#4131 26-12-2019 19:56:34
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
et bien rien sur m'est 4L , mais bien sur ma 407 démontage du siege chauffeur et remontage il était dessoudé donc ressoudé le module de relèvement
Dernière modification par alain0462 (26-12-2019 19:58:10)
26-12-2019 19:56:34
#4132 26-12-2019 21:53:56
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Salut mazu, ou as tu fait peindre tes jantes?
J'habite loin mais passe a houdan de temps en temps
salut Gallouze j'ai fait sabler et passer a l'epoxi chez une petite société qui se trouve a Ezy sur Eure a 1 Km de chez moi 30 €uros par jante ils m'a fait cela asser rapidement
R4 gtl 1984
#4133 26-12-2019 23:23:44
je suis trés sensible à cette pensée...
savez vous que cette brasserie locale accumule les distinctions du milieu des brasseurs ? elle a recue deux fois le titre de meilleure bière du monde (je ne me souviens plus pour quel brassin) pour une petite boite locale c'est geant non ?
ici ils ont un soutien de la population parce qu'il jouent paisiblement sur la fibre regionaliste
et sur les produits locaux tel les chataignes, les pêches, les abricots, le muscat etc etc
en lointaine nouvelle aquitaine, vous l'avez trouvé dans quel type de circuit de distribution ?
#4134 27-12-2019 01:30:36
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Résultat du montage de feu de brouillard arrière, et bien c'est top Maintenant faudrait-il qu'il y ai du brouillard pour l'utiliser ou un conducteur qui colle au pare-choc
#4135 27-12-2019 10:38:17
....hello
s'il colle au PC risque pas d'être ébloui par ton FdB...
mais c'est pas trés "commissaire de course" cette réaction...perso je tombe à 10 km/h de moins et comme je roule à 80....
#4136 27-12-2019 13:40:41
- Platou72
....hello
s'il colle au PC risque pas d'être ébloui par ton FdB...mais c'est pas trés "commissaire de course" cette réaction...perso je tombe à 10 km/h de moins et comme je roule à 80....
De nuit ça dépend de la hauteur de sa voiture Le cabochon de brouillard à la place du feu de recul je n'aime pas donc il fallait trouver une place
Si tu savais ce que les pilotes sont capables de faire en piste... Mais en général je met les warning, si rien je baisse de vitesse comme toi et en dernier brouillard car le freinage c'est pas la bonne soluce
#4137 27-12-2019 15:49:10
en fait j'ai pas vu ta photo...elle n'apparait pas sur mon pc
#4138 05-01-2020 03:02:22
- Platou72
2020 est arrivé, une année qui sera chargé pour ma part que ce soi vie perso et vie de ma voiture Pour la R5 échange de culasse et changement des pièces qui vont avec bien sur, dépose de boîte pour nettoyage et essayer de résoudre la fuite ( car on devine mon stationnement aux traces d'absorbant...), nettoyage du carburateur car il rejette un peu d'essence au niveau d'un clapet et pour finir résolution de la fuite de ldr dans le circuit de chauffage car l'odeur m'enquiquine un peu. Tout ceci est pour le printemps sans doute avant de partir en mai au Nürburgring pour les 24h. Puis l'Angleterre en septembre donc un bon programme quand même juste coté voiture .
#4139 05-01-2020 05:26:20
1er bricolage de l'année : changement des mécanismes levé vitre Av.G et Arrière.D d'un pick-up Navara.
#4140 05-01-2020 12:45:53
- buggy68813
- Compte fermé temporairement
faut pas perdre la maine n vacances c'est bon celà .
bonne journée
#4141 10-01-2020 19:53:54
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
#4142 10-01-2020 20:33:47
Suis en train de changer les roulements sur la SAVANE ainsi que les disques de freins et par la suite je monterai ma cremaillere de direction tout neuve
https://i.postimg.cc/H8s08b6b/DSCN3163.jpg
Hello , pourquoi neuve , ça se restaure bien une crémaillère
Dernière modification par verdô (10-01-2020 20:34:26)
#4143 10-01-2020 20:53:11
- rcs4
rcs4 a écrit :Suis en train de changer les roulements sur la SAVANE ainsi que les disques de freins et par la suite je monterai ma cremaillere de direction tout neuve
Salut JEAN MI
la vieille me servira pour la restaurer et la monter sur la F4
#4144 10-01-2020 23:32:15
- lainlain41
Surtout qu'avec une crémaillère neuve ne faut il pas tout régler et peut être changer les cales?
#4145 11-01-2020 08:16:37
T'échappera pas à une géométrie Alain, mais pour ce qui est des cales, non (sous réserve de les remonter comme elles étaient montées ) .
#4146 11-01-2020 10:01:30
- rcs4
Comme le dis FRANCKY , une geometrie s imposera , mais nul besoin de changer les cales , si ce n est de bien reperer leur positionnement lors du demontage
#4147 11-01-2020 13:14:28
hello
elles sont où ces cales ??
paske j'ai deposé la colonne pour mon joint de collecteur et mon démarreur, j'espère que j'ai pas pommé ces cales....
une question : à quoi servent ces trous equipés de silent blocs sur les crémaillères ?
#4148 11-01-2020 13:35:28
Les cales sont sur les fixations de la crémaillère, entre celle ci et le chassis.
#4149 11-01-2020 15:09:32
- Hector
- Lieu : SDF
lainlain41 a écrit :Bonjour,
Es tu sur de cela mon cher Francky ?
#4150 11-01-2020 15:13:06
- lainlain41
Je pensais qu'il fallait adapter l'épaisseur des cales en fonction de la crémaillère.
#4151 11-01-2020 15:25:06
- Hector
- Lieu : SDF
Je pensais aussi à la même chose.En fonction de la crémaillère que tu prendre je pensais aussi que les valeurs des cales étaient différentes.
#4152 11-01-2020 19:38:27
- lainlain41
Je pensais ça, car pour moi ça devait s'accorder avec le "boitier" de la crémaillère.
#4153 11-01-2020 21:46:26
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Cat-trelle tu es là ? Aujourd' hui je viens de voir ça sur un forum de velo et j' ai de suite pensé à toi :
#4154 11-01-2020 23:26:45
merci Boub
si j'osais je te bisouillerais la truffe...
alors pour moi c'est un modèle un peu plus tardif je dirais 5 ou 6 ans plus tard,
c'est dejà du 700 c... moins demi ballon
le phare n'est pas sous cette protection
mais qu'estce qu'il est joli tu trouves pas ?
mais à l'autre bout de la France...snif...
#4155 12-01-2020 12:51:45
- Boub le trelleur
Il est très sympa en effet . Tu tu te rends compte qu' il ne coûte que 10 euros ? Et justement une version en 650 B , la plus interessante . Mais comme souvent beaucoup trop loin ...
Pour le bisou sur la truffe merci pour l' intention mais je te déconseille , j' ai toujours la goutte au nez ...
#4156 13-01-2020 00:35:41
- Platou72
Après-midi mécanique pour vider un bloc moteur de r5, nettoyage d'une boite de vitesse. Reprise de la remise à niveau du moteur de 4l dès que possible... Mais les journées de repos sont tellement courtes
#4157 16-01-2020 19:45:44
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
Pas vraiment aujourd'hui mais ça m'a bien occupé cet automne : la construction d'un nouveau bureau en bois brut de noyer et résine epoxy
Premièrement, il a fallu trouver des planches, et c'est déjà pas une mince affaire (tout en restant dans des prix correctes), un menuisier à la retraite a fait mon bonheur
Puis trouver une combinaison des 2 plateaux
Et le travail peut commencer (découpe, rabotage, poncage,...)
Et finalement posé le tout sur un pied électrique réglable en hauteur
#4158 16-01-2020 21:07:36
reprise des travaux sur la saxo 1,1l de ma fille, apres avoir éclaté le radiateur sur la voie rapide on en a trouve un neuf, j'ai ouvert le vieux colmate par des boues sur un tiers des conduits.
Tout contant je remonte le neuf qui ne voulait pas se mettre a sa place, deformation du chassis qui ecrassait et tirait sur la durite basse...
Une grosse pierre de basalte et un morceau de bois on redonne de l'air a cette malheureuse durite.
Je vais pour procede à la purge, plus d'essence. Grrrr cette maudite pompe encore collée, re-démontage, nettoyage a l'acétone , mais pas satisfait on décide de la changer, on trouve la piece ( la dernière de Polynésie ).
Remontage, la voiture démarre nickel, chauffe, puis le liquide ce met a bouillir et deborde. Grrrrr, ventilo ou sonde? Je debranche la sonde les ventilos tournent.
On achete une sonde, re-belotte, purge, chauffe, liquide qui bout re-re-Grrrrr.
En surfant sur le web (ici faut préciser, sinon vous allez me croire sur une planche en train de glisser sur les vagues), il semblerait qu'il y a un calculateur, qu'il faut retirer le defaut pour que tout remarche, la réinitialisation peut ce faire en debranchant la batterie, demain je teste.
Commence a en avoir marre de la citron.
Heureusement qu'il y a le lagon, de quoi ce rincer l'oeil, les restos, la famille etc.
#4159 17-01-2020 01:02:54
- mazu28
aujourd'hui grand soleil sur la région donc travaux extérieurs pose du support de moteur en vu du remplacement du portail battant par un coulissant fixation de la nouvelle sonnette voile=a une bonne journée bien remplie
demain on continu les travaux selon la météo.
voila aucun rapport avec les anciennes
R4 gtl 1984
#4160 17-01-2020 05:10:05
Nouvelles purges nada, rien, qur t'chi, ça bulle avant de déclencher, je suppute le joint de culasse......
Pour me calmer baignade et snack à pointe venus ( pas vu une seule..?)
#4161 17-01-2020 08:52:26
- Oncle fetide
J’ai été chercher ma nouvelle trelle.
Roule pas trop mal mais intérieur vraiment degueulasse.
#4162 17-01-2020 10:16:06
faut mettre un masque de plongée, là bas les Venus sont croisées sirènes...
#4163 18-01-2020 18:37:08
- rcs4
#4164 18-01-2020 20:56:26
elle va surtout rire quand elle va te voir suer la chape , te casser les genoux, rater les coupes...hihihi !
#4165 18-01-2020 20:59:10
- Boub le trelleur
Et bien moi je prends du plaisir quand je vois une F4 ...
