#1 19-01-2020 11:43:35
carbu câble et demi-lune
je sais , je sais je me retrouve comme une poule qui a trouvé un Opinel ... hmm
je suie entrain de remonter un carbu zenith28.
j'ai pas pris de photo au démontage tellement c'est simple, mais là je suis devant un problème:
ce carbu n'a pas la demi lune avec le réa où se positionne le cable... il a deux plaques, pas franchement en demi-lune, je pensais que l'entre-plaque jouait le rôle du réa.... ben non.... une fois tout le bastringue remonté (ressort compris) ma pédale d'acélération n'a qu'un cm ou deux de jeu..quelque chose coince.... le câble se fout dans cette entre plaque.....
bref
si quelqu'un voit de quoi je parle et me fais passer des photos, je suis sûr que je me trompe dans la position de ce foutu cable ou dans ma facon de le verrouiller avec le petit ecrou...ou j'ai lourdé une pièce...
j'ai regardé mes autres trelles, elles ont toutes avec la demi lune bien arrondie....
help !
#2 19-01-2020 12:08:52
Re : carbu câble et demi-lune
hello , quelques photos de cette demie lune
je comprends pas ton problème sur cette pièce il y a un détrompeur
PS/ derrière il y a un petit ressort de rappel
#3 19-01-2020 15:36:07
JCD
Lieu : (59) Nord
C est quoi ce carbu qui n'a pas de demi lune ??
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#4 19-01-2020 16:06:28
alors voilà moi j'ai ça (indice 26)
à la place de ça  (qui est sur toutes les autres...)
le ressort de rappel pour moi c'est un ressort qui arrive de la joue d'aile et qui se crampe sur la "came"par des petits trous
le problème c'est que le cable (qui y était et fonctionnait parfaitement avant démontage) si je lui fait suivre le réa de la came, il s'y coince dedans.... comme je dis y'a un truc qui m'aveugle et je ne vois pas...ça doit être tout con...
#5 19-01-2020 19:20:58
le principe est le même , tu fais suivre ton câble ( sens horaire ) dans la gorge et ensuite sur le bas tu dois avoir un blocage de câble
si tu n'as pas de blocage de câble tu bidouille comme sur cette photo
ou ce système
Dernière modification par verdô (19-01-2020 19:24:51)
#6 19-01-2020 19:33:24
si je fais ça
le câble rentre dans la pseudo gorge qui n'en est pas une (elle n'a pas de fond) et l'action du cable est nulle ou quasi nulle sur le papillon puisque il y a un ressort puissant qui ramène le tout en position volet des gaz fermé....
oui en bas y'a un petit ecrou/vis pour bloquer
#7 19-01-2020 19:37:51
je viens de retrouver dans mon micro ce carbu , il est comme le tiens ? le verrouillage se fait devant on dirait ce qui bloque le câble pour ramener l'ensemble dans le sens horaire
Dernière modification par verdô (19-01-2020 19:41:11)
#8 19-01-2020 20:30:10
JCD
Lieu : (59) Nord
J ai trouvé un carbu qui correspond à ton principe.
La demi lune est composée de trois parties.
T as pas oublié la centrale au remontage
#9 19-01-2020 20:31:05
j'ai une moitié de ce carbu retrouvé dans mon fourbi , regardes le passage du câble
oublies mes indications plus haut
Dernière modification par verdô (19-01-2020 20:34:22)
#10 19-01-2020 20:50:21
JCD
Lieu : (59) Nord
Je relis ton texte, tu dis que la partie centrale n'a pas de fond .    Je crois que tu n'as pas remonté la partie centrale !!!!!!
#11 19-01-2020 21:23:10
Gael
Lieu : Ploërmel (Le Morbihan].
https://i.postimg.cc/jwBn23wS/P1050517.jpg
Mon carburateur c'est celui là et effectivement mon câble d'accélération passe exactement comme ca. Il faut dévisser le petit écrou en bas pour faire passer le câble dedans et ensuite serrer une fois que le câble est correctement serré.
Le reliquat de câble se balade sur ma culasse, serti pour pas qu'il s'effiloche.
#12 19-01-2020 21:31:10
JCD
Lieu : (59) Nord
Gael a écrit :
D'ailleurs j'en profite, j'ai l'impression d'avoir une légère prise d'air par cette axe du papillon. J'ai en effet un léger jeu de bas en haut. C'est possible ?
En effet si je bouche mon arrivé d'air du carbu avec la main, j'ai deux trois goutes d'essence qui goutent depuis cette "demie lune"
Je n'ai pas de bague en laiton, pe que je l'ai perdu en remontant, vous en avez une vous ?
STP Ouvre un autre post pour parler de ton problème , çà pollue le post initial
JCD en mode MODO
#13 19-01-2020 22:16:18
en fait je ne l'ai pas démonté....
pour enlever le collecteur, j'ai laisser le carbu sur la pipe.....
je crois bien l'avoir cablé comme le montre la photo de verdo , celle où y'a le bout de câble....
et mon rab de cable ne se ballade pas sur la culasse, mais sur la pipe....
je vais reéssayer demain
#14 19-01-2020 22:21:23
dans vos souks respectifs (vous ou d'autres)vous n'avez pas une demi lune classique avec la belle gorge et le beau trou pour le ressort....
genre sur une moitié de carbu ou un HS.... parce que je vois que le percement pour l'axe de papillon à l'air d'être le même...
#15 19-01-2020 22:23:00
si tu eux me faire une photo vu de l'autre coté , que je vois où passe le cable pour aller vers le petit boulon... smile
#16 20-01-2020 09:02:56
Dernière modification par verdô (20-01-2020 11:17:51)
#17 20-01-2020 09:26:53
ericb95
Lieu : Magny en Vexin (95)
Je ne connaissais pas cette expression, chez moi c'est plutôt "une poule qui a trouvé un cure-dent !"  smile
R4 GTL 1980
#18 20-01-2020 09:38:25
JCD
Lieu : (59) Nord
si je fais ça
Avec les photos de Verdo tu devrais t'en sortir mais c'est le chemin classique que ce soit avec ce modèle ou la demi lune en Alu .
Pourquoi dis tu que la gorge n'a pas de fond ? Cette pièce est en trois morceaux : deux flans et le fond !!!
#19 20-01-2020 14:20:32
bon ben c'est ce que j'ai fait....comme les photos de verdo....
le cable reste coiné dans l'entre plaque et du coup la rotation ne se fait pas sur toute la course....
je pourrais penser que le cable est trop gros...mais il y était avant que je demonte....
pour le fond de la gorge, oui tu as raison, mais ça crée une "cassure" dans le parcours du cable qui n'est pas accompagné sur tout le demi perimètre.... si je m'exprime bien....
si je trouve pas une demi lune classique je ferai un p'tit bricolage ....
mais quand même je vais ressayé... des fois que... smile
#20 20-01-2020 14:35:43
JCD
Lieu : (59) Nord
Mets du Wd 40 .
Des fois ...
Si ça coince c est que t es pas bien axé
#21 20-01-2020 15:04:51
poses un câble de vtt plus fin
#22 20-01-2020 20:05:58
Met de l'huile! Petit homme met de l'huile faut qu'sa glisse.......
#23 20-01-2020 21:17:16
JCD
Lieu : (59) Nord
Et tire dans l axe ...
