#1 12-01-2020 16:37:35
pour les plus anciens,ceux qui ont commencé avec de l'outillage manuel
hello
j'ai trouvé ça dans la caisse à outils de Feu mon bo-papa....
qui était un précis parmi les précis....
chui infoutu de savoir à quoi ça sert, si c'est complet..... et il ne peut pas trop m'aider (en vieillissant j'ai perdu mes capacités à discuter avec le Walhalla )
ça se decompose en plusieurs pièces
on peut faire coulisser la longue fine dans la moyenne, la moyenne dans la plus grosse, et la pièce  comme un grosse rondelle épouse au 10 ème le bas de la grosse... le tout est ajusté sans jeu et coulisse parfaitement...
toute vos idées seront les bienvenues...
PS est ce que ça pourrait provenir d'armement ? (l'ancien avait été militaire, un temps.....)
#2 12-01-2020 17:38:56
Re : pour les plus anciens,ceux qui ont commencé avec de l'outillage manuel
salut cat-trelle
celà resemble asse fort a un centreurs d'embrayage a plusieurs palier
Dernière modification par alain0462 (12-01-2020 17:39:25)
#3 12-01-2020 18:36:07
hum
mais la finesse de la tige centrale me parait suspecte pour un tel usage.
j'oublais un détail : il pourrait s'agir d'un outils/objet non mécanique auto, c'est pas forcement en lien avec une trelle que je poste ça...
smile
#4 12-01-2020 18:45:50
quand tu la trouve il étais assemblé ou en pieces ?
#5 12-01-2020 18:59:43
mitg mitg....
y'avait la très fine dans la moyenne... et le reste à coté...
c'est le mème acier, les meme rayures depréhension, la même couleur
#6 12-01-2020 19:05:11
donc meme fabrication , mai pas nécessairement usage commun
#7 12-01-2020 20:14:31
Jimmy03
Lieu : Lozère
Si ça peut aider j'ai trouvé ça
https://www.esska.fr/shop/Pour-le-centr … 0000-12720
#8 12-01-2020 20:21:13
Christian bigood
on dirait un outil pour recharger les cartouches!
#9 13-01-2020 00:45:26
dis m'en plus Ô Mazargues....
l'ancien, outre le fait d'avoir été au 11ème de choc, était aussi chasseur....
j'ai déjà vu le truc dont tu parles (mon fils à un pote qui lui fait les balles) ça ne ressemble pas trop
#10 13-01-2020 00:46:11
voui !
mais disposés ensemble dans la même boite.... ?
#11 13-01-2020 00:47:37
merci je vais fouiller la memoire familiale pour savoir si il a été "moto" un temps...
#12 13-01-2020 02:54:42
salut Cat
Christian est peut être près de la bonne réponse !! j'ai des outils semblables en fer et en buis pour des cartouche de chasse anciennes voir à broche
pour le copain de ton fils qui fait des balles, j'en fais depuis très longtemps des modernes pour armes de poing et armes longues et le matériel est très différent car on travaille au 1/ 1000 de pouces  ce sont donc des outils d'une extrême précision avec les vieux fusils de chasse de surcroit à broche et poudre noire les tolérences sont de qqs 10eme
Dernière modification par colibri (13-01-2020 02:59:42)
#13 13-01-2020 08:17:20
Christian bigood
oui, cartouches de chasse! et comme dit colibri, pour les balles "tir" c'est très différant! presse obligatoire (RCBS ou lymann)je pratique également le rechargement depuis quelque décennies!
#14 13-01-2020 16:40:59
Oncle fetide
C’est une desamorceuse à main.
Pour du 11mm 1873 ou du .45
#15 13-01-2020 16:42:44
Oncle fetide
Si tu trouve d’autres truc du genre ou qui fait pan ou boum tu m’envoi un mp smile
#16 13-01-2020 18:21:08
Christian bigood
du 45 ACP ? ça l'intéresse! faut mesurer! si ça fait 11,43 mm, c'est ça!
#17 13-01-2020 18:54:55
faites moi des spliquements, paske là je nage sérieux
c'est quoi une desamorceuse ?
Oncle Adams tu veux dire que ça t'interesse ?  wink
#18 13-01-2020 21:18:52
Oncle fetide
C’est pour enlever les amorces des douilles.
Il faudrait présenter un étui vide ( une douille ) pour vérifier.
Christian : oui du 11.43 ( colt 1911, thompson...)
Cat : je t’envoie un mp
Aucune inscription dessus?
Dernière modification par Oncle fetide (13-01-2020 21:19:51)
#19 13-01-2020 22:14:50
je vais regarder....
redites moi ce que je devrais mesurer ?
si je comprends mieux, on dispose le disque troué sur le plan de travail, on introduit l'étui culot en bas dans un des deux cylindres, amorce centrée au dessus du petit trou du 'tas" , et en ajustant le second dans le premier on frappe sur la petite tige coulissante.... grosso modo ?
mais dites moi , si un etui est vide, quelle utilité d'enlever l'amorce.... ?
bien reçu ton mail.
#20 13-01-2020 23:00:16
Je dirais pour enlever s'amorce  percutée pour  recuperer la douille.
#21 13-01-2020 23:17:41
ah oui ?
pas con ça!
droite ligne de ce qui se faisait...avant.....
les arm-experts c'est ça ?
#22 14-01-2020 01:50:26
bonsoir
pour du 11 mm 73 possible avec des étuis renforcés du style de ceux vendus chez Paris sport dans les années 70/80
pour le 45 c'est pas mon avis car beaucoup ont des amorces """Berdan "" ( militaire ou 2eme GM ) avec2 trous et enclume intégrée donc de-samorçage avec une pince spéciale ou hydraulique !! de plus le 45 nécessite un recalibrage intégrale ainsi qu'une mesure rigoureuse de la longueur de l'étui car celui ci " travaille " en feuillure
je sais c'est très technique mais le rechargement ne tolère pas l' a peu près sinon !!!  RIP
#23 14-01-2020 02:41:44
Oncle fetide
Je ne recharge pas donc je ne te contredirai pas à ce sujet smile
Et mes connaissances sont largement  plus limités que les tiennes wink
#24 14-01-2020 09:36:58
ericb95
Lieu : Magny en Vexin (95)
L'utilité est pour les tireurs qui font du rechargement. Retirer l'amorce pour en placer une neuve et ensuite faire une nouvelle cartouche. wink
R4 GTL 1980
#25 14-01-2020 10:37:33
Oncle fetide
Permet de baisser le coût de revient d’une munition qui suivant les calibres coûtent assez cher ( entre 19cts et 1e20 pièce l’unité pour ma part).
Permet aussi de continuer à tirer avec des armes dont les munitions manufacturées  peuvent être compliquées à trouver.
Tu achète tout a part et tu assemble tes munitions.
Bon les étuis de réemploi ne sont pas éternels non plus car ils encaissent des contrainte de chaleur et de pression assez importante.
Dernière modification par Oncle fetide (14-01-2020 10:40:44)
#26 14-01-2020 13:08:43
bon...je vous remercie.
visiblement ce n'est ni une pièce pour poser des rivets, ni un chasse clou,
juste une desamorceuse manuelle pour les étuis de munitions....
sacré boPapa, dire que je n'ai connu que sa vieillesse, il semblait plein de ressource...pensée à lui wink
si Oncle ou Bigood sont interréssé, c'est kdo smile (passez en MP)...
pour ma part j'ai décidé de ne collectionner plus que les bons moments...
et les 4L
je ferme
