#1 11-02-2020 23:46:50
flo17
Lieu : Fribourg (Suisse).
Hauteur de culasse
Pour ceux qui suivent ma "restauration", je prépare actuellement un bloc monté avec des pistons/chemises de 60mm (904cm3). J'ai une culasse rectifié d'un 1dixième qui provient d'un bloc moteur 839.
En regardant la hauteur de culasse d'origine dans le MR 175, la hauteur est annoncé à 93,5 mm pour le bloc 839, donc avec rectification j'arrive à 93,4mm.
Si on regarde ensuite les valeurs annoncées pour le bloc en 904, la hauteur de culasse est de 94,7 pour une compression de 9,2.
Et le 1093, hauteur de 93,3 pour une compression de 9.2.
tableau-comparatif.png (source : http://www.4cv-renault.com/technique/tabmot/tabmot.html
Du coup, en ayant un volume de chambre à 26 mais une hauteur de culasse comparable à la 1093 (à un dixième près), est-ce que le taux de compression risque de devenir trop\très élevé mad?
Merci pour votre aide
Flo17
#2 15-02-2020 01:38:11
flo17
Re : Hauteur de culasse
Autre question, est-il possible de calculer sa hauteur de culasse actuelle afin de s'assurer de la valeur ? Est-ce qu'il y a un point de référence depuis où mesurer ?
#3 15-02-2020 08:24:04
bonjour , je pense que de cette manière on doit pouvoir contrôler la hauteur
https://www.youtube.com/watch?v=A6Pti-y6LRk
#4 15-02-2020 09:10:47
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
Bonjour Flo,
A mon avis, cette faible modification ne change pas grand chose au taux de compression.
si tu as peur, installe un joint de culasse plus épais pour culasse rectifiée justement...
#5 15-02-2020 17:11:32
flo17
grandlaurent a écrit :
Bonjour Flo,
J'ai peut être mal expliqué.
Les 782 cm3 possédaient une hauteur de culasse plus faible(1mm) pour avoir plus de compression et ainsi une puissance comparable aux 845.
Je me retrouve donc avec une culasse de 782 cm3 donc moins haute mais un kit piston cylindre qui était prévu pour une culasse semblable aux 845.
Verdô, ton lien concerne la hauteur des chemises, je cherche à mesurer la hauteur de la culasse
