#1 26-12-2019 22:26:21
Cicoula pony
Lieu : Dordogne
Quel allumeur 123ignition?
Bonjour a tous,
Je souhaite installer un allumeur 123ignition sur ma clan de 87 équipée du 1108 cm3
Mais je me demande si celui ci conviendrai ?
https://www.123ignitionshop.com/fr/rena … en4rv.html
Logiquement oui mais mon allumeur etant tourné de facon a ce que je ne puisse pas lire les inscriptions dessus du coup impossible de savoir si il possede la bonne courbe d'allumage.
Je vous joint les photos des plaque constructeur et moteur.
Si cela peut permettre a certains de me comfirmer ou non si celui ci convient bien.
Merci a vous,
Cordialement,
Cicoula pony
Ps.
L'allumeur d'origine est un ducellier équipé de la capsule d'avance a dépression
#2 27-12-2019 05:10:58
Re : Quel allumeur 123ignition?
Oui.
#3 27-12-2019 06:17:39
matrel 55
Lieu : Meuse
Comme sur ta 4L Clan de 87 avec un moteur Cléon 1108, n'a pas un allumeur d'origine (Ducellier), donc un peu plus ou un peu moins, sa doit le faire.
Sache quand même qu'un moteur de Clan ou de GTL, c'est un Femsa à l'origine, et il faut que tu regardes la courbe de : Femsa,courbe 244D61 (moteur 688-D7.12)
#4 27-12-2019 21:28:56
Garry53
Lieu : Près de Laval
la courbe 244 D61 est bien présente parmi les courbes du 123 Ignition.
#5 29-12-2019 02:05:10
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Sinon tu fais un peu au hasard jusqu'à avoir la courbe qui correspond bien (retour d'expérience lol)
#6 08-01-2020 13:53:50
Cicoula pony
Lieu : Dordogne
Merci a tous,
Maintenant il y a plus qu'a passer commande, je vous tient au courant
#7 09-01-2020 07:54:25
matrel 55
Lieu : Meuse
Excuse moi, mais j'avais pas vu que tu avais mis la photo de la C.G, avec toute les coordonnées...
Je l'ai supprimé, pour effet de mauvaise intention.
#8 09-01-2020 12:14:12
euh Matrel t'es sûr de ça....
la gtl de 81 de ma cherie est arrivée neuve de chez Renault quand mon bopère l'avait acquise... puis il l'a filé à ma cherie...
rien de changé depuis 39 ans.... et c'est un Ducellier !
y'aurait-il des années ou des sites de montages qui utilisent femsa ou ducellier ou autre ??
#9 09-01-2020 12:38:19
oui " cat" , la mienne de 89 était monté d'origine avec un Femsa
Dernière modification par verdô (09-01-2020 12:38:56)
#10 09-01-2020 15:46:33
peut être autour de la date où Ducellier disparaissait ?
quelqu’un le sait ?
edit :
ben oui c'est 1984
valeo (ex ferodo) remplace ducellier quand le groupe anglais Lucas se tire....
https://www.lamontagne.fr/issoire-63500 … _11642685/
ce qui correspond de mémoire à la fin des GTL et l'arrivée des Clan ,non ?
#11 09-01-2020 18:55:52
La fin des GTL et l'arrivée des Clan c'est 1986.
#12 09-01-2020 20:47:38
José 83
Lieu : Toulon Est
quelqu’un le sait ?
Ducellier s'est fait racheter, mais le site a continué a vendre son stock et Renault qui devait aussi avoir du stock, monte des allumeurs Ducellier sur les savanes jusqu'à la fin de la production 92.
Je parle uniquement pour les voitures assemblées en France.
Le choix de la marque dépendait des appels d’offres et du pays où l'usine se trouvait, il fallait aussi faire travailler les entreprises locales, c'était le deal.
#13 09-01-2020 22:05:13
ok José
la gtl dont je parle a du être assemblée en France et  équipé de ducellier d'origine.
