les châssis et j'ai oublié de faire des photos du dessous repeint avant.
Le vieux châssis s'est plié en 2 en le portant tellement j'ai prélevé de morceaux !!!
Voilà donc des photos prises ce soir par en-dessous :
Et voilà ce que ça donne de l'autre côté (je n'ai pas encore meulé les soudures entre le vieux et le nouveau plancher :
Je peux même rêver au résultat dans quelques jours :
#121 09-01-2020 12:15:51
- M'zelle trelle
- Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
C'est beauuuuuuuuu!!!!, et bien expliqué , bonne continuation je suit ton poste avec beaucoup d’intérêt.
#122 09-01-2020 18:33:26
Merci, merci !
Pas grand chose de neuf aujourd'hui, mais comme j'étais énervé, j'ai fait comme Bernard Blier dans les Tontons Flingueurs : "Moi quand on m'en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile…" :
Il n'y avait vraiment plus rien à récupérer dessus !
Du coup, ça me fait de la place dans le garage :
J'ai juste fini de souder par l'intérieur ce qui restait à faire sur le plancher et meulé les soudures.
#123 09-01-2020 19:47:41
- M'zelle trelle
Aux quatre coins d'Paris qu'on va les retrouver( morceaux de châssis), éparpillé par petits bouts façon puzzle.
#124 09-01-2020 19:58:23
a si quelqu’un a besoin d'un morceau ces le moment
#125 09-01-2020 20:32:42
Je ne pense pas qu'il y reste un seul cm² de sain sur ce châssis...
#126 09-01-2020 23:27:02
- jbwillys
Bonsoir Pascal, je vois que tu es devenu le roi du bouchonnage !
Ce que tu as effectué sur ce châssis est de grande classe, non seulement il est magnifique mais surtout, le travail est de grande qualité.
#127 09-01-2020 23:44:21
Jean,
Je crois que je l'avais déjà écrit plus tôt sur ce post, mais venant de toi, le compliment me touche particulièrement.
Merci.
PS : on va arrêter les "fleurs" et être un peu plus critique à l'avenir sur ce que je montre.
#128 10-01-2020 16:59:29
Ces traits valent de l'or !!!
Pourquoi ?
Parce qu'ils identifient la limite des pattes sur lesquelles la tôle repose-pieds sera soudée :
Ils vont me servir pour faire les trous pour le bouchonnage et il fallait évidemment les faire AVANT de poser le plancher car maintenant, ce n'est plus possible !
J'ai traité au Minium les parties de tôles neuves qui seront cachées et en attendant le séchage, j'ai remonté le demi-train avant qui est terminé (silent-blocs neufs, rotules neuves, convertisseur de rouille et 2 couches de noir) :
Je commence aussi à me pencher sur la traverse de boîte. Voilà celle qui est actuellement sur le châssis :
Y'a comme un voile, non ?
Avant de jeter le vieux châssis, j'avais prélevé la traverse qui est bien mieux :
Quand j'aurai démonté le cadre qui me sert de marbre, je vais m'attaquer à cette dernière partie du châssis.
#129 11-01-2020 17:25:31
- jbwillys
Le cadre qui te sert de marbre ?
#130 11-01-2020 18:53:40
Oui, le cadre que j'ai fait pour pouvoir tourner le châssis sans vriller le berceau-moteur :
(depuis le photo, j'ai boulonné la traverse avant dessus)
Le terme de "marbre" est peut-être "mal' t'à propos"
#131 13-01-2020 19:40:24
Grosse après-midi aujourd'hui (le matin, je dors et je marche).
J'ai installé la tôle repose-pieds : 150 perçages, 150 soudures par bouchonnage, 150 meulages et beaucoup d'ajustements...
Du coup, j'ai pu déposer le cadre de maintien du berceau-moteur.
Après nettoyage du plancher viendra la phase de peinture que je trouve fastidieuse : 1 couche d'antirouille - 24h de séchage - la première couche de noir - 24h de séchage - la seconde couche de noir - 24h de séchage, mais le résultat est toujours gratifiant...
Dernière modification par PASC4L (13-01-2020 19:40:54)
#132 14-01-2020 19:19:10
Première couche d'antirouille aujourd'hui :
Je me suis aussi penché sur les freins avant et mauvaise surprise : les étriers sont tellement grippés qu'il est impossible de les faire bouger, même dans l'étau !
Heureusement, mon fournisseur officiel (Rétro 4L) m'en a procuré des neufs :
Les demi-trains AV sont repeints et équipés de silent-blocs, rotules et amortisseurs neufs et sont prêts à être remontés.
#133 16-01-2020 19:53:50
La dernière couche de peinture du plancher sèche, et il restera juste à peindre à la bombe le dessus des longerons et les traverses :
Pendant ce temps, j'ai remonté le demi-train avant côté passager :
La dernière chose à faire sur le châssis est la traverse avant, trop tordue pour être redressée ; j'ai donc décidé de conserver la partie centrale (qui tient la boîte) et de remplacer les 2 extrémités par d'autres en très bon état, prélevées sur l'ancien châssis.
Je découpe les extrémités :
Puis je présente les "nouvelles" :
Je fait ensuite une soudure bord à bord par points :
J'ai mesuré la distance entre les 2 extrémités de la traverse et le bord du plancher : il n'y a qu'1 cm de différence et j'attends de présenter les contre-ailes pour savoir s'il faut "sortir" un côté ou "rentrer" l'autre...
C'est presque terminé : il faudra meuler les soudures et repeindre la traverse.
#134 17-01-2020 20:51:14
Pas de photo aujourd'hui (demain peut-être).
La traverse est finie et attend sa seconde couche de peinture.
J'ai remonté les 2 demi-trains avant sans aucune difficulté : pas besoin de l'outil spécial pour cranter/décranter car tout se fait pas le dessus du châssis et un bon tube comme bras de levier suffit largement : une main tient le tube et la deuxième sert les vis de blocage ; j'essaierai de faire une photo avec la troisième demain (elle est bonne celle-là) ! :je sors:
Par contre, je ne suis pas du tout satisfait du résultat pour la peinture à la bombe des zones visibles (flèches rouges sur la photo du message précédent).
Donc je recommence à zéro : brossage du métal à nu avec la disqueuse et remise en peinture.
Je l'avais fait comme ça sur la 63 et la Super Torpédo et le résultat était parfait, mais là, c'est juste dégueulasse...
#135 17-01-2020 21:05:13
Tu es certain que ta hauteur de caisse sera bonne, une fois la voiture remontée entierement, sur ses roues avec les pleins ?
#136 17-01-2020 23:41:03
Non, j'ai reproduit le réglage qu'il y avait sur le châssis.
Si ce n'est pas bon, ce sera facile de modifier.
#137 18-01-2020 08:44:43
Bonjour pascal,
le réglage d'on vous parlez c'est par rapport à la repose des barres avant?
Nico
#138 18-01-2020 10:02:39
Salut nico83,
On parle du réglage de la hauteur sous caisse à l'avant.
Une fois les barres de torsion reposées, on bande les plus ou moins pour obtenir la hauteur souhaitée.
#139 18-01-2020 10:35:01
Et tu doit déposer les barres a chaque réglage?
#140 18-01-2020 11:55:27
Dernière modification par nico83 (18-01-2020 11:55:59)
