#1 19-01-2020 18:56:24
cardan 4l gtl de 1984
Bonjour à tous.
Je suis en train de regarder les cardans.
Par contre j'ai pas mesuré les vieux. Je pensai trouver rapidement le jour J.
Et je vois que l'on trouve du 700mm et du 666mm
Du coup , 3 cm d'écart c'est énorme.
Un de vous peu me dire avec certitude la longueur ?
Merci Nico
#2 19-01-2020 19:27:22
Re : cardan 4l gtl de 1984
695mm pour une gtl
Dernière modification par verdô (19-01-2020 19:29:21)
#3 19-01-2020 19:32:30
Ah Verdo toujours au top.
Ok je commande alors le 700 car j'ai pas trouvé de 695
#4 19-01-2020 20:28:10
c'est tout bon
#5 21-01-2020 19:30:24
cc verdo.
Bon au moment de commander. 22 ou 23 dents?
Désolé mais vu le prix j'ai pas envi de faire de boulettes.
#6 21-01-2020 19:43:00
oup's , je ne savais pas qu'il y avait 2 modèles en nombre de cannelures , le plus simple démontes et compte le nombre sur ton modèle , post le site marchand
#7 21-01-2020 19:44:08
attends j'ai un cardan dans mon garage je vais compter   wink
#8 21-01-2020 19:50:55
23 vérifié 2 fois , mais tu m'étonnes c'est du standard en principe , post le site marchand
Dernière modification par verdô (21-01-2020 19:51:05)
#9 21-01-2020 19:51:10
J'ai jeté les vieux, ça craint je sais hmm
#10 21-01-2020 19:52:12
#11 21-01-2020 19:52:41
Et sur CIPERE c'est bien 23
#12 21-01-2020 19:53:52
regardes sur ton porte moyeu
#13 21-01-2020 19:54:55
#14 21-01-2020 19:56:01
Je vais allez compter oui car je comprend plus.
Je trouve du 23 ext et 22 côté diff.
#15 21-01-2020 20:32:36
sur la mienne , d'un coté j'ai un " da silva 455T " et de l'autre un VA
VA est en rupture de stock , regardes celui la qui va bien aussi chez oscar .
https://www.oscaro.com/cardan-da-silva- … /?vid=8130
Dernière modification par verdô (21-01-2020 20:36:40)
#16 21-01-2020 20:35:42
tu confonds côté roue 23 et côté différentiel 22
le nombre que je t'ai donné est côté roue
Dernière modification par verdô (21-01-2020 20:38:09)
#17 21-01-2020 20:41:22
ben écoute j sais pas. J'essaye de compter dans la boite, putain la galère smile smile
Tu sais quoi, je vais continuer à te faire confiance smile smile )
Par contre, tu peut m'expliquer la taille?
Il y a 2 dimensions. je cale suis désolé
Dernière modification par nico83 (21-01-2020 20:42:59)
#18 21-01-2020 20:45:28
Tout dépend de la manière  don la mesure est faite,  comprimé ou non.
Ils sont a geometrie variable, puisque le moyeu monte et descend,  il faut bien que le cardan s'alonge ou retreci.
#19 21-01-2020 20:51:48
++1
Dernière modification par verdô (21-01-2020 20:52:00)
#20 21-01-2020 20:52:11
Ah ben vu comme ça oui. Merci car je pensais pas du tout a ça.
Cool.
Bon allez je passe la commande des cardans et du reste.
Merci pour votre aide très très rapide.
smile:)
#21 22-01-2020 13:25:40
as-tu la certitude que ta boite est celle d'origine ?....
car il se pourrait que la donne change par rapport aux repères de verdo......je ne remets pas en cause ses infos, mais .on voit tellement de choses  dans les " restaurations "
pour moi le moyen le plus sur est de compter les creux entre les cannelures en sorties de boîte et moyeux de roues..
