#1 30-12-2019 23:34:31
franck 44
corrosion plancher avant
je voudrais changer mon plancher avant car il est pourri cote passager au niveau des reposes pieds et tole qui remonte sur l avant ...
il y a t il une autre tole au dessous car  en mettant mon cric pour soulever la voiture celui ci a traverser si oui comment s appelle cette tole et ou l acheter ...je trouve rien sur le net   ...merci de votre eclairage
#2 30-12-2019 23:38:00
Re : corrosion plancher avant
C,est le "plancher".
#3 30-12-2019 23:43:35
franck 44
c est la tole qui est sous le longeron  qui fait plancher aussi ??
#4 31-12-2019 00:15:41
Exact !.le plancher complet en une pièce bouche les deux longerons (D-G), les traverses et sous le repose pieds avant.
Il existe des demi plancher Av et Ar et des 1/4 de plancher Av D et G
#5 31-12-2019 00:16:03
#6 31-12-2019 11:23:59
le cric qui passe au travers c'est au niveau des longerons latéraux...
signe que le longeron est bien malade et un plancher seul ne réparera pas la structure...
de plus il est peu probable que tu n'aies que çà comme dégât sur ton châssis...
voici de quoi te repérer avant de te lancer dans des dépenses ne correspondant pas au besoin..
#7 31-12-2019 12:01:36
buggy68813
Compte fermé temporairement
si je peux me permettre longeron latéraux =  brancards
comme celui des bomberos......
Dernière modification par buggy68813 (31-12-2019 12:02:05)
#8 31-12-2019 12:27:21
ce document est extrait d'u MR de chez Renault....
il a été débattu il y a pas mal de temps sur les appellations brancards et longerons.....et depuis la prise de connaissance de ce document je ne parle plus que de longerons puisque ça peut être un support de travail...
Mais je viens de remarquer qu'il était nommé: " longeron central "...
et que moi je parle de longeron latéral du caisson central....
#9 31-12-2019 13:04:48
buggy68813
https://i.postimg.cc/4mhdVjsL/elements-de-ch-ssis.jpg
central dans le sens de la longueur, mais je parlais brancard mais dans le sens de la largeur0.a
#10 31-12-2019 14:50:43
franck 44
bon merci du renseignement  je vais deposer la caisse on y vera + clair mais a 1er vue il semble que seul le plancher avant cote passager et la jonction avec le plancher des pedales soit bouffé ...si on achete un demi plancher avant avec le plancher pedale compris la piece ira bien sous le longeron ?? je pensais qu'il se mettait a l interieur ...
#11 31-12-2019 17:34:06
lis bien le topo et tu comprendras qu'un examen méticuleux de ton châssis ne sera pas du luxe...
si ma foi tu t'en tires uniquement avec ce que tu nous signales eh bien j'en serai content pour toi
#12 31-12-2019 22:23:21
Les longerons sont une tôle pliée en U,  avec pour tôle de fermeture le plancher.
#13 01-01-2020 11:12:40
pas tout à fait pat, mais sur le principe d'assemblages nous sommes d'accord....
sauf que ces tôles repérées 33 sont au dessus et non en dessous..
tous les éléments sont vraiment très simples à re fabriquer sans outillage particulier......
#14 01-01-2020 14:56:47
franck 44
vous utilisez quoi comme tole en epaisseur pour refaire longeron et plancher      moi je souderais bien des toles inox  avec mon tig  ep 2 mm sous le plancher au niveau des portees de crics  mais je sais pas si ca passe au controle technique ...
#15 01-01-2020 17:41:22
Hector
Lieu : SDF
Tu vas déformer ta tole au Tig.
#16 01-01-2020 23:38:37
Tu aimes bien pinallier...
On est sur la partie centrale du plancher dans ce post.
Les deux longerons Ar, (que j'aime à appeler brancard), représente une partie relativement petite des éléments constitutifs du chassis, non fermé  par la tôle du plancher.
#17 02-01-2020 17:16:32
oui un peu pat, je le confesse....
mais comme j'ai été repris par bugguy je m'efforce d'employer les termes définis par le constructeur.....
et puis comme j'ai réalisé un topo à partir des références constructeur, j'essaie de rester cohérent...
avant je parlais également de brancards comme beaucoup de monde....
par contre lorsque j'écris: "pas tout à fait pat, mais sur le principe d'assemblages nous sommes d'accord....
"sauf que ces tôles repérées 33 sont au dessus et non en dessous.. "
le papy a encore déconné, brancard m'a fait penser à longerons arrière......
pardon
#18 06-01-2020 22:52:03
franck 44
bon voici quelques photos de ma rouge de 77  le plancher est bien mangé coté passager et aussi a plusieurs  autres endroits
vos avis pour remettre ça nickel ??
#19 07-01-2020 05:21:48
Sur les trois photos ton plancher à  l'air sain pour les parties visible , ce sont les partie situées  au dessus (traverse central ,appuie pieds avant, support frein à  main) qui sont bien malade.
#20 07-01-2020 21:36:23
franck 44
oui en effet  il y avait tout un tas de saloperie sous les tapis ....papier, journal, carton ,moquette qui ont capté l humidité ....j hesite a changer le plancher ou a faire des reprises de toles ....
#21 08-01-2020 11:51:17
pour répondre à une question qui date...
la tôle mesurée sur mon châssis fait 12 / 10 d'épaisseur......j'ai donc utilisé la même pour les réparations...
plancher ou pas plancher ?????....
ce sont tes investigations qui doivent te guider....
sur la photo ci dessous par exemple, perso je supprimerais et remplacerais au minimum la partie qui vient sous le longeron ou traverse représenté...rien que pour m'assurer que ce dernier n'est pas atteint
https://postimg.cc/7f4QgXFd
par contre, sur cette photo il ne s'agit pas du plancher mais d'un élément composant ce que j'appellerai la traverse avant du caisson...
https://postimg.cc/WDYQ8rGr
c'est de cette structure  que dépend la tenue de tout ce qui se situe sur le train avant; longerons, trains de roues et ensemble motorisation...
le tout étant monté en porte à faux par rapport à cette dite traverse...
sur ce document tu peux repérer que tes longerons avant viennent se fixer sur les éléments 24 / 25 / 26  et  le plancher venant fermer ce dit caisson..
https://postimg.cc/87kSKhgW
tu as ensuite un pontet qui relie l'avant et la traverse 28 pour renforcer la stabilité par une reprise de forces...
Dernière modification par papytravaux (08-01-2020 12:04:08)
